Teraz jest 2017-02-25, 12:39
Jak sprawdzić czy świece żarowe
Koondzio90
  • Dołączył(a): 2009-08-20, 21:28
Post2010-01-21, 21:43
Hej. Wie ktoś może jak mogę sprawdzić stan świec żarowych?
abarth22
  • Dołączył(a): 2009-09-18, 13:07
  • Imię: Karol
Re: Jak sprawdzić czy świece żarowe
Post2010-01-21, 21:53
Najlepiej wykrecic i podłączyć kawałkiem kabekla do akumulatora i zobaczyc czy grzeje (robi sie czerwony czubek) a czy nie przepalona to odłącz zasilanie od nich przy silniku kabelkiem z PLUSEM dotknij miejsca podłączania w swiecy i jeśli zaiskrzy to jest ok jesli nie to wyjmij i sprawdz na wyjetej
POZDRAWIAM
Koondzio90
Post2010-01-22, 11:06
dzięki za pomoc.
abarth22
  • Imię: Karol
Post2010-01-22, 13:33
Nie ma problemu cieszę sie że mogłem ci pomóc POZDRAWIAM
No.186
  • Dołączył(a): 2009-09-05, 11:55
  • Silnik: Z32SE
  • KM: 211
  • Garaż: Z18XE
Post2010-01-22, 15:10
Druga opcja dla leniwych: odkręć kabel prądowy od świecy i sprawdź omomierzem czy jest przepływ z plusa świecy na mase - jeśli opór będzie spadał do zera to świeca działa.
gepel82
  • Dołączył(a): 2010-01-27, 23:11
  • GG: 8236853
Post2010-01-27, 23:26
sciągnąć kable zasilające swiece do + z aku podłączyć kabelek i dotknąć końcówkę każdej ze swiec.
Jak bedzie iskrzyć tzn ze działa nie trzeba wykrecać
Diego
  • Dołączył(a): 2009-01-17, 20:04
  • Telefon: Galaxy Lite;)
Post2010-02-02, 10:30
Koledzy, podłączę się z pytaniem. Jakie świece powinny być w Astrze G z silnikiem X20DTL z 99 roku?
Na Allegro są dwa typy świec o różnej długości i jedne są na klucz 10mm, a inne 8mm.
Według opisu na aukcji LINK, w X20DTL powinny być świece na klucz 8mm, ale sprawdziłem u siebie i mam wkręcone takie na 10mm LINK, które według opisu są do Y20DTH i to od roku 2002.
Jakie świece powinienem kupić i czy te pod klucz 8mm i 10mm można stosować zamiennie w silniku X20DTL?
piodi
  • Dołączył(a): 2009-08-13, 17:22
  • GG: 5745856
  • Garaż: Astra G 2.0 DTI by Piodi
Post2010-02-04, 23:50
Jestem przekonany ze te krótsze Beru (montowane fabrycznie), klucz 10 mm :) Ja wymieniałem przed zimą w 2.0 DTI 2000 rok. Kupowałem po numerze katalogowym :)
PS.
Te dłuższe (które Ty masz) też ponoć pasują, ale nie ryzykowałem ;)
