Teraz jest 2017-02-25, 12:39
hamulec ręczny nie odpuścił
chrabki
  • Dołączył(a): 2011-08-04, 12:55
Post2011-11-17, 08:29
Witajcie rano odpaliłem swoja Asterkę (temperatura -4,5 C) i coś trzymało prawy tył. Sprawdziłem kontrolka hamulca ręcznego była zgaszona, a dźwignia hamulca ręcznego miała miał luz. Bujałem samochód metr w tył i w przód ale trzymało tylko, że coraz słabiej. 125 km zrobiło swoje. Odwiozłem dzieci do przedszkola około 500 metrów, a z tylnego koła był wyczuwalny smród palonej gumy i okładzin. Polałem felgę wodą i reakcja była taka jakbym lał wodę po rozgrzanym do czerwoności metalu. Wylałem kilka litrów wody i wszystko się uspokoiło.
W związku z powyższym mam pytanie do osób z większym doświadczenie: czy coś mogłem uszkodzić i jak czemuś takiego w przyszłości uniknać poza niezaciaganiem hamulca recznego zima.
pablo79
  • Dołączył(a): 2010-03-21, 11:53
  • GG: 10754
Re: hamulec ręczny nie odpuścił
Post2011-11-17, 13:13
Pewnie masz system hamulcowy boscha z tyłu - one maja często w zwyczaju się zapiekać i wtedy bez rozebrania i przesmarowania wszystkiego się nie obejdzie.
Inna przyczyna to linka ręcznego (wskazywać może na to luz o którym piszesz) też może być już nie pierwszej jakości.
Polewanie rozgrzanych tarcz wodą to niezbyt dobry pomyśl - mogły się skrzywić.
daro
  • Dołączył(a): 2010-12-09, 18:12
  • KM: 100
  • GG: 5901159
  • Garaż: ASTRA G daro
Post2011-11-17, 21:35
przed jazdą kleknij przed autem z tyłu i odciąg linke do maksymalnego wyciągnięcia.Masz linke do wymiany i jak przymrozi to ja łapie i nie oddaje.Pewnie popękane osłony gumowe przy koncówkach linki dostała sie wilgoć woda i blokuje.Można też jeździć ale pamietać o nie zaciąganiu ręcznego.
adams666
Post2011-11-17, 23:31
To samo mi się dziś przydarzyło :( Tylne lewe koło się zblokowało, gdy zaciągnąłem ręczny na górce. Jak próbowałem odpuszczać to linka była luźna, dopiero potem po przejechaniu kilku metrów do przodu i tyłu hamulec puścił. Teraz gdy cofam to słychać jak hamuje i coś trze. Powinienem od razu kupić szczeki, czy można coś z tych uratować?
tomaszkowy
  • Dołączył(a): 2011-08-01, 17:59
  • Imię: Comasz
  • Silnik: X30XE
  • KM: 211?
  • GG: 2093831
  • Telefon: 723589886
  • Garaż: Tomaszkowa Asterka
Post2011-11-17, 23:46
Mam pytanie, jaki jest koszt nowej linki i osłony gumowej?
I czy dużo jest roboty z wymianą?
golonek
  • Dołączył(a): 2010-05-31, 09:58
Post2011-11-18, 07:20
Ja miałem to samo w tamtym roku i odrazu wymieniłem linke. Linka jest już z wszystkimi gumami koszt ok 60zł. A wymiana na kanale to jakieś 15 minut + 2 piwka :)
Michau
  • KM: 172KM
Post2011-11-18, 09:33
ja w zimie nie używam ręcznego jak zostawiam samochód na noc ;) Zostawiam na biegu
poczat
  • GG: 2954452
Post2011-11-18, 12:21
Tomasz_M17 napisał(a):Mam pytanie, jaki jest koszt nowej linki i osłony gumowej?
koszt linki zależności od sklepu 50-80zł + wymiana liczmy 30min tak na spokojnie i bez stresu, ale odrazu mówie ze wymiana linki Ci nic nie da jeśli masz zaciski boscha i dźwignie sie pozapiekały - od nich zacznij czy czasem przez nie ręczny niedziała jak należy.
zresztą był już nie jeden temat o ręcznym :) :szukajn:
