Teraz jest 2017-01-19, 11:50
Astra G 1.6 8V 2002 bierze olej a plamy nie ma
naitsabes
  • Dołączył(a): 2011-06-16, 06:39
  • Imię: Sebastian
  • Telefon: Sony Xperia Z5
Re: Astra G 1.6 8V 2002 bierze olej a plamy nie ma
Post2013-04-30, 22:44
Jak ci to zrobi dobrze za 1500zł. to super.I nie masz pewności,czy coś ci nie zepsuje,bo tego nie udowodnisz.
Nie wiem,czy nie lepiej najpierw poszukać silnika z małym przebiegiem za te pieniądze.
grzala99
  • Dołączył(a): 2012-12-14, 22:33
Odp: Astra G 1.6 8V 2002 bierze olej a plamy nie ma
Post2013-06-14, 05:47
Hej, zrobiłem remont silnika bo strasznie olej brał i chmurę puszczał. Wymienione m.in. uszczelniacze uszczelki i pierścienie. Zrobiłem ok 1000km i nadal bierze olej i chmurę puszcza:/ mechanik powiedział że pierścienie muszą się ułożyć i olej może brać przez góra, przez odme. Powiedział żebym jeszcze 1000 zrobił i wtedy zobaczymy. Jego diagnoza to właśnie odma i brak siatki która powstrzymuje pozostawanie się oleju góra do układu dolotowego powietrza. Czy zgodzicie się z tym, czy mechanik naciągnął mnie na kasę i teraz kombinuje?
toms
  • Dołączył(a): 2010-01-03, 20:08
  • Imię: Greg
Post2013-06-14, 21:41
Jeśli kopci to nie ma dwóch zdań że coś spartolił :dobani: Nie daj sobie wciskać kitów i reklamuj. Prawdopodobnie źle dobrał części i puszcza olej dalej uszczelniaczami lub prowadnice wyrobione. Spytaj się czy dał do sprawdzenia głowicę i czy została splanowana? A ile tego oleju ci ubywa teraz oraz jakie koszta ?
Domess
  • Dołączył(a): 2009-11-19, 22:21
  • GG: 2379707
  • Garaż: ASTRA SILVER WAGON BY DOMESS
Post2013-06-14, 21:54
Powiedz mechanikowi, żeby sam się ułożył :zdegustowany:
A z tą odmą to pojechał na maksa weź mu wsadź do odmę wiesz gdzie i wiesz jak. :dobani:
grzala99
Post2013-06-15, 07:12
Mówi że za głowicę reczy głowa, choć przekazał do wykonania, dlatego jest pewien. A z pozostałymi rzeczami(stwierdzeniami) nie przekonał mnie więc zadałem pytanie nada forum.
piotrz
  • Dołączył(a): 2012-06-24, 21:54
Post2013-06-16, 09:28
Witam,
Też mam problem z braniem oleju w Z16SE. Jak kupiłem astrę brała 0,5 litra na 1000 km - olej GM 10W40. Wymieniłem uszczelniacze bez zdejmowania głowicy - bez zmian. Silnik kopcił na niebiesko tylko na zimnym, ale trzeba było parę razy trochę przygazować zaraz po odpaleniu, tak do 3000 obr/min. Potem dymu nie było. Końcówka rury okopcona. Dałem samochód do remontu na wymianę pierścieni. Wymieniono pierścienie na GOETZE i podobno uszczelniacze dla pewności, planowanie głowicy. Olej Motul Synergie 10W40. Przejechałem już 5000 km. Olej bierze w ilości 0,25 na 1000 km. Rura czysta. Jednak zaraz po odpaleniu silnika po dłuższym postoju - tak 4-5 godzin wyleci niebieski dym, po 10 sekundach przykopci chwilkę na na biało i potem lux. Nie wiem, czy przy tych uszczelniaczach wszystko ok. Co o tym myślicie?
Drugim problemem jest lekkie poszarpywanie zimnego silnika (np. po nocy) przy delikatnym przyspieszaniu na 1 i 2. Wymieniono: świece, przewody, cewkę DIS, EGR zaślepiony - bez zmian. Jak się doda więcej gazu to pojedzie normalnie. Też nie mam na to pomysłu, czyżby przepustnica?
Sorry za tak długie wywody, ale więcej zmartwień z tym autem niż ze starym kadettem C14NZ. Za odp. z góry dzięki, pozdrawiam.
Michau
  • KM: 172KM
Post2013-06-16, 09:39
Przepustnica do czyszczenia ;)
piotrz
Post2013-06-16, 09:49
Właśnie zapomniałem dodać że czyściłem, co prawda bez jej odkręcania, ale myślę że wystarczy. I ten kanalik też przepchnąłem, bo był zalepiony. Po tym zabiegu odpala zawsze na rozgrzanym, bo przedtem nieraz nie chciał załapać, dopiero po dodaniu gazu.
