Teraz jest 2017-01-19, 11:50
Ciepłe a nawet gorące felgi.
toziu
  • Dołączył(a): 2009-11-17, 09:24
  • Imię: Dawid
  • GG: 1522881
  • Telefon: E72 ;) Avila ;)
  • Garaż: Astra Silver Edition by toziu
Post2010-03-04, 06:17
Witam. Mam taki maly problem po malowaniu zaciskow jedno kolo tzn felga(tył) po jezdzie staje sie ciepla a nawet goraca. Jest wyczuwalny lekki opor przy ruszaniu wlasnie od str koła. Komputer tez pokazuje wieksze spalanie niz powinien. Czy cos zakleilem ;P ? Dodam ze reszta kół jest ok.
Ostatnio edytowano 2010-03-04, 06:22 przez toziu, łącznie edytowano 1 raz
Marcin
  • Dołączył(a): 2009-01-30, 16:56
  • GG: 7473491
  • Telefon: Samsung Galaxy S III
  • Ostrzeżenia: 9
Re: Cieple a anwet gorace felgi.
Post2010-03-04, 06:19
toziu napisał(a):Czy cos zakleilem ;P ? Dodam ze reszta kół jest ok.
Bardzo możliwe ;)
A może ręczny Ci z jednej strony trzyma?? Chyba, że to przód :D
toziu
  • Imię: Dawid
  • GG: 1522881
Post2010-03-04, 06:21
no nie dodałem ze jes to tył i tlyko jedno koło.
tylko co ja moglem tam zakleic :P ? aha i wydobywa sie jakis taki dziwny zapaszek :P
Marcin
  • GG: 7473491
  • Ostrzeżenia: 9
Post2010-03-04, 06:40
No to klocek trze o tarczę. Bynajmniej ja tak mam jak mi lewy zacisk po ręcznym nie odpuszcza ;)
toziu
  • Imię: Dawid
  • GG: 1522881
Post2010-03-04, 06:42
tez tak o tym myslalem, wczesniej tego nie mialme tylko odrazu po malowaniu zaciskow tak sie stalo(a malowalem na "samochodzie") i tak myslalem ze to ma cos wspolnego ze soba.
Siemit
  • Dołączył(a): 2010-02-19, 19:57
  • Telefon: Samsung
  • Garaż: Astra by Siemit :-)
Post2010-03-04, 07:54
Ja nie malowałem jeszcze zacisków i tak właśnie mam...moi magicy mówią że prawdopodobnie będę musiał założyć nowy zacisk bo w tym zużyła się jakaś sprężynka która powinna odbijać jak już przestajesz używać hamulca U mnie obecnie nie działa ręczny...dzisiaj mam wymianę płynu w skrzyni i powiem żeby jeszcze raz lukneli na hamulec. Napisze później co tam się dzieje.
A podczas malowana przypadkiem nie próbowałeś zdjąć zacisku? ;) Może coś tam zruszyłeś.
toziu
  • Imię: Dawid
  • GG: 1522881
Post2010-03-04, 08:02
nie nie, okleilem dookola gazetka i malowalem na aucie zaciski. Przed tego nie bylo teraz jest, bo wyczuwam lekki opor tak jak pisalem wyzej. Nie wiem moze cos tam "podmalowalem" ale co by to moglo byc ze daje takie efekty.
P.S czy jest mozliwe zebym jakos "pomalowal" linke od recznego i gdzies to tam sie zapieklo ?Lub cos miedzy tarcza a klockiem... ?
Siemit
  • Telefon: Samsung
Post2010-03-04, 10:07
widzisz...mam takie same objawy co ty ale ja nie malowałem zacisków więc chyba ci nie pomogę. :zalamany:
