Teraz jest 2017-01-19, 11:48
Zacisnięte hamulce - tylne prawe koło
Jakub
  • Dołączył(a): 2010-04-09, 19:56
  • Imię: Jakub
  • GG: 1005084
  • Garaż: Czarna Astra Jakuba:)
Post2010-06-11, 08:45
Dziś miałem następujące zdarzenie, otóz w tylnym prawym kole zacisnął mi sie hamulec, nie całkowicie ale do tego stopnia że czułem smród, a sama tarcza była bardzo rozgrzana. Stanałem podniosłem na lewarku i faktycznie to koło stawiało opór, opuściłem przejechałem kolo 3km do mechaniku i w tej drodze już musiało się odblokować ponieważ hamulce były chłodniejsze. Mechanik sprawdził auto na rolkach jak przy przeglądach i stwierdził że na ta chwile jest ok, mówi że jest to przyczyna korektora siły hamowaina. Bardziej stawiam na zablokowany zacisk? co o tym sądzicie, dodam że ręczny jest w porządku
reallyman
  • Dołączył(a): 2009-02-10, 17:04
  • Imię: Rafał
  • Garaż: Astra by reallyman
Re: Zacisnięte hamulce - tylne prawe koło
Post2010-06-11, 11:31
Jak pisałem w innym temacie. Powodem takiego blokowania się zacisku jest cylinderek znajdujący się właśnie w zacisku. Ja miałem to samo, przeczyściłem bo było trochę brudu i teraz jest już wszystko ok.
Pjotras
Post2010-06-11, 11:51
lub też możesz przeczyścic i nasmarować same prowadnice klocków, miałem podobnie ze jedno koło mi troche "trzymało" powodem był syf na prowadnicach. teraz jest spokój.
Jakub
  • Imię: Jakub
  • GG: 1005084
Post2010-06-12, 06:27
Dzęki wielkie za odpowiedź ;) Pozdr
wampir_wawelski
  • Dołączył(a): 2009-07-24, 08:07
  • Imię: irek
Post2010-07-06, 16:17
tak podepnę się pod temat.
Macie jakis sposób na tłoczek w tylnych zaciskach? ja wiem, że jest wkręcany, ale kręcić to nim można...dzisiaj zabrałem się za wymianę klocków, bo tez własnie skrzypiały i chyba miały z pare dziesiąt lat - dosłownie się sypały.
Ale z tłoczkiem mam problem, bo mnie już ręka boli, o ile jednego udało się na siłę wkręcić - dobrze, ze mam klucz do szlifierki bo sprawdza się idealnie, to z drugim mi tak łatwo nie idzie. Kręcę i naciskam i bardzo powoli ale to bardzo powoli coś się wkręca, czy to jest normalne?
Binio
  • Garaż: Astra Caravan Binio
Post2010-07-06, 17:29
Mam juz w domu nowe tarcze i klocki i przez ten cholerny tłoczek nie chce mi sie za to zabierać :/
Musisz MOCNO cisnąć i jednocześnie kręcić.
wampir_wawelski
  • Imię: irek
Post2010-07-06, 18:00
no udało się, eh oby nigdy więcej, fakt wymieniłem same klocki, ale tarcze sa jeszcze w dobry stanie, właściwie to nie starte.
Gorzej wygląda ta osłonka tarczy, cała pordzewiała i w niektórych miejscach dziury.
Ale ten tłoczek to straszna jakaś kupa, dobrze, ze przeczytałem wcześniej, że jest wkręcany, bo by poszedł w limadło :)
jarq
  • Dołączył(a): 2009-05-30, 16:27
  • Imię: Jarek
  • Silnik: Z32SE
  • KM: 211
  • GG: 1867682
  • Garaż: Opel Signum Jarosława...;)
Post2010-12-01, 08:02
to i ja się podepnę. U mnie problem jest podobny. Od wczoraj delikatnie trzyma mi lewe tylne koło. Czuje jak puszcze samochód na luz, że zwalnia troszkę szybciej niż powinno. No i czuć smród z tamtych okolic. Wczoraj dużo na rękawie szalałem ale żeby to był powód? Dodam, że jak się wkurzyłem to znowu wpadłem na ręcznym ze dwa razy i problem ustał :P Dziś jednak, po nocy na parkingu znowu jest to samo...tyle, że ja niestety mam bęben a nie zacisk.
