Teraz jest 2017-01-19, 03:45
Telepanie silnikiem
JEMI
  • Dołączył(a): 2016-05-19, 20:47
  • Imię: MARCIN
  • GG: 11867310
  • Wiek: za duzo
Re: Telepanie silnikiem
Post2016-06-03, 18:43
jest jeszcze opcja ze dis ci pada
kolo pasowe nie ma nic do telepania silnikiem
w 90% to elektryka albo syf na przepustnicy
u mnie naprzyklad w x18xe1 wszystko jest ok
ale w z18xe mam wypadanie zaplonu na wolnych mimo ze cewka jest 2 lata mlodsza
i to jest pierwszy objaw padania disa
duzo pomaga dobre masowanie silnika ale disa nie naprawi
podstawa to wyjecie disa sprawdzenie czy dziury na swiece nie sa pelne oleju
wymiana swiec czyszczenie przepustnicy
o ile w x18xe1 jest to proste bo przepustnica to chybryda
o tyle w z18xe jest trudniej bo przepustnica jest 100% elektryczna
jesli zrobisz te czynnosci nastepne w kolejce sa podmiany disa
i dalsze poszukiwania
roki
  • Dołączył(a): 2016-02-08, 00:13
  • Imię: roki
Post2016-06-03, 22:29
coś mi mówi że to będzie wykluczona na samym początku listwa zapłonowa :/.
świece nowe, przepustnica czyszczona.
opisze objawy jeszcze raz:
- po odpaleniu zatrzęsie silnikiem,
- na wolnych obrotach czuć mrowienie na karoserii, na kierownicy,
- przy ruszaniu trzeba dać więcej gazu żeby nie szarpnęło.
czy do mojego silnika będzie pasować listwa od x18xe1? kolega ma taki silnik wiec jak by pasowała to mam jak sprawdzić na podmianę.
kamyk9944
  • Dołączył(a): 2015-08-11, 23:05
  • KM: 147
  • Telefon: Fajny
Post2016-06-04, 00:39
w sumie mam podobne objawy tyle że w z22se gdzie dwumas jest. ale sprzęgło wykluczam. mam lekko naderwaną poduchę tą pod silnikiem z samego przodu. może powodować drgania?>
JEMI
  • Imię: MARCIN
  • GG: 11867310
  • Wiek: za duzo
Post2016-06-04, 20:18
mam w garazu w zapasie 2 disy
jednego wyjolem z vectry b x18xe1 drugiego z vectry c z18xe
zrobie jutro foto i wrzuce
nic nie napisales o masie silnika
jest dobra czy nie ma wcale ?
w x18xe1 niemialem wogole a w zecie byla ale urwana
roki
  • Imię: roki
Post2016-06-04, 21:46
masa.... hymmm... nie wiem :/. jest gdzieś jeszcze oprócz tej do pasa przedniego?
roki
  • Imię: roki
Post2016-06-04, 21:51
roki napisał(a):masa.... chyba jest ok. jest gdzieś jeszcze oprócz tej do pasa przedniego?
JEMI
  • Imię: MARCIN
  • GG: 11867310
  • Wiek: za duzo
Post2016-06-04, 22:25
ta do pasa przedniego to jedyna
tez warto ja odswierzyc i obadac w jakim jest stanie
roki
  • Imię: roki
Post2016-06-06, 16:41
oględzinowo wygląda dobrze.
nie wiem czy to może też być przyczyna problemu ale czasem mam tak że nie zaskoczy od pierwszego. takich przypadków może miałem 3-4 jak narazie przez 4 mc odkąd mam ten samochód.
