Teraz jest 2017-01-22, 00:38
Opony zimowe - Tarcie !!
MlodyB7
  • Dołączył(a): 2008-11-13, 11:13
  • Imię: Michal
Post2008-11-18, 13:08
Mam taki problem od wczoraj mianowice zalozylem zimowki 15/65 nie pameitam szerokosci.W kazdym razie felgi nowe kupione 3 dni temu.Dodam tez ze auto jest obizone z przodu o 40mm.Problem jest taki ze auto mi trze na wybojach z przodu i przy zakretach.Asterka ma taka glebe ze nie wloze 2 palcow miedzy opone a nadkole.Opona wchodzi po nadkole.Mam takie pytanie czy jest jakas mozliwosc zeby sie pozbyc tego problemu poza kupowaniem nowych mniejszych felg badz kupowania sprezyn?felgi sa nowe wiec chcialbym ich uzywac.Sa moze jakeis ograniczniki zeby przetrwaly zime?prosze o solucje.Dzieki z gory i pozdro
darek1947
  • Dołączył(a): 2008-07-25, 19:26
  • GG: 3079965
  • Telefon: samsung solid
  • Garaż: Paskuda dziadka darka
Post2008-11-18, 13:28
MlodyB7, Najwazniejsze w tej zabawie jest szerokosc opony,musisz to podac,ja mam zimowki 185/65 /15 tez obnizona o 40 mm i nic nie trze
MlodyB7
  • Imię: Michal
Post2008-11-18, 14:10
Witam.Obecnie jestem w pracy.Napisze jakiej szerokosci sa jak bede w domu pod wieczor.W kazdym razie opony z przodu chowaja sie pod nadkola z 2 3 cm:/
Post2008-11-18, 14:57
MlodyB7, Jakie ET maja te twoje fele?
MlodyB7
  • Imię: Michal
Post2008-11-18, 15:00
wesol napisał(a):MlodyB7, Jakie ET maja te twoje fele?
Nie bardzo wiem co to ET?srednica czego ?i gdzie moge sprawdzic ET?z gory dzieki
arti
  • Dołączył(a): 2008-06-04, 18:50
  • KM: 200 TFSI
  • Telefon: 997
  • Garaż: arti @ bertone
Post2008-11-18, 15:12
ET to osadzenie (mówi o tym czy felga bardziej wystaje czy też jest bardziej schowana w nadkole) - im niższe ET tym felga bardziej wystaje. Jeżeli są to felgi aluminiowe to wyczytasz to po wewnętrznej stronie felgi. Przy feldze 15" fabryczny rozmiar to 195/60 i 185/65
croko87
  • Dołączył(a): 2008-09-21, 09:07
  • Województwo: Lubuskie
Post2008-11-18, 21:26
trzeba było wziąć na wzór kupić tak jak zapasów- ka o jakich jest wymiarach i by na pewno nie tarło pod warunkiem ze to oryginalna by była
jak ja szukałem asi do kupienia to oglądałem właśnie jedna co była na zimówkach i była zglebiona to po jeździe próbnej okazało się ze tra opony o nadkola przy skręcaniu kolami ale takie są skutki jak bezmyślnie się kupuje zestaw na zimę
ET i szerokość masz napisane przy otworach na szpilki w feldze
w ASI z motorem X18E1 masz 195/60 /R15
MlodyB7
  • Imię: Michal
Post2008-11-18, 22:39
arti napisał(a):ET to osadzenie (mówi o tym czy felga bardziej wystaje czy też jest bardziej schowana w nadkole) - im niższe ET tym felga bardziej wystaje. Jeżeli są to felgi aluminiowe to wyczytasz to po wewnętrznej stronie felgi. Przy feldze 15" fabryczny rozmiar to 195/60 i 185/65
ET-33 rozmiar to 195.65.15.
"MlodyB7, moze masz juz gumy wybite albo daj sportowe gumy i niebedzie ocierac albo jedz do blacharza cos poradzi"
Laczniki stabilizatora mam do wymiany no a zawieszenie tez bede wyminial na sportowe<nowe>ale to na lato.Wiec niewiem co robic.Moze bym sporbowal zakupic te gumy?
