Teraz jest 2017-01-21, 05:20
Astra 2.0 Dti 101 Koni zapowietrzanie sie
Widget
  • Dołączył(a): 2011-09-08, 23:42
  • GG: 151000
  • Garaż: ﭮﭒﭫﭖﭲﮊﮎﮆ by Widget
Re: Astra 2.0 Dti 101 Koni zapowietrzanie sie
Post2016-12-20, 20:50
Doszła ta ręczna, tragedia w użyciu, do tego mam wrażenie że w ogóle nie ciągnie. Tak czy inaczej, filtr paliwa był cały zalany, paliwo z przewodu od strony baku pociągnąłem. Pokręciłem chwilę i auto ruszyło.
Czyli co, mówisz żeby nie szukać przecieku tylko od razu elektryczny montować? Jest może gdzieś na forum jakiś opis jak to konkretnie zmontować? W sensie jaka pompka, gdzie się wpinać itd. czy najlepiej załatwić z elektrykiem samochodowym?
Post2016-12-20, 21:06
opcja dowolna ma tylko podac paliwo do pompy. Przekrecony zaplon to prąd na pompe i po temacie. Pompka czy daje 0.5 bara czy daje 1.5 bara to nie istotne. Dla pompy wazne jest by miala co tloczyc. nawet 5 bar przed pompa nic jej nei zrobi bo ta pompa ma puscic na wtryski tylko w pewnym momencie czyli ulamku sekundy w sumie nieduza ilosc paliwa a le pod cisnieniem prawie 400 barow. Pompa wtryskowa to nie smigielko w rurce pompujace ciecz.
Widget
  • GG: 151000
Post2016-12-21, 03:47
Ale czy wtedy jeżeli będzie ciśnienie w układzie to nie zacznie ciec przez miejsce gdzie wchodzi powietrze?
Z drugiej strony, tak by można zlokalizować gdzie jest problem.
Post2016-12-21, 07:17
dokładnie tak jak piszesz - jeśli będzie ciekło to będziesz wiedział gdzie i usuniesz problem
Post2016-12-21, 15:08
to chyba mozna by bylo uznac za zalete.
irys
  • Dołączył(a): 2016-11-27, 19:15
Post2017-01-08, 15:31
Chcę powiedzieć że auto pali bez problemu dzisiaj -24 zapaliło co prawda za drugim kręceniem ale jest ok. (wymiana uszczelek na pompie naprawiło cały problem) Pozdrawiam
Pietruch25
  • Dołączył(a): 2015-09-15, 17:45
  • Imię: Maciej
Post2017-01-11, 21:25
Mam już dość ciągłej niepewności odpali czy nie odpali, dlatego chciałbym spróbować kolejnej opcji czyli założyć pompkę wspomagającą, czy tzw. pompka gaźnikowa 0,2 bar 95l/h będzie wystarczająca czy muszę szukać jakiejś innej - ogólnie sporo jest tych różnych pompek, macie jakiś konkretny model który będzie dobry do Astry?
Post2017-01-12, 17:00
0,2 bara to troszke moze byc za mala bo jak dasz do gory wezyk to zobaczysz jak wysoko bedzie w stanie ona podniesc ciecz.
