Teraz jest 2017-01-24, 00:02
Szybkie pytania i odpowiedzi XXI
Luźna dyskusja
onikage7
  • Imię: Krystian
  • Garaż: Midnight Black Astra
Re: Szybkie pytania i odpowiedzi XXI
Post2017-01-11, 10:46
A ten dzyndzel przy drzwiach, który się wciska jak je zamykasz jest ok? Zapomniałem, jak to się nazywa. Spróbuj go wyjąć i zobaczyć czy czasem kable się nie urwał albo coś. Ewentualnie możesz zamienić miejscami z tym od pasażera i zobaczyć czy jest jakiś efekt. To mam na myśli: http://static.nanodatex.com/media/0724d ... 0e2c9f.jpg
KAMIKAADZE
  • Dołączył(a): 2012-04-01, 22:21
  • Imię: TomScoundrel
Post2017-01-11, 12:30
Raczej stacyjka nie odbija do końca na"0"
Zobacz czy dasz radę zablokować kierownice po wyciągnięciu kluczyka i czy wtedy piszczy . jeżeli kierownica się nie da zablokować to stacyjka nie odskoczyła i musisz ją zregenerować
Albo masz sygnalizację zapalonych świateł.
lg g4 taptuś
Forsberg
  • Dołączył(a): 2013-01-29, 20:48
  • Imię: Alan
Post2017-01-11, 22:23
GOREK napisał(a):
Forsberg napisał(a):A ja dzisiaj jadę i orientuje się, że coś auto zwalnia za szybko samo z siebie.
Po wyjściu z auta patrzę i przednie prawe koło czerwone - tarcze.
Nie wiem jakim cudem klocki mogły się zaciąć.
Było trochę dymu i smrodu, nie wiem czy da się to uratować czy już jest zdeformowane.
Nie klocek się zaciął, a tłoczek w zacisku, częsta usterka w astrach, zacisk do regeneracji albo wymiany :)
No chyba tak - po pierwszej próbie odpuściło, ale usterka wróciła.
Zacisk został ponownie rozebrany, ale tym razem wzięta została dodatkowa część - wyczyszczone to tutaj:
Ponoć problem raczej wróci prędzej czy później.
Ostatnio edytowano 2017-01-12, 22:56 przez Forsberg, łącznie edytowano 1 raz
magneto500
  • GG: 5001449
  • Telefon: komórkowy
  • Garaż: Z18XE by magneto500
Post2017-01-12, 21:29
Bry.
Mam błąd P0115 - który czujnik do wymiany? Ten przy termostacie czy jest jeszcze jeden?
nyquist
  • Imię: Radziu
  • GG: 6570735
Post2017-01-12, 21:53
szkodnikPL napisał(a):@nyquist - pojedź do jakiejś galerii handlowej, bo w podziemnych masz około 20 stopni celsjusza,i zostaw tam samochód na trochę, żeby płyn rozmarzł. Wypsikaj/wyciągnij cały letni, zalej zimowym i popryskaj chwile żeby w układ też wszedł płyn zimowy.
Przyszła odwilż, ale nadal nie słychać silniczka - na którym bezpieczniku wisi ten silniczek ?
Forsberg
  • Imię: Alan
Post2017-01-12, 22:38
magneto500 napisał(a):Bry.
Wymieniłem ten przy silniku (chyba dwupinowy) i nic nie pomogło. Gdzie jest drugi czujnik?
asymetryczny
  • Dołączył(a): 2016-12-30, 15:45
  • Telefon: M4 Aqua
Post2017-01-13, 14:10
Na termostacie Obrazek
Forsberg
  • Imię: Alan
Post2017-01-13, 15:44
W Z16SE?
Powrót do Off-Topic
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 5 gości
