Teraz jest 2017-01-23, 05:31
Montaż sterowania w zwykłej kierownicy
LISTA DOSTĘPNYCH MANUALI
Moderator: Minos
rataj
  • Dołączył(a): 2010-10-09, 12:16
  • Imię: Krzysztof
Post2011-12-31, 18:13
Jako że nie miałem sterowania radiem w kierownicy a te ze sterowaniem, które mogłem zakupić były ze zniszczoną skórą postanowiłem sobie sprawić.
I tak potrzebowałem taśmy pod kierownice i przycisków koszt ok 90PLN.
W pierwszej kolejności zabieramy się za zdjęcie osłony kolumny kierowniczej.
1.Odłączamy akumulator
2.Przekręcamy kierownice zdejmujemy zaślepkę wykręcamy wkręt,analogicznie z drugiej strony, odkręcamy śrubki od spodu i zdejmujemy osłonę.
2.Odkręcamy poduchę 2 śruby torx od tyłu kierownicy
3.Odpinamy poduchę i odkręcamy kierownice ja zaznaczyłem sobie markerem pozycje na wszelki wypadek.
4.Ściągamy i wymieniamy taśmę.Ja miałem już instalację od radia do taśmy tylko ona była bez sterowania
5.Zabieramy się za montaż klawiszy.Potrzebny nam będzie nożyk do tapet,4 wkręty i wiertło.Przymierzamy przyciski i wycinamy po trochu materiał jest to miękka pianka więc idzie łatwo.i przymierzamy i docinamy.mocowania klawiszy muszą wejść w takie miejsca które wyglądają jakby do nich z tym że musimy wyciąć piankę aż dotrzemy do aluminium
Wycinamy pod dość dużym skosem aby klawisze lekko chodzily bez zacinania
Miejsca do montażu śrub
Nawiercamy z wyczuciem a zeby nie przejść na drugą stronę
A tak wygląda po wycięciu
I zamontowaniu
To samo z drugiej strony układamy kabelki montujemy kierownice i cieszymy się sterowaniem radia.
Ja musiałem trochę podciąć taki rancik w poduszce w okolicach klawiszy bo klawisze nie wracały.Ogólnie trzeba dużo wycinać dopasowywać szlifować ale nie jest to trudne ani skomplikowane a wygląda jak zrobione oryginalnie.
Ostatnio edytowano 2014-12-06, 10:22 przez rataj, łącznie edytowano 2 razy
SADEK
  • Imię: Konrad
  • KM: powinno byc 75km
  • Telefon: 792377511
Re: Montaż sterowania w zwykłej kierownicy
Post2011-12-31, 19:59
super manual :super: :super:
chyba się skusze i ja :D
powiedz mi tylko jak wygląda ten kabelek od sterowania co jest od taśmy do radia ? jak on seryjnie wygląda
rataj
  • Imię: Krzysztof
Post2012-01-01, 19:02
Są to dwa kabelki.w taśmie w kostce pin 4 kabel 0,35 niebiesko-czerwony i to jest od sterowania i pin 3 kabel 0,35 szary od radia pojawia sie na nim (+12) jak włączysz radio do podświetlenia klawiszy.Masa do podświetlenia i sterowania jest wspólna od klaksonu
SADEK
  • Imię: Konrad
Post2012-03-29, 21:40
dziś zamontowałem w ori kiery przyciski i tak ładnie nie wyszło ale nic :P tylko górne przyciski tak jakby nie odbijały :( i po podłączeniu nie świecaa się :( przycksi musze chyba tej jack dorobić ?
edit.
wszystko jest ok :D przyciski działają :D
pozdrawiam
BartoszzG
Post2012-05-11, 19:28
mam już i klawisze i taśmę, ale jakoś się zabrać za to nie mogę...
SADEK
  • Imię: Konrad
Post2012-05-12, 19:05
bierz się bierz bo dobra sprawa przyciski :D
pinkin
  • Dołączył(a): 2012-04-16, 21:49
  • GG: 3980315
Post2012-07-10, 21:23
Witam. Zainspirowany jednym tematów postawiłem się pobawić ;) Chciałem mieć sterowanie z kierownicy, ale moje radio nie ma wejścia na pilota ( jack z tyłu ) - radio to Sony CDX-GT310.
Wykombinowałem, że kupie pilota IR, podlutuje do ścieżek w środku kable i połączę z klawiszami w kierownicy :D Taki patent eliminuje potrzebę wymiany taśmy do kierownicy. Poniżej zdjęcia patentu :)
Diodę nadawczą wypuściłem na dole poduszki - całość działa miodnie. Jedyne czego nie ma to podświetlenie klawiszy - szkoda baterii :) Aha - oryginalną baterię zastąpiłem baterią foto 3V :)
SADEK
  • Imię: Konrad
Post2012-07-10, 21:45
[quote="pinkin"][/quote]
cmożna i tak :) WIELKI PLUS + JA BYM WYMIENIŁ TASME TO TYLKO 15ZŁ A NIEPODŚWIETLENIE BYŚ MIAŁ :)
