Teraz jest 2017-01-19, 11:50
Czujnik położenia wału korbowego
jemb
  • Dołączył(a): 2012-07-09, 11:46
Re: Czujnik położenia wału korbowego
Post2012-07-21, 18:48
Dzisiaj podłączyłem właściwy czujnik (używka) i zachowuje się podobnie , czyli check pojawia się gdy silnik osiągnie 85-90 st, więc to chyba nie wina czujnika ale coś innego.
Pstry
  • GG: 4801907
Post2012-07-27, 18:40
Kolego, nie dubluj postów i nie zakładaj nowych kont co dwa dni.
Jeśli zapomniałeś hasła, napisz do któregoś administratora.
luknan
  • Dołączył(a): 2013-04-29, 22:35
  • Silnik: X12XE
  • KM: 65
Post2014-07-16, 15:51
smq napisał(a):Sprawa rozwiązana, padł czujnik położenia wału korbowego. Faktycznie był mniej więcej w tym miejscu, w którym pisałeś. Dokładną lokalizację podał TIS :) Obeszło się też bez kanału... człowiek-guma jestem i jakoś dałem radę :P Po wymianie auto odpaliło od strzału... Co ciekawe po odpięciu starego i podpięciu komputer zgłupiał i już błędu nie pokazywał, ale auto dalej nie paliło.
Dzięki za pomoc.
Witam i mam takie pytanie. Skoro padł ci jednak ten czujnik, wymieniłeś go, komp zgłupiał, nie pokazywał już błędu po wymianie ale dalej samochód nie palił to co zrobiłeś że w końcu odpalił??
gonzobertone
  • Dołączył(a): 2011-05-04, 11:45
  • Imię: Grzesiek
  • GG: 1855398
  • Telefon: Iphone 5
  • Garaż: silver mirage by gonzobertone
Post2015-03-16, 15:45
Odgrzeje kotleta pancjent X18XE1
Możliwe jest żeby padł czujnik położenia wału korbowego, ale auto pali?
Raz na jakiś czas muszę długo kręcić żeby mi autko odpaliło, wydaję mi się że pomaga naciskanie pedału gazu. Zauważyłem ,że problem nasila się jak jest ciepło w zimie takie kręcenia to 1 lub 2 razy, natomiast jak jest cieplej to raz na miesiąc/tydzień podczas kręcenia migocze delikatnie check engine czasami podczas kręcenia tak jak by się zwiesiło wszystko gasną zegary i załapuje. Dzisiaj znowu kręciłem długo zanim zapaliłem i zaświecił mi się check po podpięciu do op-com pokazało
P0335 - Nieprawidłowy sygnał obr/min
(08) - Obecny
Dodam że po odpaleniu nie ma żadnych objawów autko śmiga jak nowe.
kylass122
  • Dołączył(a): 2014-11-17, 20:57
Post2015-10-07, 22:01
Witam, mam problem z moim Z18XE, mianowicie w czerwcu podczas wymiany oleju padł czujnik położenia wału, mechanik wstawił zamiennik FAE i niby wszystko gra lecz na jałowym silnik ma arytmie, nie widać tego na obrotomierzu bo wskazówka stoi lecz co jakiś czas czuć mocniejsze wibracje. Chciałbym się Was poradzić czy to może być przyczyną owego zamiennika czy cewka zapłonowa? ogólnie przyspiesza dobrze czasem co jakis czas podszarpnie przy mocniejszym butowaniu i ma wahania obrotów przy odejmowaniu gazu, gdy lekko jest naciśniety pedał to szarpie co widać także na obrotomierzu( jakby nie mógł się zdecydować czy ma ciągnąć czy hamować silnikiem), pozdrawiam :)
looki556
  • Dołączył(a): 2014-07-16, 08:14
  • Imię: Miłosz
  • Silnik: Z12XE
Post2016-08-07, 18:17
Drodzy Koledzy, podpinam się pod temat i zwracam się z pytaniem. Problem dotyczy Astra G silnik 1.2 75KM z12xe, rok 2002, przebieg 191tyś. Rozrząd wymieniony 1000km temu na DAYCO.
PROBLEM:
Kiepski rozruch na zimnym, brak ciśnienia oleju? Problem występuje tylko gdy silnik wystygnie, lub auto stoi kilka dni. Po prostu trzęsie podczas rozruchu i przez 3 sekundy falują obroty. Na ciepłym pracuje dobrze(zawsze odpala idealnie), szklanek nie słychać.
Przed wymianą rozrządu było ok nie falowały i nie zachowywał się jak na filmiku, trochę było słychać popychacze.
Objawy nasilają się, gdy zbliża się wymiana oleju. Olej wymieniam co 10 tyś.
Myślałem, że problemem może być:
- wałek rozrządu (był sprawdzony przy wymianie rozrządu jest OK)
- popychacze
- pompa oleju
- czujnik położenia wałka korbowego ALBO wałka rozrządu
Czy ktoś jest w stanie mi doradzić albo pomoć ? Bo spać już przez to nie mogę.
Poniżej filmiki prezentujące problem
https://youtu.be/RRIK2MQ3Al0
https://youtu.be/lIT7x2TRx5g
