Teraz jest 2017-02-25, 12:38
Dziurka w misce olejowej
quinniuq
  • Dołączył(a): 2010-03-12, 10:29
  • KM: 115
Post2010-06-09, 12:56
dzisiaj zabrałem się za wymianę oleju, niestey po zajrzeniu pod miskę olejową zobaczyłem wyciek. Przetarłem szmatką, okazało się że mniej więcej po śreodku miski, na spawie (oryginalny) jest dziurka średnicy 2-3mm. Od wytarcia do pojawienia się pierwszej kropli ok 3 min. Już wiem gdzie znikał 1l oleju na 15 000 km :) . Proszę o poradę jak można to naprawić. Dziękuje za wszystkie sugestie i pzdrawiam
MarioN
Re: Dziurka w misce olejowej
Post2010-06-09, 14:07
Najlepiej pospawać u znajomego spawacza. A jeśli takowego nie masz, to spróbuj ją skleić po uprzednim oczyszczeniu i odtłuszczeniu klejonych powierzchni np. takim klejem epoksydowym:
http://allegro.pl/item1062939231_permat ... wanie.html
http://allegro.pl/item1068792693_permat ... 5_min.html
Od razu zaznaczam, że nie jestem sprzedawcą tych klejów i nie jest to reklama. Uważam natomiast, że warto spróbować samemu rozwiązać opisany przez Ciebie problem - pozostanie trochę kasy i dużo satysfakcji z własnoręcznie przeprowadzonej naprawy. ;)
Jeszcze małe pytanie: jaki masz silnik? Bo do benzyniaka nową miskę olejową można kupić już za kilkadziesiąt złotych.
quinniuq
  • KM: 115
Post2010-06-09, 14:18
Dzięki za podpowiedź, silnik 1.8 16V 115km nie pamietam oznaczenia, pozdrawiam
MarioN
Post2010-06-09, 17:21
To niestety nie będzie tak tanio. Tam jest chyba miska dzielona, więc nowa to wydatek ok. 300 zł, używkę może gdzieś dostaniesz za 100 zł.
Zastanawia mnie jeszcze jedna rzecz - skąd ta miska ma na środku jakiś jak piszesz "oryginalny spaw"? Jeśli jest to misa, o której myślę, to fabrycznie jeden element jest raczej tłoczony (prasowany), a drugi to odlew - nie jest spawana z części.
Sprawdź dobrze, bo może masz wyciek na łączeniu tych dwóch elementów miski.
sh0rty
  • Dołączył(a): 2009-10-07, 07:25
  • KM: za mało :(
  • GG: 1815836
Post2010-06-13, 12:33
polecam ta żywice epoksydową, z moją miska w x20xev było podobnie, też dziura
niewielki wydatek a miska jak nowa :P no może nie jak nowa ale działa, zadnych przecieków itd.
ja dałem dwie warstwy, na całą miskę z podwojeniem na miejscu gdzie była dziura i po sprawie
quinniuq
  • KM: 115
Post2010-06-21, 18:06
wracając do tematu miski, spaw nie był orygnialny :zawstydzony: , w każdym razie dziurka zosała zaklejona tzw płynnym metalem, koszt niewielki bo 9 zł a zdał egzamin :ok:
MarioN
Post2010-06-22, 07:57
I bardzo dobrze! :super:
Bezawaryjnej jazdy życzę!
Kapi_szon
  • Dołączył(a): 2010-05-15, 11:31
  • GG: 2927717
  • Telefon: 791120406
  • Garaż: Sedan by Kapi
Post2010-06-24, 08:03
To ja tak przy okazji... w mojej misce niestety jakiś spec ukręcił kurek. I mam dylemata ponieważ gubię olej...
Z wymianą oleju wielkiego problemu na razie nie ma bo mam speca co odsysa olej górą.
I teraz waham się... czy połatać kurek porządnie tak żeby nie ciekło metodą np. omawianą wcześniej przez Was... czy kupić miskę nową a to koszt nie mały bo ok. 400 zł (odlewana micha ze stopów)... czy może da się rozwiercić i naprawić?
Dodam że najchętniej sam bym chciał pokombinować bo wszelkich "speców" to mam po dziurki.
