Teraz jest 2017-01-22, 11:07
Czernienie plastików czym ??
Moderator: Dziadek
Re: Czernienie plastików czym ??
Post2014-03-09, 12:23
ja kiedy pierwszy raz odnawiałem plastiki to też obkleiłem taśmą naokoło i malowałem ale lakier też szedł mimo woli na lakier karoserii i potem było trochę zachodu by to wyczyścić, drugim razem postanowiłem ściągnąć listwy do malowania... zdjęcie listew to 4-5 minut roboty, progi dolne to jakieś 10 minut roboty a ułatwienie przy malowaniu jest nie do opisania ;)
listwy boczne przesuwasz, z przednich drzwi w stronę tyłu auta a z tylnych w przód auta, bynajmniej tak mi się wydaje ale nie potwierdzę na 100% - zapytaj w szybkich pytaniach i odpowiedziach dla pewności... natomiast listwy dolne są mocowane na kołkach montażowych, musisz bolce tych kołków wypchnąć i spinka wychodzi, to samo robisz przy zaślepkach i progi kompletne masz gotowe do odnowienia ;)
Forsberg
  • Dołączył(a): 2013-01-29, 20:48
  • Imię: Alan
Post2014-03-09, 16:51
Dzięki - listy przesuwają się, aczkolwiek o kilka mm co najwyżej :) Nie wiem jak je zmusić do przesunięcia bo pcham je do tyłu ale stoją w miejscu - a nie chce ich połamać lub co gorsza zaczepów :)
Klamki natomiast obkleję taśmą i papierem na ok. 15 cm wokoło, tak aby nawet opiłki sprayu nie zabrudziły lakieru.
Sprawdziłem raz jeszcze - u mnie zaczepy są tak zasiedziałe, że przesuwanie listwy nie odbywa się z zaczepami, które po wpadnięciu w dziurkę wyjdą, tylko sama lista się przesuwa. Nie można jej wyjąć bez wyginania i uszkadzania zaczepów.
Stąd po prostu umyję listwy, obkleję taśmą wokoło i spryskam sprayem.
kamo502
Post2014-03-09, 18:13
od srodka moze byc jeden wkret
kaes
  • Dołączył(a): 2008-07-01, 19:52
Post2014-03-10, 16:46
Forsberg napisał(a):Dzięki - listy przesuwają się, aczkolwiek o kilka mm co najwyżej :) Nie wiem jak je zmusić do przesunięcia bo pcham je do tyłu ale stoją w miejscu - a nie chce ich połamać lub co gorsza zaczepów :)
Może być od środka 1 wkręt i trzeba zdjąć tapicerkę drzwi żeby odkręcić. Listwy z przednich drzwi pchasz w kierunku tyłu auta a listwy tylnych drzwi w kierunku przodu auta. Jeśli masz 3d to tylne listwy podważasz i pociągasz do siebie - są na wcisk na 4 bolcach z takimi gumkami. Progi ściągasz wyciągająć od spodu kołki rozporowe (musisz najpierw wbić kołek który tkwi w nich w środku do środka progu. Kołka już nie uratujesz - wpadnie do wewnątrz progu. Potem ściągasz jeszcze zaślepję przy tylnik kole i próg zdejmujech pchając go w kierunku przodu auta. Musisz delikatnie podważyć próg ręką przy błotniku przednim bo próg zachodzi na niego.Uwaga aby nie połamać spinek które trzymają próg plastikowy do nadwozia.
Dzidek
  • Imię: Jacek
Post2014-03-10, 17:14
maku_wro napisał(a):Slovak podzielam twoją opinie.
Auto Finesse Revive w akcji
A co ile trzeba powtarzać operację nakładania tego preparatu? Chodzi mi konkretnie o listwy boczne.
Slovak
Post2014-03-10, 18:39
Dwa/trzy tygodnie, przynajmniej ja tak często ponawiam aplikację ;).
maku_wro
  • Dołączył(a): 2013-06-20, 10:30
  • KM: 111
  • Telefon: htc
Post2014-03-11, 09:37
mi na astrze do miesiąca się trzymało (zależy czym myłem auto) :super:
a na golfie 4 znajomego troszkę krócej
Forsberg
  • Imię: Alan
Post2014-03-12, 12:43
Hmm to już stanowczo za dużo roboty. Nie rozciapie drzwi na parkingu :P
Za niedługo jadę na myjnię, a potem ręcznie z wiadrem wody przemyję listwy. Podłożę taśmę naokoło listew i nie powinno być sprayu na lakierze.
Powrót do Kosmetyka auta
