Teraz jest 2017-02-27, 00:36
wyciek oleju
lukaszb
  • Dołączył(a): 2009-06-28, 19:52
  • Silnik: X17DTL
  • KM: 68km
wyciek oleju
Post2011-04-23, 14:52
Witam mam pewien problem ucieka mi olej z śruby umieszczonej obok filtra oleju w silniku x17dtl wymieniłem z pod tej śruby uszczelkę aluminiową lecz problem pozostał olej nadal wycieka i nie wiem co teraz zrobić żeby to naprawić więc proszę o pomoc
pablo
Re: wyciek oleju
Post2011-04-23, 17:03
Wyczyść okolice filtra i zobacz dokładnie jeszcze raz. Olej raczej ci nie ucieka z pod tej dużej śruby ps. myślimy o tej chyba na klucz 24? a prędzej z uszczelki pomiędzy pompą oleju a blokiem.
lukaszb
  • Silnik: X17DTL
  • KM: 68km
Re: wyciek oleju
Post2011-04-23, 19:04
wyczyściłem wszystko dokładnie i właśnie cieknie z pod tej dużej śruby na klucz 24 byłem pewien że po wymianie uszczelki problem zniknie lecz się pomyliłem
pablo
Re: wyciek oleju
Post2011-04-24, 07:10
Jak mi leci olej a uszczelki juz nie dają rady to smaruję je takim sylikonem, jest rewelacyjny :ok:
http://allegro.pl/silikon-uszczelniacz- ... 81864.html
lukaszb
  • Silnik: X17DTL
  • KM: 68km
Re: wyciek oleju
Post2011-04-24, 07:25
zamówiłem ten silikon jak przyjdzie to nim uszczelnię mam nadzieje że w końcu przestanie lecieć olej
lukaszb
  • Silnik: X17DTL
  • KM: 68km
Re: wyciek oleju
Post2011-05-03, 20:08
Niestety silikon nie pomógł mniej leci ale nadal problem pozostał chyba musze wymienic również śrube może wtedy pomorze lub pogodzić się z tym wyciekiem.
naster
  • Dołączył(a): 2010-10-03, 14:38
  • Imię: Natalia
Re: wyciek oleju
Post2011-07-13, 18:03
Gdzieś od spodu cieknie mi olej. Cały dół zafajdany jest.
Wymieniony uszczelniacz - to nie to. Wczoraj uszczelniona silikonem miska olejowa - cieknie dalej. Co jeszcze może być przyczyną? Czy trzeba się pogodzić z tym po prostu? :zdegustowany:
Sporo forsy poszło a problem jest. :/ Mam nadzieje, że to nie blok :zdziwko:
D4r3k
Re: wyciek oleju
Post2011-07-13, 18:25
Sprawdź czy nie cieknie z przewodów olejowych do turbiny tez to przerabiałem koszt uszczelek w ASO to 1,50 za jedna i po 50 gr za każda miedziana podkładkę.
A może dalej cieknie z uszczelnienia pod kołem pasowym które się np rozkleja i ma bicie i wymiana samego uszczelnienia nic nie da tak było w moim przypadku!
