Teraz jest 2017-01-20, 17:05
świeci się kontrolka ABS :-(
hans7
  • Dołączył(a): 2008-05-05, 13:13
  • Imię: Sławek
  • Garaż: Astra G 1999 1.6 16V by hans7 :-)
Post2009-01-07, 22:48
Dziś troszkę poszalałem na śniegu, takie tam zimowe drifty, trochę się pokręciłem na ręcznym i wracając do domu zauważyłem że kontrolka od ABS świeci się cały czas i nie gaśnie w ogóle przy każdym odpalaniu :-( Generalnie oznacza to że nie działa mi ABS ale czy ktoś domyśla się co mogłem zepsuć?, może mieliście podobnie?
szymik
  • Dołączył(a): 2008-05-05, 20:57
Post2009-01-07, 22:50
Może należy dolać płynu hamulcowego? Sprawdź po nocy zbiorniczek od płynu i czy nie ma jakiś wycieków.
KonieczkO
  • Dołączył(a): 2009-01-03, 19:47
Post2009-01-07, 22:52
A może jak lataleś po sniegu to jakis czujnik sie oberwal albo jakis przewodzik.
sebox
  • Garaż: Astra by SEBOX
Post2009-01-07, 22:53
Miałem taki przypadek...musiałem jechać na kompa wyskoczył mi jakiś błąd...cały modem masz za ręcznym hamulcem... :) Chyba że masz szczęście i to jest tylko to co opisuje szymik :D
hans7
  • Imię: Sławek
Post2009-01-07, 22:58
sebox napisał(a):Miałem taki przypadek...musiałem jechać na kompa wyskoczył mi jakiś błąd...cały modem masz za ręcznym hamulcem... :) Chyba że masz szczęście i to jest tylko to co opisuje szymik :D
komp to nie problem kumpel 2 domy dalej ma warsztat elektroniczny, ale co wystarczy wykasować błędy?
sebox
Post2009-01-07, 23:00
Mi wystarczyło i kontrolka zgasła...i wszystko w porządku jest do dzisiaj odpukać...
Bartolo
  • Imię: Bartosz
  • Silnik: Z19DT
  • KM: 150KM / 320Nm
  • GG: 6997645
Post2009-01-07, 23:09
Ja też stawiał bym na czujniki. Bardzo prawdopodobne że po takich driftach jak gdzieś zawaliło śniegiem to mogło poluzować złączkę. Warto sprawdzić bo to nie jest dużo roboty. No chyba że akurat zbiegiem okoliczności kończą się klocki to już nic nie poradzimy :)
buba22
  • Dołączył(a): 2008-11-13, 19:01
Post2009-01-07, 23:11
nie wiem czy to ma jakis zwiazek ale w berlingo tak mialem swiecila sie kontrolka (ABS) jak swirowalem na sniegu i opony ciagle gubily przyczepnosc...
po kazdym odpaleniu sie zapalalo i dzwiekowo oszczegalo...ale po 5-6 godz. po odpaleniu gaslo... <gwizdze> sprawdz rano ja obstawiam ze bedzie luzik...
