Teraz jest 2017-01-19, 03:41
[Manual] Jak można za grosze wyłączyć egr pneumatyczny.
LISTA DOSTĘPNYCH MANUALI
Moderator: Minos
Dziadek13
  • Imię: Jorg
  • KM: 82KM
Post2016-03-06, 18:11
Podziele sie wiadomością a nóż może komuś się przyda ten symulator egr jest tylko do podciśnieniowych.
Ja troche poprawiłem i zrobiłem takie dostrojenie diodami,czas złożenia 2 godz koszt nie wiem bo mam używki.
Tu sobie schemat przetłumaczyłem na nasze co by łatwiej.
Tu link skąd zaczerpnołem wiedze co prawda vectra B ale przepływki te same.
https://www.drive2.ru/l/4899916394579369804/
Nie opisuje spostrzeżeń każdy sam musi to przeżyć a wszystko zależy od stanu przepływki.
Na innym forum kasują schematy bo komuś nadepnołem na interes więc łapać.
AlphaFTN
Re: Jak można za grosze wyłączyć egr pneumatyczny.
Post2016-03-06, 18:35
No i gitarka.
Na alledrogo życzą sobie za taki patent 360PLN ;)
Dziadek13
  • Imię: Jorg
  • KM: 82KM
Post2016-03-06, 18:39
Na ebay 250zł.
Tu elektryczny .
Link do filmu jak stroić ten emulator na transoptorze ten wyżej.
https://youtu.be/K41v9u2ZXyg
Ostatnio edytowano 2016-03-24, 16:39 przez Dziadek13, łącznie edytowano 1 raz
Post2016-03-07, 07:39
tak na marginesie - co daje wyłączenie EGRa przy silniku o mocy 80KM?
AlphaFTN
Post2016-03-07, 12:09
W skrócie daje to, że wywalasz mechanizm, który nie służy do jazdy, tylko do zjadania swojego gówna. I od tej pory nigdy więcej nie zastanawiasz się czy aby na pewno w tej gałęzi podciśnienia wszystko działa dobrze, czy może nie do końca, czy np. sprężyna w środku zaworu nie jest zużyta i nie podbija lekko grzybka przy wyższych obrotach i nie wpuszcza części spalin z powrotem w dolot co może skutkować większym dymieniem i jakimś tam spadkiem mocy (bez rejestrowania błędu, bo odchyłki nie muszą być aż tak znaczne). I w kolektorze nie powstają himalaje ze szlamu złożonego z oleju i spalin, w które trzeba walić młotkiem i dłutem, żeby to jakoś doczyścić. Silnik oddycha czystym powietrzem, tak jak trzeba.
Wywalasz ścierwo i o nim zapominasz, nigdy nie będziesz musiał "czyścić" EGR, albo zastanawiać się czy on działa w 100% dobrze, czy może w 97.5% dobrze, czy całkiem nie dobrze, czy może go nie podmienić na próbę i czy podmieniony jest w 100% sprawny, czy tylko w 92.7%, bo zawór jest "podbijany". I nie ma znaczenia, czy silnik ma 8 koni, 80 czy 800 - zasada działania jest taka sama.
Mocy od tego nie przybywa (chyba, że z EGR coś nie do końca banglało jak należy). Co najwyżej może się ciutkę poprawić czas reakcji auta na wciśnięcie pedału gazu w niektórych momentach.
Post2016-03-07, 14:14
no to przy programie go wyprogramuję :)
Dziadek13
  • Imię: Jorg
  • KM: 82KM
Post2016-03-21, 13:01
Mój OFF egr.
Diode dałem jedną i jest ok, ale bywają przypadki że trza dać dwie diody szeregowo
a to zależy od przepływomierza ja mam 5 pinowy .
Kupujemy przekaźnik samochodowy 12V/30A z takimi stykami.
Budujemy przekaźnik na podstawce że w razie awari przekaźnika szybka wymiana.
Proste jak drut i zapominamy o czyszczeniu dolotu z mazi.
Po kilku dniowych testach wychodzi że lepiej elastyczniej silnik chodzi
z kalpkami ale to moje odczucie może ktoś się wypowie , zauważyłem też że
są różnice w działaniach przekaźników tz ori przekaźniki działają ok a
od producenta prywatnego manufaktura lubi piknąć błędem który na nic nie
wpływa za chwile gaśnie oczywiście P0400, na foto wyżej czerwony ori a ten
czarny od wytwórcy prywatnego.
Ja teraz właśnie jeżdze z klapkami i tak mam odpięty EZ egr reszta podpięta.
Teraz po wyłączeniu znowu klapek w ten sposób do testów jest wsio ok.
Przy pompie tylko odłączamy przewód zasilający podciśnienie do EZ egr i klapki.
Nowy elektryczny emulator do wył pneumatycznych egr.
David87
  • Dołączył(a): 2013-02-17, 19:45
  • Imię: Dawid
  • Telefon: 603794493
  • Garaż: Zielona Sportiv by David
Post2016-03-25, 17:40
A może ktoś by coś podobnego zrobił pod elektryczny egr byłbym chętny nawet na to żeby ktoś wszystko po lutowal i żeby tylko podpiąć pod instalacje
