Teraz jest 2017-01-19, 01:13
[Manual] Zmiana podświetlenia włącznika świateł
LISTA DOSTĘPNYCH MANUALI
Moderator: Minos
kamyykk
  • Dołączył(a): 2008-12-29, 15:40
Post2009-02-18, 09:08
Dziś otrzymałem status KLUBOWICZA AGC #74 także mogę w odpowiednim dziale umieścić mój manual.
Jak dobrze już wiecie wybrałem kolor czerwony, co nie znaczy, że inny nie podejdzie :)
Włącznik świateł
NARZęDZIA:
Lutownica, pistolet z klejem termo-izolującym, 10cm druciku miedzianego, śrubokręt płaski, sprawne rączki :)
A). Do wyłącznika świateł (pokrętło) użyłem:
2 diody zwykłe za 90 gr plus dwa oporniki 1k Ohm na każdą diodę. Jak na zdjęciu niżej
Ważne żeby opornik przylutować do plusa diody czyli ANODY
Czyli plusik diody (plus opornik) lutujemy z lewą blaszką po starej diodzie (patrząc od góry)
a minus analogicznie do prawej blaszki.
!!! UWAGA !!! Mimo, że była w oryginale żółta dioda BEZ OPORNIKA, my musimy dać opornik bo gwarantuję wam, że się wam te diody popalą. Tamta dioda była prawdopodobnie na wyższe napięcie, czy też bardziej prąd. Ale nie ważne.
B). Do podświetlenia tej dolnej części użyłem szeregu diód:
3 diody w oprawkach (z opornikiem) zmatowane papierem ściernym jak niżej na zdjęciach:
Jak na pewno wszyscy zauważyli, są one w rządku. Uciąłem dwa druciki miedziane (wcześniej oszlifowane z lakieru) i zlutowałem diody ze sobą jak na w/w fotach.
Ważne żeby wszystkie trzy diody miały wspólny plus, no i wspólny minus.
Dobrze wcześniej sprawdzić gdzie mają plus, a gdzie minus. :)
Następnie do tych dwóch miedzianych drucików (akurat ja) przylutowałem wcześniej odcięte z któregoś opornika "nóżki" które przylutowałem wiadoma sprawa, z jednej strony do drucika miedzianego, a z drugiej strony do miejsca po którym wcześniej ślizgała się żarówka (jeżeli patrzymy tak jak na zdjęciu niżej na płytkę drukowaną minus mamy na górnym ślizgu, plus na dolnym):
Warto popatrzeć czy czasem jakaś dioda (szczególnie te od regulatora) nie zawadza, nie wystaje za bardzo, jeżeli nie to już można składać nasz włącznik świateł i cieszyć się pięknym podświetleniem.
Mi już było szkoda kasy na takie MOCNO ŚWIECĄCE DIODY
(które zastosowałem w liczniku i TID-dzie)
ale wam polecam, na pewno będziecie mieli z tym mniej pracy wtedy niż ja. No i efekt będzie lepszy. Natomiast cena na pewno wzrośnie.
To wszystko jeżeli chodzi o Przełącznik świateł.
W razie pytań pisać na PW, a ja jak coś uznam za stosowne dodam i update-uje ten manual, żeby był dopracowany.
acha byłbym zapomniał o najważniejszym :)
EFEKT PRACY:
niestety zdjęcie kiepskiej jakości i nie oddaje tego co jest live.
Koszty
Około 12 zł i masa samozaparcia :)
Pozdrawiam Kamyykk
minio210
  • Dołączył(a): 2009-11-02, 15:16
  • Imię: Robert
  • KM: 240000
  • GG: 3391555
  • Telefon: 691085884
Re: [Manual] Zmiana podświetlenia włącznika świateł
Post2011-12-02, 16:44
Czy możemy tu prosić o zdjęcie zmiany na inne kolory.... Ktoś ma może coś ciekawego i może się podzielić???
Baku
  • Dołączył(a): 2011-07-25, 18:04
  • Imię: Kuba
  • KM: Kilka rumaków
  • GG: na pw jest
  • Telefon: w kontaktach
  • Garaż: Naganiacz (fak camber)
Post2011-12-22, 22:30
ładna rzecz :super:
a manuala od całego podświetlenia dostaniemy???
Szneru
  • Dołączył(a): 2010-02-13, 12:18
  • Silnik: Z16XEP
  • KM: dużo za mało...
Post2011-12-22, 22:45
Baku
  • Imię: Kuba
  • KM: Kilka rumaków
  • GG: na pw jest
Post2011-12-29, 17:11
o pardą :D
dzięki
Tomek98
  • Dołączył(a): 2011-10-19, 20:05
  • KM: 150
Post2012-03-04, 14:05
A ja podświetlenie włącznika zrobiłem na paskach ledowych tak jak na zdjeciach.
Czerwony kabel to - (minus) a czarno czerwony to + (plus)
Paski maja po 3 diody, dla lepszego rozproszenia światła pasek przyczepiłem opaską plastikową
No i efekty były takie
Może się komuś przyda taki manual.
AlphaFTN
Post2012-03-04, 17:12
Zrobiłem podobnie jak kolega wyżej, tylko paskami 5cm i drugi pasek (ten na dole) wkleiłem pionowo (tam, gdzie jest dziura pod światłowodem aż pomiędzy pstryczki halogenowe) i efekt jest taki, że ładnie i równomiernie świecą wszystkie ikony (na górze, na dole, halogenowe), natomiast prawie nie świecą pokrętła. O coś takiego:
Jak wkleiłem ten dolny pasek poziomo, to ładnie były podświetlone ikony przy pasku, natomiast prawie nie świeciły włączniki halogenów :)
Debos
Post2012-03-04, 17:29
ja mam tak
a zrobilem tak w srodku
moze troche wiecej zabawy ale warto ;] te diody to sa 5mm i jedna 3mm u gory
