Teraz jest 2017-01-19, 07:44
Y20DTH 2002r zimą
waldif
  • Imię: waldi
Y20DTH 2002r zimą
Post2009-12-18, 12:10
Dzisiaj rano odpalałem moją Astrę i był problem, poszła dopiero za 3 razem i to ledwo ledwo. Co robicie aby pomóc swoim Astrą lepiej odpalać zimą? Trzeba dolewać do paliwa jakichś środków? ktoś mi mówił że przy takim roczniku nie trzeba. Dodam jeszcze że ako mam nowe.
Pozdro
Re: Y20DTH 2002r zimą
Post2009-12-18, 12:21
sprawdz uklad doprowadzajcy paliwo- wezyki przelewy itp. Najlepiej zalozyc kawalek wezyka przezroczystego tuz przed pompa zeby bylo widac czy leci ropa czy sa bąbelki powietrza. Tak jest w renaultach jaki VW.
Post2009-12-18, 12:24
waldif napisał(a):Co robicie aby pomóc swoim Astrą lepiej odpalać zimą? Trzeba dolewać do paliwa jakichś środków? ktoś mi mówił że przy takim roczniku nie trzeba.
trzeba nie trzeba oto jest pytanie ?
Zacznij od tego żeby tankowac na stacjach markowych (Shell, Lotos, itp)
Ja tankuje cały czas na Shellu, dolewam taki szwedzki specyfik jest dostępny na niektórych stajach nazywa sie Skyddiesel, niedopuszcza do wytrącania się parafiny z oleju napedowego nawet do -40st. Astra w zeszłym roku odpalała od pierwszego strzału przy -25st i nadal odpala. Wymień filtr paliwa może jest już trochę zabrudzony a do tego niska temp. i jest problemik.
waldif
  • Imię: waldi
Post2009-12-18, 12:34
Tankuję na BP, a filtr paliwa wymieniałem pół roku temu, już by się zabrudził? Dziś było -13, boję się co będzie przy -20. :kwasny:
Post2009-12-18, 13:31
sprawny uklad paliwowy i powinna palic prawie od strzala. Mialem AG z silnikiem X20DTL i przy -18 palila przy normalnym podgrzaniu swieczkami plus odczekanie jeszcze dodatkowo kilku sekund.
suchy
Post2009-12-18, 14:08
Mówisz, że akumulator nowy, filtr paliwa wymieniony. A sprawdzałeś ostatnio, czy nie zebrała się w filtrze woda?
Jeżeli do tej pory nie było problemów z odpaleniem, to raczej mróz nie powinien mieć wpływu na zapowietrzanie. Jednak tak jak pisano wcześniej, posprawdzaj stan przewodów paliwowych i nadmiarowych oraz ich plastikowych łączników.
Sprawdź może, czy grzeją ci wszystkie świece. Teoretycznie sterownik sprawdza ich działanie lecz kto wie...
Mój X20DTL palił rok temu przy -20 i teraz przy -12 od strzału zaraz po zgaśnięciu kontrolki.
kolin
  • Dołączył(a): 2009-08-30, 13:22
  • KM: Mało
Post2009-12-18, 14:39
Jak się ma pompa ?
Widzę że przyszło zimno i klekoty palić nie chcą. Mój pali od strzała.
lazuch
  • Dołączył(a): 2009-03-08, 20:20
Post2009-12-18, 14:44
Mój (y20dth) dzisiaj przy -17 po 3-krotnym podgrzaniu świec odpalił bez problemu.
