Teraz jest 2017-01-22, 00:37
Jak sprawdzić czy świece żarowe
borek
  • Dołączył(a): 2009-03-16, 14:38
  • Garaż: Vectra B by borek
Re: Jak sprawdzić czy świece żarowe
Post2010-03-17, 15:08
Troche z innej beczki :P Panowie a jakiej powinienem spodziewać się zmiany pracy silnika/spalania po wymianie świec? Auto przy niskich temperaturach nierówno odpala, poza tym nie raz wywala własnie błąd świecy, już zakupiłem nowe DELPHI :ok: Pytam bo jak miałem auto benzynowe to różnicy przy wymianie nie zauważyłem :|
piodi
  • Dołączył(a): 2009-08-13, 17:22
  • GG: 5745856
  • Garaż: Astra G 2.0 DTI by Piodi
Post2010-03-17, 15:23
W benzynie świece to zupełnie inna bajka, dzięki nim spala się mieszanka benzyna - powietrze :) Jeśli chodzi o diesela to powinien Ci lepiej (szybciej) odpalać i równo chodzić po odpaleniu, gdyż świece grzeją w komorach spalania przed i po uruchomieniu silnika w zależności od temperatury :)
borek
Post2010-05-22, 09:20
no to podpinka pod temat, a chodzi o przekaźnik świec... rano często wywala mi CHECK, sprawdzałem i błąd w module podgrzewania świec, czyli w przekaźniku, więc wczoraj wymieniłem na inny, ale bodajże od 2.0 diesel od anglika, dzisiaj rano odpaliłem, CHECK'a nie wywaliło ale dlatego ze było 15 stopni, jak jest ciepło to błedu nie wywala. Moje pytanie dotyczy tego, że na zakupionym przekaźniku są inne numery niż na moim a mianowicie:
mój:
09 132 691
51 299 008
zakupiony:
90 508 974
51 299 001
czy może tak być czy lepiej poszukać z takimi samymi numerami?ma to znaczenie? za tego jeszcze nie zapłaciłem i moge oddać :P
piodi
  • GG: 5745856
Post2010-05-23, 11:10
Moim zdaniem by Ci wywalił błąd :) Miałem padnięte 2 świece pod koniec zeszłych wakacji i check mi się zapalał na chwilę. Po wymianie świec wszystko ok :)
borek
Post2010-05-24, 09:03
Dzisiaj rano odpaliłem auto, i nie wywaliło CHECK'a, więc przekaźnik chyba działa, pytanie czy na dłuższą mete nic się nie będzie działo, podczas jazdy jeszcze nie raz wywali bład ale to już wina EGR-a, muszę wyczyścić...
Bosy
  • Dołączył(a): 2010-09-22, 18:16
Post2010-09-22, 18:36
Wie ktoś jak dostać się do świecy w silniku isuzu Y17DT, rocznik 2001? Jest tam jakiś plastik który nie wiem jak się zdejmuje. Przewód do świecy wchodzi w plastik , który się zagina i nachodzi na świecę.
MarioN
Post2010-09-23, 15:38
U mnie niczego takiego nie ma (o ile dobrze zrozumiałem).
Najlepiej wrzuć jakieś zdjęcie.
zwir_ek
  • Dołączył(a): 2010-09-05, 21:55
  • Silnik: X17DTL
  • KM: 68
Post2010-09-24, 14:08
Witam mam taki problem z rana można powiedzieć że moja astra z silnikiem 1.7 TD oplowski 68koni w ogóle nie chce odpalać ale trochę pokręci i odpali wyskakuje mi błąd związany ze świecami P1635. Świece sprawdzałem i na każdej iskrzy się i sprawdzałem czy przejście jest sprawdzałem czy prą dochodzi do świec dochodzi co może być jeszcze przyczyną??
