Teraz jest 2017-01-24, 20:11
dziwny problem Asta G 1.6 16v 99r LPG
Witamy na forum Astra-G.pl, jesteś u nas po raz pierwszy?
ZAPOZNAJ SIĘ Z TYM TEMATEM
arekpas
  • Dołączył(a): 2016-08-10, 09:13
Post2016-08-14, 10:24
witam wszytstkim, piszę tutaj bo naprawde to wielki problem- szukam pomocy wszędzie.
odrazu dodam na samym początku silnik po kapitalnym remoncie pracuje świetnie na benzynie, lecz po przerzuceniu na lpg
na biegu jałowym nie ma sie do czego przyczepic pracuje równo bez wahnięć.
Ciężko ruszyć z miejsca bo przy ruszaniu samochód zaczyna drżeć, potem na kazdym biegu nie da sie rozpędzic go dynamicznie bo rownież dostaje drgawek (instalacja ustawiana przez gazownika-nie ma sie do czego przyczepic od strony komputerowej) listwa wtryskowa podmieniana- nie było róznicy dalej dostawał drgawek jak wyżej wspomniałem.
Elementy instalacji:
-parownik/reduktor: Tomasetto Alaska
-elektronivzna jednostka sterująca: AutoGaz Centrum Zenit
nie chce wszystkiego wymianiac kolejno zeby dojść ładu co tak naprawde mu dolega bo koszt byłby nie mały.
czy jest jakis najmniejszy koszt aby ogarnąć ten temat?
mail4skwarka
  • Dołączył(a): 2013-08-09, 20:44
  • Imię: Robert
  • Garaż: Mój garaż
Re: dziwny problem Asta G 1.6 16v 99r LPG
Post2016-08-14, 10:47
Skoro na benzynie jest ok, to ewidentnie szwankuje gaz. Co z tego że gazownik go ustawi ale nie jedzie. Odepnij przepływomierz na próbę, potem EGR a na koniec pierwszą sondę. Opis co się dzieje na każdym odpiętym elemencie. Można by się pokusić o reset ECU - wartości wyuczone.
Kung Fu TapaTalk Master!
arekpas
Post2016-08-14, 11:23
dodam jeszcze, że nie wyrzuca mi żadnego błędu podczas jazdy
mail4skwarka
  • Imię: Robert
  • Garaż: Mój garaż
Post2016-08-14, 11:25
Czy gazownik chociaż filtry powymieniał?
arekpas
Post2016-08-14, 11:34
tak wymienione. i od początku byłe podobnie
lukkki
  • Dołączył(a): 2014-05-09, 13:20
  • Imię: ŁUKASZ
Post2016-08-14, 11:35
Mówią, że Alaska może być za słaba do tego silnika (choć sam posiadam).
arekpas
Post2016-08-14, 11:37
ze stała predkościa jest ok tylko z ruszeniem i przyspieszeniem (drgania)
jesli jade z prędkościa 120km/h na 5 i upuszcze pedał i ponownie go wcisne wiecej tez ma drgawki
bywa ze po przełączeniu na lpg musze przytrzymac pedał gazu zeby nie zgasł.
z tego co teraz sie doczytałem Alaska do 90KM czy to tez moze byc powodem tego co u mnie sie dzieje?
kux
  • Dołączył(a): 2016-07-05, 13:54
Post2016-08-14, 13:49
Mam taki sam silnik lecz instalacje stag-a, u mnie pomogło wyczyszczenie świec i przepustnicy, wiec teraz planuje kupno nowych. U mnie pojawiają się takie objawy jak jest rozgrzany silnik choć po czyszczeniu świec zdecydowanie mniej, zobaczymy jak będzie z nowymi.
Wysłane z mojego D2303 przy użyciu Tapatalka
Powrót do Powitania
