Teraz jest 2017-02-25, 12:39
spadające obroty - obrotomierz na zero + kontrolki ????? 2,0
pabloastra
  • Dołączył(a): 2010-01-27, 21:06
Post2010-01-27, 21:55
Niewiadomo dlaczego bez względu na to czy ciepły czy zimny silnik (2,0 DTI) Auto się nagle się "zamula" zero reakcji na gaz, wskazówka obrotomierza na zerze i palące się kontrolki układu chłodzenia i silnika. Czasem przechodzi po dodaniu gazu, przekręceniu stacyjki, czasem nic nie pomaga lub samo przechodzi. Podpinany był pod kompa i wyszedł jakiś sporadyczny błąd i coś z czujnikiem Halla (chyba tak się pisze) niestety nie byłem przy tym nie mam żadnych numerów błędów. Czujniki były spryskane kontakt sprayem, było podejrzenie przeskoku rozrządu ale okazało się że jest ok. To musi być jakiś bzdet ale jaki... ????? może ktoś miał coś takiego.
gepel82
  • Dołączył(a): 2010-01-27, 23:11
  • GG: 8236853
Re: spadajace obroty - obrotomierz na zero + kontrolki ????? 2,0
Post2010-01-27, 23:20
siema ;)
mam coś podobnego ale u mnie na wolnychobrotach zdaża sie ze skaczą obroty i zapala sie silnik obrotomierz pokazuje jakieś 300obr/ min
Byłem sie podłączyc do kompa i wykryli błąd czujnika położenia wału koszt około 140 zł
pabloastra
Post2010-01-31, 19:38
Sprawdzałem ten czujnik i gość powiedział że jest ok, mi świeci się jeszcze układ chłodzenia - te kontrolki zapalają się i gasną razem (jak dodam gazu wtedy czasem gasną gdy obrotomierz wskakuje na ok 3000obr)...
Kedzior
  • Dołączył(a): 2009-06-29, 21:45
  • Imię: Karol
  • Województwo: Lubuskie
Post2010-04-06, 13:51
pabloastra rozwiązałeś może ten problem? bo mam od dwóch dni ten sam objaw :/
bogi007
  • Dołączył(a): 2011-03-03, 21:11
Re: spadające obroty - obrotomierz na zero + kontrolki ????? 2,0
Post2011-12-21, 22:30
Na wyraźną "prośbę" moderatora piszę w tym temacie
Dzisiaj moja Astra 1.7 DTI zaczeła mieć jakieś problemy. Zaczęło się od ciut dłuższego odpalania silnika (powiedzmy ze miał około 70 stopni) po trasie 10 km zgasiłem i odpaliłem jeszcze raz auto i tu już kręcił około 4 sekund aż załap, ale zaraz obroty wskoczyły dosyć wysoko myśle ze maił ponad 2000 obr, lecz obrotomierz wskazywał 0, do tego pedał gazu jakby reagował z opóźnieniem, dalej zapaliła sie kontrolka od elektronicznego układu chłodzenia silnika. Zgasiłem silnik chwile odczekałem i potem normalnie już odpalił i obrotomierz działał i silnik na normalnych obrotach chodził. Czy ktoś wie co to mogło być albo może być? bo pewnie się to powtórzy....
beton26
  • Dołączył(a): 2009-04-21, 16:55
  • Imię: piotrek
  • Garaż: White angel
Post2011-12-22, 19:39
czujnik położenia wału miałem te same objawy nowy boscha 140 zł i było po sprawie ;)
wawrzula
  • Dołączył(a): 2009-01-29, 08:47
  • Garaż: wawrzuli Astra G
Post2011-12-22, 19:41
j.w. :)
bogi007
Post2011-12-22, 19:58
no ok. a tez mieliście że to tylko raz sie trafiło czy powtarzało sie? a może cały czas pozostało bez wskazań obrotomierza i z podwyższonymi obrotami?
Jest opcja ze gdzieś zamoczyło wtyczkę z tego czujnika i tak świrował? bo dziś juz normalnie auto jeżdziło....
