Teraz jest 2017-02-27, 00:35
Astra 2.0 Dti 101 Koni zapowietrzanie sie
K~o~z~i
  • Dołączył(a): 2009-11-15, 21:21
Post2009-11-23, 16:31
Witam serdecznie mam taki problem..a mianowicie w mojej astrze 2.0Dti 101 koni po 3,4 dniowej przerwie zapowietrza sie uklad paliwowy i trzeba ja krecic bardzo długo kilka minut.. bylem z tym juz u mechanika posprawdzal łacza i wszystkie lelmenty układu.. oraz wymieniłfiltr na orginalny.. jednak nadal sie zapowietrza :dontgetit: mysle nad zainstalowaniem zawory zwrotnego..Czy ktos instalował juz cos takiego? moze ktos ma inny pomysł.. :)
Niasty
  • Dołączył(a): 2009-06-13, 17:10
Post2009-11-23, 19:27
Siema. Ja miałem podobnie tylko zapowietrzał się szybciej i trzeba było samostart rano robić aby nie spalić rozrusznika. Niestety zakończyło się to u mnie wymianą pompy wtryskowej, ale najpierw polecam wymiane takich uszczelek pod wtryski(około 35zł w serwisie 4 sztuki). Lepiej zacząć od tych mniej inwazyjnych finansowo czynności. Mam też zaworki zwrotne- bo mówię próbowałem wszytskiego nim wymieniłem pompę. Mam jeden w baku i jeden za filtrem(aby sprawdzić czy się nie zapowietrza między filtrem, a pompą). Ja zamieniłem jeszcze wężyk na przezroczysty, aby sprawdzić czy tam się nie gromadzą bąble powietrza. Powodzenia
ast_erkaG
  • Dołączył(a): 2009-10-13, 21:23
Post2009-11-23, 21:15
Mi też się zapowietrzył raz. Mam ten sam silnik co ty. Wymieniłem wszystkie uszczelki, przewody aluminiowe wtryskowe, wężyki. A przy okazji bak paliwa nie może być prawie pusty, nie na rezerwie.
suchy
Post2009-11-23, 21:46
Zawór zwrotny to Panowie jeden już macie, i to ten najważniejszy w pompie wtryskowej.
Ale po co się wysilać i poszukać na forum... Zapewne nikt z wielu posiadaczy diesla nie zetknął się z problemem zapowietrzania... :[
Poczytajcie np. tutaj
http://astra-g.pl/viewtopic.php?p=75862
K~o~z~i
Re: Astra 2.0 Dti 101 Koni zapowietrzanie sie
Post2009-12-02, 19:21
Postanowiłem zamontować na własną rekę zawór zwrotny..w miejscu przed filtrem..nie wiem czy nie spowoduje on jakiejś awari np. pompa czy coś.. czas okaze.. Samochód po próbie 5 dniowej odpala od razu narazie problem ustał. Spróbuje jeszcze 2 tyg nie uruchamiac i dopisze jak sprawa wyglada na dzien dzisiejszy jestem zadowolony :) cena zaworu 30zł..
K~o~z~i
Post2010-01-10, 19:29
Zawór nic nie pomógl na dłuzszy czas postoju problem sie powtarza..usterka jest znowu w trakcie poszukiwania.
suchy
Post2010-01-10, 21:30
Tak jak napisałem wcześniej, jeżeli nie wymieniałeś to kup http://www.motoallegro.pl/item813379849_zawor_zwrotny_bosch_opel_vw_ford_vp44_vp_44.html. W ASO ok. 120zł, w Inter-Carsie 75zł.
Kupuj tylko oryginał Bosch'a!!
U mnie wymiana rozwiązała problem zapowietrzania.
K~o~z~i
Post2010-01-13, 20:02
Dzięki Suchy za Link :) wczoraj postanowiłem wymienic wszyskie Trójniki na nowe oraz przewody powrotne..jesli nie pomoze zmienię to zamówie ten zawór.pzdr
