Teraz jest 2017-01-23, 17:52
Czernienie plastików czym ??
Moderator: Dziadek
Maly166
  • Dołączył(a): 2013-06-21, 16:56
Re: Czernienie plastików czym ??
Post2014-03-23, 09:19
Do zaczerniania plastików i opon używam Vinyl z Carteca jest w dobrej cenie bo za litr kolo 30 zł i starcza na bardzo długo. Raz na 2-3 tygodnie ponawiam aplikację.
vixen
Post2014-03-23, 09:47
Forsberg napisał(a):
kaes napisał(a):
Forsberg napisał(a):Dzięki - listy przesuwają się, aczkolwiek o kilka mm co najwyżej :) Nie wiem jak je zmusić do przesunięcia bo pcham je do tyłu ale stoją w miejscu - a nie chce ich połamać lub co gorsza zaczepów :)
Klamki natomiast obkleję taśmą i papierem na ok. 15 cm wokoło, tak aby nawet opiłki sprayu nie zabrudziły lakieru.
Sprawdziłem raz jeszcze - u mnie zaczepy są tak zasiedziałe, że przesuwanie listwy nie odbywa się z zaczepami, które po wpadnięciu w dziurkę wyjdą, tylko sama lista się przesuwa. Nie można jej wyjąć bez wyginania i uszkadzania zaczepów.
Stąd po prostu umyję listwy, obkleję taśmą wokoło i spryskam sprayem.
Może być od środka 1 wkręt i trzeba zdjąć tapicerkę drzwi żeby odkręcić. Listwy z przednich drzwi pchasz w kierunku tyłu auta a listwy tylnych drzwi w kierunku przodu auta. Jeśli masz 3d to tylne listwy podważasz i pociągasz do siebie - są na wcisk na 4 bolcach z takimi gumkami. Progi ściągasz wyciągająć od spodu kołki rozporowe (musisz najpierw wbić kołek który tkwi w nich w środku do środka progu. Kołka już nie uratujesz - wpadnie do wewnątrz progu. Potem ściągasz jeszcze zaślepję przy tylnik kole i próg zdejmujech pchając go w kierunku przodu auta. Musisz delikatnie podważyć próg ręką przy błotniku przednim bo próg zachodzi na niego.Uwaga aby nie połamać spinek które trzymają próg plastikowy do nadwozia.
Hmm to już stanowczo za dużo roboty. Nie rozciapie drzwi na parkingu :P
Za niedługo jadę na myjnię, a potem ręcznie z wiadrem wody przemyję listwy. Podłożę taśmę naokoło listew i nie powinno być sprayu na lakierze.
a jaki masz problem odkręcić na parkingu hmm 4 śrubki w boczku i go zdjąć ? ^^
lepiej już malować na polu? xD
u mnie pod blokiem pol przodu rozbierałem i dobrze było , wystarczy mieć w dupie ludzi xD a boczek prosto się zdejmuje dziecinnie prosto.
oj ludzie ludzie leniwi
kaes
  • Dołączył(a): 2008-07-01, 19:52
Post2014-03-24, 20:28
W jakim stężniu najlepiej użyć APC Nielsena do umycia plastików zewnętrznych? 1:10 będzie ok?
pawel73
  • Dołączył(a): 2014-01-20, 00:19
Post2014-03-24, 20:59
"W zależności od potrzeb nalezy go rozcieńczać od 1:10 jako bardzo silniny środek do mycia np silnika , felg itp 1:50 do średnich zabrudzeń w wnetrzu a nawet 1:100 do lekkich zabrudzeń wnetrza , oraz elementów lakierowanych itp. "
Pewnie 1:10 nie zaszkodzi. Tylko uważaj na el. lakierowane przy tym stężeniu.
Cinu
  • Dołączył(a): 2010-08-05, 01:44
  • KM: 161Km/189Nm
  • GG: 8535467
  • Garaż: opc1 no 0822 -ArdenBlau
Post2014-03-24, 21:43
Na żadne lakierowane nie trzeba uważać :D bez przesady :) to nie jest kwas siarkowy :P
Jak dasz 1:20 będzie ok, jak trzeba będzie to zatęż. Rób małe porcje rozrobionego, bo lepiej mieć powiedzmy 10ml rozrobionego dla testów niż pacnąć pół litra który okaże się za za słaby, lub za mocny.
Potem plastiki polecam przelecieć AG bumperem bo apc tylko czyści ale nie tworzy np powłoki hydrofobowej czy też nie nadaje elementowi konkretnego koloru
kaes
Post2014-03-24, 21:54
Cinu napisał(a):Na żadne lakierowane nie trzeba uważać :D bez przesady :) to nie jest kwas siarkowy :P
Spoko , po czyszczeniu na plastiki poleci Koch :)
pawel73
Post2014-03-24, 21:55
Cinu ja nie mówię, że zeżre, heh. Ale jak piszą, że do lakierowanych 1:100 to przy 1:10 np. na niepewnych, malowanych elementach nie może być skutków ubocznych ?
Cinu
  • KM: 161Km/189Nm
  • GG: 8535467
Post2014-03-24, 22:01
Zdarzało się że niektóre elementy które były zmęczone brudem myłem samym koncentratem bez rozcieńczenia i nic nie zauważyłem, grunt to dobrze spłukać. Jednak sam koncentrat na np maskę to bym nie polecał. tak samo, lakier od stężenia 1:20 w zależności od apc, ale apc nie jest do lakieru :) (można ale są lepsze środki) i weź pod uwagę że apc usuwa wosk który jest na aucie.
Powrót do Kosmetyka auta
