Teraz jest 2017-02-27, 00:33
Proponowane głośniki
Re: głośniki w drzwi!
Post2013-04-07, 13:39
jaguar963 napisał(a):Seryjnych głośników były chyba dwie wersje, jedne takie standardowe:
lub wersja exclusive ;)
Te drugie chyba były BOSE (nie jestem pewny) i rzeczywiście lepiej grały niż te standardowe.
To w takim razie co u mnie było:
Te pierwsze mialem zamontowane z tyłu, a te 2 byly z przodu
Dąbek
  • Dołączył(a): 2011-06-25, 07:54
Post2013-04-08, 13:17
Minos napisał(a):
Dąbek napisał(a):Regulacja głośności tweetera.
Aha czyli jak dam na 6db to będzie grał glośniej a jak na 0db to cicho,
Na 0 będzie grał najgłośniej, na -6 najciszej.
Endriu
  • Dołączył(a): 2012-12-16, 21:47
  • Imię: Andrzej
  • GG: 3416675
Post2013-04-08, 22:41
Z tym przełącznikiem na zwrotnicy to reguluje tweeter w takim niezbyt odczuwalnym stopniu. Różnicy nie odczuwam, ale może już głuchawy jestem :D
qstosz
  • Dołączył(a): 2012-07-23, 20:46
Post2013-04-08, 22:53
Pierwszy raz się z Tobą zgodzę.
Post2013-04-09, 13:21
zostawiłem na 3 i jest dobrze
Endriu napisał(a):Z tym przełącznikiem na zwrotnicy to reguluje tweeter w takim niezbyt odczuwalnym stopniu. Różnicy nie odczuwam, ale może już głuchawy jestem :D
jest różnica między 0-6 sprawdzaliśmy z kumplem na spocie przed zamknięciem boczka
Endriu
  • Imię: Andrzej
  • GG: 3416675
Post2013-04-11, 22:53
Może i coś tam tej różnicy jest, ale nie aż tak wielka by miała dla mnie jakieś znaczenie. Po prostu podbijam na radyjku wysokie i to już odczuwam. Sopranu specjalnie nie zniekształca, bardziej odporny jest na podbicie niż bas.
Panowie, a jeszcze takie pytanko. Bo prawy przód pasażera mi się chrzani (głównie od trzaskania przez baby :D ) i lewy tył mi woofer nie gra (urwany kondensator). Póki co to plan jest kupić Clariona CZ702. Następnym krokiem będzie poprawa drzwi. Jak już 2 tapicerki ściągać, to zdejmę wszystkie i porządnie poprawię luty kondensatora (znajomy elektronik przelutuje płytki i kondzie klejem na gorąco mi przyklei, nic nie drgnie). Przy okazji z prawego pasażera muszę rwać matę i poprawiać luty kabli (kobiety...). Skoro i tak muszę zamówić matę (myślę jeszcze o nadkolach i pod siedzeniami z tyłu) to może już we wszystkich drzwiach przy okazji puścić wszystkie nowe kabelki 1.5 mm kwadrat albo już 2.5 z miedzi beztlenowej przez przelotki albo zawiasy (tak mam z tyłu, liczy się granie a nie wygląd). Od strony głośności raczej nie ma co się cudów spodziewać, bo tak niewielki prąd tam płynie i opór kabli fabrycznych też nie jest duży (co prawda na grubszych będzie mniejszy, ale różnica będzie znikoma), jedyne co zyskam to brak lutowania kabli w drzwiach a ca za tym idzie kabel się nie zerwie (bo od zwrotnicy cały do wzmacniacza będzie). Wtedy to już zarówno woofer jak i tweeter na nowych kablach zasilić. Co o tym sądzicie? W sumie to ja byłbym za, bo przy tej sile zamykania (a pani magister nie wytłumaczysz, że roz****y, bo przecież nie masz doktoratu, żeby posłuchała, chore ego i tyle) to chyba żadne luty nie wytrzymają (3 razy dystans wymieniałem bo się rozwarstwił). Czy może po prostu kabelki zlutować a na koniec zacisnąć opaską? K***a brak sił, czekam aż szyba wyleci, może wtedy zrozumie co znaczy nie trzaskać...
Dąbek
Post2013-04-12, 21:13
Endriu napisał(a):a pani magister nie wytłumaczysz, że roz****y, bo przecież nie masz doktoratu, żeby posłuchała, chore ego i tyle
Wydaje mi się, że problem leży zupełnie gdzie indziej i nie ma nic wspólnego z CA :wstyd:
Może zrób raz, a porządnie te lutowanie :hyhy:
Endriu
  • Imię: Andrzej
  • GG: 3416675
Post2013-04-13, 00:28
Dąbek, wszystkie drzwi są tak samo zrobione, ale tylko prawy przód ciągle się pier***i. Mówić, prosić i nic. Po prostu brak mi już sił. Oczywiście to jest moja wina, źle zrobiłem. Jak wyleci szyba to ciekawe kto będzie winny, pewnie fabryka :D . Ja przez 3 miesiące zamykałem wszystko i było oki, pani magister raz jeb***a klapą bagażnika i już tylna lampa się nie schodzi równo... Do tego komentarz, że jak od "lekkiego" zamykania drzwi się sypie, to co dopiero podczas wypadku... Tylko to "lekkie" zamykanie drzwi to całe auto się buja, po zamknięciu bagażnika aż tylne amortyzatory siadają... Może masz rację, problem gdzie indziej i nie ma nic wspólnego z CA... Działać coś z tym czy po prostu czekać aż całkiem rozp******i Asię?
Powrót do Car Audio & Alarm
