Teraz jest 2017-01-19, 11:49
Jakie świece żarowe wybrać
Re: Jakie świece żarowe wybrać
Post2011-03-15, 07:19
jaki moduł??
Sprawdz przekaznik, kabloteke do ECMa. Powinno byc okej.
mark_
  • Dołączył(a): 2010-08-29, 13:55
  • Imię: Marek
Post2011-03-15, 07:47
Moduł/przekaźnik/sterownik zawieszony akumulatorzeObrazek
To to rozumiem ? Kable które sprawdziłem to właśnie te pomiędzy świecami a tym czymś.
Ten przekaźnik steruje też podgrzewaniem w filtrze paliwa prawda ? Może tam coś się posypało ?
Nie wiem czy będę potrafił sprawdzić kable do ecm bo szczerze to nawet nie wiem które to ustrojstwo.
Post2011-03-15, 20:18
to jest przekaznik swiec zarowych i tylko tyle. Kabloteke sprawdz od tego przekaznika do ECM'a sterujacego silnikiem. Opis znajdziesz w tisie
mark_
  • Imię: Marek
Post2011-03-15, 21:37
wesol napisał(a):to jest przekaznik swiec zarowych i tylko tyle. Kabloteke sprawdz od tego przekaznika do ECM'a sterujacego silnikiem. Opis znajdziesz w tisie
Dzięki za pomoc :)
Powiedz jeszcze czy powstały błąd należy wykasować aby kontrolka się nie świeciła ?
Post2011-03-16, 18:44
tego to na 100% nikt nie powie ale jesli to kontrolka od grzania siwec to zgasnie. Bledy na silniku czyli check to bywa ze trzeba kasowac ale ostatnio czytalem ze chyba 4 poprawne rozruchy z nagrzewaniem do temp roboczej to kasuja sie same a po 40 takich cyklach to nawet usuwaja sie z historii.
bruno62
  • Dołączył(a): 2009-06-25, 06:40
  • Imię: Bruno
Post2011-03-18, 20:18
Różne świece, różny czas rozgrzewania się do tej samej temperatury, dlatego słabsze/moc/ świece "nie dogrzewają" i to jest powód, że trzęsie silnikiem po odpaleniu. Czas grzania świec zależy od temperatury silnika, która zależy od tego jaką wskazuje czujnik płynu, ten przy termostacie. Ważna jest moc świec, a ta oficjalnie nie jest podawana, dlatego jeśli dla danego modelu przewidziane są Beru to takie należy założyć. Wszystko zależy od mocy świec. Pan w serwisie chciał mi dać Boscha, bo krótko grzeją i dziwił się, że chcę Beru, ale komputer mojej Aśki jest przystosowany do tych świec/ chodzi o moc/ i takie wziąłem. Komputer " mierzy"' oporność świec i dlatego jeśli któraś jest walnięta wyświetla check-a. W moim przypadku pomiar świec omomierzem, przy ciepłym silnika, nic nie wykazywał. Dopiero jak silnik był zimny to wszystko było jasne. Jeszcze jedna uwaga, różna oporność świec powoduje, że komputer głupieje i wyświetla check-a. To jest opinia dwóch różnych mechaników i wiem, że są naprawdę dobrzy.
Dlatego brać takie świece jakie są zalecane.
Post2011-03-19, 07:44
nie tak do konca. W polo zmienilem z beru na bosch i one zachowuja sie tak samo. Prad poboru poczatkowy wynosi ponad 20 amper na swiece. Po 2-3 sekundach spada mniejiwecej do 17 a pozniej do 14-15 A. Auto odpalalo niby dobrze. Zmienilem na NGK ktore to sa nieco ciensze na elemencie grzejnym, ciagna na poczatku 15A i spada do do 8A. Czas nagrzewania do czerwonosci taki sam jak w beru/bosch. Odpalanie na NGK duzo lepsze z racji mniejszego obciazenia aku i wiecej pradu zostaje dla rozrusznika. Polecam NGK. Sam sie zdziwilem jak zrobilem te pomiary.
bruno62
  • Imię: Bruno
Post2011-03-19, 09:58
Tak dla wyjaśnienia, powtarzam jeszcze raz, należy stosować takie świece jakie są dedykowane dla danego modelu. W moim przypadku dla Astry G, silnik 2,0 DTI/ Y20DTH/ to świece beru. Nie jest ważna marka, tylko odpowiednia moc i oporność.
narka :super:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 3 gości
