Teraz jest 2017-01-21, 05:16
Problem z odpaleniem - silnik 2,0 - DTL - DTH
Pidu
  • Dołączył(a): 2008-10-11, 22:26
Y20DTH - odpalanie
Post2009-03-20, 09:34
Od jakiegoś czasu zauważyłem, że muszę grzać świece 2 razy by odpalić autko - zapala wówczas idealnie. Przy jednokrotnym podgrzaniu - zatrzęsie silnikiem i gaśnie. Dzieje się tak już po postoju 8 godzinnym - pod pracą. Temperatury okolice 6-8 stopni powiedzmy (w dzień na dworze, po nocy mam taka na parkingu podziemnym). Przyznam szczerze, że przy temperaturach na minusie zawsze grzałem 2 razy - przyzwyczajenie ze starego klekota.
Świece żarowe wymieniane na jesieni, wówczas dawało znac kontrolką check, że jedna umarła. Poza tym dziwnym objawem silnik pracuje bez zmian. Spotkał się ktoś z takim objawem? Kontrolki na szczęście milczą, na kompie nie byłem narazie. Czekać aż temperatury wzrosną czy szukać? Tylko gdzie i czego?
wesol
  • Dołączył(a): 2008-05-05, 22:03
Post2009-03-20, 14:55
poczytaj na forach ATT, OAKP oraz opel 24. Bylo juz nie raz o odpalaniu tych silnikow.
pamisiu
  • Dołączył(a): 2008-11-21, 15:05
  • Garaż: Skoda Octavia pamisiu
Post2009-03-20, 15:36
Pidu, Też mam ten silniczek i powiem Ci szczerze że u mnie jest podobnie zazwyczaj rano grzeje świece dwa razy i nie ma problemu ze startem jakoś sie przyzwyczaiłem do tego. Czasami bywa też tak ze nie zapala sie u mnie kontrolka od świec. Czytałem na forum AKP że tak moze być i nie trzeba panikować. Ja bym Ci zaproponował poczekać jak zrobi się cieplej i wtedy sprawdzisz jak naprawde autko zapala ;) pozdrawiam
Pidu
Post2009-03-20, 19:26
pamisiu, zostało mi dużo do przeczytania, ale wiele osób ma problem z odpalaniem właśnie w temperatyrach rzędu 5-10 stopni. Może pokuszę się przy okazji o sprawdzenie świec żarowych i może wymianę czujnika temperatury - choć to chyba na wyrost.
Ktoś przytoczył z indtrukcji obsługi, że w temp. poniżej 10 stopni czy iluś stopni powinno się odpalać z wciśniętym pedałem gazu, po uruchomieniu silnika natychmiast go odpuścić. Uruchomiłem tak auto po pracy - odpalił idealnie, ale chyba jednak wolę dwa razy zagrzać świece ;)
pamisiu
Post2009-03-20, 20:30
Pidu, No dokładnie tez sie czasami zastanawiam bo lepiej na mrozie odpala jak właśnie w takich temp 5-10st. Jak masz jakiś wiesz warsztacik to możesz sprawdzić choć mi sie wydaje że "ten typ tak ma" i nie przejmuj sie tym idzie lato w końcu, a najgorsze mrozy i zimna za nami :mrgreen: ;)
Pidu
Post2009-03-20, 21:25
Jak to mówią - pożyjemy zobaczymy. Narazie poobserwję.
Wiosno przybywaj :mrgreen:
Pidu
Post2009-03-22, 14:08
Poranne temperatury w garażu wzrosły do 10-12 stopni i znowu pali idealnie po pierwszym podgrzaniu świec.
wafel83
  • Dołączył(a): 2009-01-30, 19:44
Post2009-03-22, 17:29
no u mnie jest to samo,jak podgrzeje raz "świeczki" to odpali i zaraz gaśnie,ale za drugim razem jest już normalnie.
Powrót do ON
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 2 gości
