Teraz jest 2017-01-20, 00:33
[Manual] Jak można za grosze wyłączyć egr pneumatyczny.
LISTA DOSTĘPNYCH MANUALI
Moderator: Minos
Piterrrrr
  • Dołączył(a): 2016-05-18, 17:15
  • KM: 115
Re: Jak można za grosze wyłączyć egr pneumatyczny.
Post2016-06-17, 20:19
Panowie i Panie ja dzisiaj chcę zaślepić EGR a tu się okazuję że pod zaworem już jest blacha 4mm :) . Błędu nie wywala w ogóle. Kable z instalacji są normalnie wpięte w zawór.
Po prostu szarpie mi na zimnej benzynie przy niskich obrotach 1,5-2tys jak wcisnę gaz. Myślałem że to EGR ale jednak nie bo mam zaślepiony.
Ale zrobię jeszcze tak jak mi podpowiedział mechanik. Na noc odpięta klema. Rano odpalam silnik i od razu wyłączam instalacje gazową. Następnie czekam aż mi się silnik zagrzeje na benzynie na postoju i dopiero wtedy ruszam w trasę. I cały dzień jazda na benzynie by komputer silnika sobie od początku powgrywał to co mu trzeba z czujników.
Dziadek13
  • Imię: Jorg
  • KM: 82KM
Post2016-06-20, 08:58
No bo tylko zaślepił a nie emulował egr.
Ty byś zaślepił i wstawił emulator i było by dobrze a ktoś zrobił to połowicznie.
Piterrrrr
  • KM: 115
Post2016-06-20, 14:58
Czyli nawet jak ktoś zaślepił EGR i miał go podpiętego do wiązki to należy go odpiąć i dać emulator EGR?
Dziadek13
  • Imię: Jorg
  • KM: 82KM
Post2016-06-20, 17:58
No tak.
Piterrrrr
  • KM: 115
Post2016-06-21, 16:42
Dzisiaj rano podłączyłem emulator EGR na opto tranzystorze 4N27. Odpaliłem silnik i na postoju wszystko ok. Potem trasa z 10km na gazie też ok. Jutro rano będzie główny test na zimnym silniku. W każdym razie błędu nie wywala.
Zawór EGR wywaliłem całkiem.
Dziadek13
  • Imię: Jorg
  • KM: 82KM
Post2016-06-21, 17:25
No i to się chwali a spokojna jazda bezcenna.
Piterrrrr
  • KM: 115
Post2016-06-23, 19:50
Szarpanie na zimnej benzynie koło 1200-2000obr jakby mniejsze. Znaczy to może nie szarpanie ale jak wcisnę gaz to nie ma reakcji albo jest bardzo niemrawa. Dzisiaj jeszcze przez noc zresetuje kompa by sobie po wczytywał nowe dane na emulatorze egr.
Czytałem jeszcze tu na forum że przepływomierz może być walnięty. Nie jest to takie uciążliwe ale lubię mieć wszystko ok.
Piterrrrr
  • KM: 115
Post2016-07-03, 17:55
Mój emulator EGR uległ spaleniu. Nie wiem do końca czy przez zwarcie do masy czy np. przez za słabą moc oporników w nim zastosowanych.
W każdym razie 4 czujniki straciły w komputerze obwód masy. Wystarczyło zrobić obejście do minusa akumulatora i komputer z powrotem widział czujniki. Na razie póki nie wywala błędów jeżdżę z zaślepionym zaworem EGR.
Co do szarpania na zimnej benzynie kolega elektromechanik podpowiedział mi że mogą być zabrudzone wtryskiwacze benzyny.
