Teraz jest 2017-01-23, 03:29
[Manual] Czyszczenie elektrozaworów
Widget
  • Dołączył(a): 2011-09-08, 23:42
  • GG: 151000
  • Garaż: ﭮﭒﭫﭖﭲﮊﮎﮆ by Widget
Post2011-10-16, 17:35
Manual oparty jest o silnik Y20DTH, ale myślę, że w innych jest bardzo podobnie. Poradnik powstał dzięki pomocy kolegi D4r3k ;)
Objawy problemów / Kiedy czyścimy?
Zapala się kontrolka check kiedy samochód schodzi z obrotów, np. zatrzymując się przed skrzyżowaniem, a podkręcając obroty często gaśnie (zazwyczaj chwilę po włączeniu turbiny). Czasem objawy są nieregularne i bardzo losowe. Pierwszy krok w takiej sytuacji to czyszczenie EGRu i kolektora ssącego. Jeżeli czyszczenie ich nie pomaga trzeba przeczyścić elektrozawory podciśnieniowe.
Przygotowanie pracy / Czas pracy
Zadanie jest trywialne i zabiera 5-10 minut. Potrzebujemy płyn do czyszczenia gaźników, ale WD-40 też może być.
Gdzie są elektrozawory ?
Jeden znajduje się przy prawym kielichu Mc Phersona, za rurą idącą od filtra powietrza:
2 pozostałe znajdują się obok akumulatora:
Czyszczenie
Odczepiamy wężyki od zaworów. Tutaj mała uwaga, ze względu na to, że wężyki i te gumowe końcówki mają już sporo lat polecam zdejmować je ostrożnie, mi jeden lekko pękł i prawdopodobnie będę musiał go wymienić.
Elektrozawór ma 2 kanaliki oznaczone nazwami VAC i OUT:
W VAC czyli wejście wkładamy słomkę WD-40 (bez słomki jest trochę ciężko bo jest mało miejsca) i psikamy dość intensywnie przez kilkanaście sekund. Następnie musimy wydmuchać pozostałość WD i możemy składać. Żeby nie wyciągać (odkręcać) zaworków do przedmuchania polecam posłużyć się którymś z wężyków, według mnie najlepszy jest ten, który prowadzi do EGRu.
U mnie lampka CHECK pojawiła się jeszcze raz, mam nadzieję, że już ostatni :).
Ostatnio edytowano 2016-11-25, 18:12 przez Widget, łącznie edytowano 5 razy
D4r3k
Re: [Manual] Czyszczenie elektrozaworów
Post2011-10-16, 17:50
Bardzo dobry Manual świetna robota :super:
Łukasz u mnie po czyszczeniu też się parę razy zapalił ale ten problem znikł jak samochodzik trochę pojeździ. Może być tak że delikatnie się przycina ale się wyrobi :]
DJMAIN
Post2012-05-07, 18:32
U mnie niestety na nic się zdało czyszczenie elektrozaworów. Check świeci nadal...
jari
  • Dołączył(a): 2010-04-28, 07:38
  • Imię: Jarek
  • GG: 3604408
  • Telefon: Galaxy S6
  • Garaż: Srebrna WPR by jari
Post2012-11-10, 11:09
mógł by ktoś uaktualnić zdjęcia, poza tym super manual :ok:
Szneru
  • Dołączył(a): 2010-02-13, 12:18
  • Silnik: Z16XEP
  • KM: dużo za mało...
Post2012-11-12, 09:34
jari napisał(a):mógł by ktoś uaktualnić zdjęcia, poza tym super manual :ok:
Dokładnie :)
Prosimy o aktualizację zdjęć :)
Widget
  • GG: 151000
Post2013-01-28, 21:22
Dokładnie :)
Poprawione. Zmienił mi się hosting i adresy się delikatnie pozmieniały :wstyd:
proceder1337
  • Dołączył(a): 2016-10-05, 11:55
Post2016-10-09, 17:04
mozna prosic o zdjecia bo nie dzialaja
Widget
  • GG: 151000
Post2016-11-25, 18:12
Odkopałem się z grobu i poprawiłem obrazki ;)
