Teraz jest 2017-01-23, 17:56
[Manual] Silniczek mechanizmu obiegu wewnętrznego - naprawa
LISTA DOSTĘPNYCH MANUALI
Moderator: Minos
Pstry
  • GG: 4801907
Post2013-03-05, 20:03
Manual autorstwa kolegi Zagi_25.
Podziękowania i pytania proszę kierować do niego.
Przyczyną parowania szyb w naszych samochodach jest niesprawny silniczek mechanizmu obiegu wewnętrznego. Dzieje się to dlatego że większość czasu pracuje on na zwarciu, nagrzewając się w wyniku czego odkleja się magnez znajdujący się w silniczku. Objawy które towarzyszą tej awarii to właśnie odwrotne działanie całego mechanizmu. A więc cały problem w parowaniu szyb w 99% przypadków to jest odklejony magnez w silniczku elektrycznym.
Po demontażu mechanizmu i zdjęciu pokrywki możemy zabierać się za wyjmowanie silniczka, jest on tylko wciśnięty w obudowę. Przewody zasilające najlepiej odlutować i zapamiętać jak były podłączone.
Gdy mamy już silniczek odłączony od reszty możemy zabrać się za naprawę. Obudowa silniczka składa się z metalowego korpusu, oraz plastikowego dekielka gdzie znajdują się szczotki i piny do przylutowania przewodów zasilających.
Rozbieramy silniczek, korpus jest w dwóch miejscach zaciśnięty na plastikowym dekielku. Ja użyłem frezarki pneumatycznej i małego freza by usunąć zaprasowanie. Następnie ostrożnie zdejmujemy dekielek tak aby nie uszkodzić szczotek.
Możemy już ocenić czy diagnoza była prawidłowa, sprawdzamy czy magnez obraca się w korpusie.
Teraz najważniejsza sprawa. Prawidłowe przyklejenie magnesu w korpusie. Jeżeli popełnimy błąd, silniczek nie będzie miał siły, będzie się kręcił w przeciwnym kierunku, albo w jedną stronę będzie miał siłę a w drugą będzie się zacinał.
Na zdjęciu poniżej widać prawidłowe umiejscowienie magnesu. Korpus posiada kanałek który zapewnia pozycję plastikowego dekielka. Magnes musi być dokładnie w takiej pozycji jak na zdjęciu. Magnes jest wykonany z kawałka blachy zagięty w kształt cylindra, więc ma miejsce łączenia.
Po prawidłowym umiejscowieniu magnesu możemy go przykleić klejem, może być „KROPELKA” albo coś podobnego. Następnie składamy silniczek, pamiętajmy o o delikatnych szczotkach by ich nie powyginać, one zapewniają dostarczenie prądu elektrycznego do uzwojenia wirnika.
Montujemy mechanizm i sprawdzamy prawidłowość działania. Silniczek powinien pracować z taką samą prędkością w prawą i w lewą stronę.
I możemy cieszyć się poprawnie działającym mechanizmem.
Pytania : gg2335026 albo na pocztę dzagozda@wp.pl
Baku
  • Dołączył(a): 2011-07-25, 18:04
  • Imię: Kuba
  • KM: Kilka rumaków
  • GG: na pw jest
  • Telefon: w kontaktach
  • Garaż: Naganiacz (fak camber)
Re: [Manual] Silniczek mechanizmu obiegu wewnętrznego - naprawa
Post2013-03-30, 19:08
Manual bardzo mi się przydał, objaw na poczatku był taki żę bardzo buczał ten silniczek, a w ogóle po rozkręceniu się nie kręcił dodam także własne zdjęcia jak ja to zrobiłem :) myślę że autor się nie obrazi :P
tak więc za schowkiem jest ten mechanizm, trzeba odkręcić trzy śrubki 6' przynajmniej ja takiego użyłem...
gdy mamy juz silniczek wymontowany to bieremy brzeszczot (bukwel) i delikatnie nacinamy te miejsca co trzymają plastik. bez obaw, później na kleju się złoży :)
a tak wygląda jak magnes trzeba umieścić, widać na korpusie delikatne wytartą linie i wzdłuż niej ustawiłem cięcie magnesu, elegancko zamyka tą klapkę :D
dzięki i pozdrawiam :)
minio210
  • Dołączył(a): 2009-11-02, 15:16
  • Imię: Robert
  • KM: 240000
  • GG: 3391555
  • Telefon: 691085884
Post2013-03-30, 20:49
Prosze o informacje czy jest jakis konkretny sposob zakladania dekla ze szczotkami ???...
Baku
  • Imię: Kuba
  • KM: Kilka rumaków
  • GG: na pw jest
Post2013-03-31, 23:46
minio210 napisał(a):Prosze o informacje czy jest jakis konkretny sposob zakladania dekla ze szczotkami ???...
jak już masz magnes poklejony to:
- maksymalnie wysuwasz wirnik, pchasz go od strony ślimaka
- dekielek w drugą dłoń i w miejsce przeznaczonym na wirniku dla tych blaszeczek (szczotkami tego bym nie nazwał) ruchem okrężnym nakładasz na wirnik jak wszystko ładnie dolega to kleić i składać :)
minio210
  • Imię: Robert
  • KM: 240000
  • GG: 3391555
Post2013-04-26, 07:56
silniczek naprawiony ale prawdopodobnie odwróciłem magnes o 180stopni i po włączeniu silniczka działa na odwrót ... pomogło przełożenie kabli i teraz jest ok ale info dla kolejnych użytkowników co będą samodzielnie naprawiać proszę zwrócić uwagę na pierwotne zamontowanie magnesu aby zamontować go w prawidłowy sposób...
nieprosty
  • Dołączył(a): 2015-08-05, 08:04
Post2015-08-08, 19:53
Nooo Panowie! Świetnie opisany i przedstawiony problem. Silniczek zregenerowany, wszystko śmiga jak należy. Bardzo dziękuję!
magneto500
  • GG: 5001449
  • Telefon: komórkowy
  • Garaż: Z18XE by magneto500
Post2015-09-26, 13:09
W jaki sposób rozpoznać czy magnes się odkleił czy oś klapki została wyłamana? Wczoraj zauważyłem, że bez przerwy kręci się silnik od obiegu wewnętrzego, ale nie wiem jaka jest przyczyna.
SADEK
  • Imię: Konrad
  • KM: powinno byc 75km
  • Telefon: 792377511
Post2015-09-26, 13:32
ja mam lepszy pomysłu kótry juz sam wykonałem
na szrocie znalazłem silniczke z vecrty lub
