Teraz jest 2017-01-22, 00:42
astra g x20DTL zapowietrzanie się
kieva
  • Dołączył(a): 2010-03-28, 18:45
Post2011-07-04, 15:07
Witam, wiem że dużo takich tematów na forum oraz w google ale mój problem troszkę inny :)
Mechanik robił mi reont głowicy (praktycznie moja była dziurawa i musiałem wymienic na używaną po pełnej regeneracji).
Przy tym zabiegu wymianił również uszczelki przy wtryskach i wymienił kawałek wężyka idącego do filtra paliwa (chyba out) bo był przerwany i leciało paliwo.
Teraz problem nastał taki: po złożeniu wszytstkiego do kupy auto odpaliło elegancko. Minęły dwa dni i trup. Zapowietrzył się. Odpaliłem samostartem i normalnie wszystko działało. Zareklamowałem, wymienił jeszcze raz te uszczelki przy zaworach i nadal jest to samo. Nie wiem już co mam robić. Pomożecie??
marcingie1
  • Dołączył(a): 2011-12-01, 12:56
  • KM: 113
  • GG: 4654463
Re: astra g x20DTL zapowietrzanie się
Post2012-03-30, 17:30
Odpowietrzyc ten silnik można tylko specjalnym urządzeniem ,które posiadaja w serwisie aso .
Po zapowietrzeniu inaczej bardzo cięzko odpalić.
Post2012-03-30, 19:58
Tu trzeba uklad paliwowy sprawdzic i wyeliminowac nieszczelnosc. Zadne odpowietrzania nie pomoga puki nie bedzie uklad sprawny. Odpowietrzyc to sobie sam odpowietrzysz chocby wezykiem z lejkiem i bedziesz zalewal uklad od filtra do baku.
erwin2404
  • Dołączył(a): 2012-04-03, 22:53
  • Imię: xxx
  • KM: 104
Post2012-04-08, 21:35
mam podobny problem u mnie jest tak ze z rana auto zapali na 5 sekund i gasnie potem musze krecic około2- 3 minut az załapie ,a jak juz odpale to wtedy cały czas odpala bez problemu,pomocy
Post2012-04-08, 22:05
zakladaj dodatkowa pompke paliwowa elektryczna, ktora to bedzie podawac paliwo. Bedzie palił od strzała.
erwin2404
  • Imię: xxx
  • KM: 104
Post2012-04-09, 13:39
gdzie taka pompke zamontowac i jaka kupic dzieki za pomoc
D4r3k
Post2012-04-09, 14:09
wesol napisał(a):zakladaj dodatkowa pompke paliwowa elektryczna, ktora to bedzie podawac paliwo. Bedzie palił od strzała.
Pompka to ostateczność może warto by było sprawdzić zawór zwrotny na pompie i uszczelki które się tam znajdują
erwin2404
  • Imię: xxx
  • KM: 104
Post2012-04-09, 19:18
wymieniłem wężyk zwrotny i gumki nie wiem czy o to ci chodziło
