Teraz jest 2017-01-23, 17:50
Telepanie silnikiem
roki
  • Dołączył(a): 2016-02-08, 00:13
  • Imię: roki
Telepanie silnikiem
Post2016-05-14, 22:13
W mojej astrze występuje 'telepanie' silnika. Przy odpalaniu zatrzęsie i przy ruszaniu drga. Też widać po lewarku zmiany biegów jak nie raz się telepie. Wymieniłem 3 poduszki - oprócz tej od rozrządu. Te które wymieniałem nie były tragiczne ale były fabryczne 14 letnie. Po wymianie tych 3 poduszek nie wiele się zmieniło. Zastanawiam się czy ta 4 dawała by się aż tak we znaki?
Pytanie też mam o koło pasowe. Czy jest z tłumikiem drgań i czy w tym silniku z18xe się je wymienia? Jak tak to co ile kkm?
makaba
Re: Telepanie silnikiem
Post2016-05-15, 11:56
W astrze nie ma koła dwumasowego. Masz zwykły zamach i klasyczne sprzęgło. Sprawdź układ zapłonowy i tą poduszkę, która została.
roki
  • Imię: roki
Post2016-05-15, 14:24
makaba napisał(a):W astrze nie ma koła dwumasowego. Masz zwykły zamach i klasyczne sprzęgło. Sprawdź układ zapłonowy i tą poduszkę, która została.
Nie chodzi o dwumas! Tylko o kolo pasowe czy się zużywa i czy ma tłumik drgań? A układ zapłonowy co może mieć do tego? Walnięta cewka też daje takie objawy?
jamesoki
  • Dołączył(a): 2014-01-23, 13:14
  • Imię: Grzegorz
Post2016-05-22, 21:12
sprzęgło i przeguby na polosie jak rzuca przy ruszaniu a poduszki wymienione
Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka
roki
  • Imię: roki
Post2016-05-24, 17:42
No tak, ale objaw występuje przy odpalaniu, a także widać po lewarku czasem jak drga, a i na kierownicy czasem da się wyczuć drgania. Sprawdzałem wizualnie co się dzieje z silnikiem i ciężko coś powiedzieć.
jamesoki
  • Imię: Grzegorz
Post2016-05-27, 09:51
To wypowiedź się jeszcze raz to trzęsienie masz na napędzie czy na silniku. Przy odpalaniu trzęsie czy przy ruszaniu drga. Jeżeli na napędzie to patrz jak wyżej.
roki
  • Imię: roki
Post2016-06-02, 19:22
Przy odpalaniu zadrga, przy ruszaniu i na postoju jak stoje np w korku to czuć mrowienie na karoserii, delikatnie drga kierownica. Sam już nie wiem jak to zdiagnozować :/
Post2016-06-03, 07:03
poduszki albo zbyt niskie obroty biegu jałowego
