Teraz jest 2017-01-20, 19:06
Czarna perełka - OPC 1399
[TYLKO ASTRA-G]
Moderator: wawrzula
Post2012-02-07, 00:16
Astra G OPC - 1399
3D HB
Rocznik 2000 Wyprodukowany w Antwerpii
Aktualny przebieg przy zakupie 135tyś
Dane techniczne
- Silnik X20XER
- poj. skokowa 1998 cm3;
- max. moc 118 kW (160 KM) przy 6500 obr/min;
- max. moment obrotowy 188 Nm przy 4300 obr/min;
- kute tłoki
- chłodnica oleju
- ostry wałek rozrządu
- kolektor wydechowy 4-2-1
- pływające sworznie tłokowe
- koło zamachowe z 8 otworami
- usunięty wałek wyrównoważający
- Skrzynia F-23, ze skróconymi przełożeniami
- przyśpieszenie 0-100 km/h: 8,2 sek;
- prędkość maksymalna: 220 km/h
- hamulce (średnica tarcz 308/240mm)
- masa -50kg względem serii
- obrotomierz wyskalowany do 8000 obr/min (odcięcie obrotów przy 7000)
Wyposażenie:
- ABS/TC
- Klimatyzacja
- Radio CDR500
- Wnętrze czarne
- Centralny zamek
- Podłokietnik tylni
- Opony 215/40 R17
- Skórzana kierownica
- Przednia szyba Solar
- Komputer pokładowy
- System antywłamaniowy
- Wspomaganie kierownicy
- Multifunkcyjna kierownica
- Poduszki Powietrzne 4 sztuki
- kolor - czarny (Antracyt Black)
- Nagrzewnica przedziału tylnego
- Przednie światła przeciwmgielne
- Niebieskie pasy bezpieczeństwa
- Chromowane klamki wewnętrzne
- Szyby sterowane elektrycznie przód
- Zagłówek siedzenia przedniego aktywny
- Kierownica regulowana w 2 płaszczyznach
- Lusterka elektryczne podgrzewane i sterowane
- Obniżone zawieszenie (niższe o 20/10 mm i twardsze)
- Wykończenie wnętrza niebieskie - tapicerka "Sky Line"
- Pakiet OPC(lotka, dokładka przód, lusterka, kierownica, pasy, fotele, białe tarcze zegarów)
Modyfikacje:
- Gril OPC
- Małe Car Audio
- Wygłuszone wnętrze za pomocą profesjonalnych pianek akustycznych
- Ciemne wnętrze
- Wydech Remusa
- Klamki i listwy w kolor auta
- Schowek w podsufitce z vectry B
- usunięta tylnia wycieraczka (było)
- Siłowniki maski i nowe tylniej klapy
- Felgi aluminiowe 17" (wzór OPC - było)
- Przyciemnione tylnie szyby boczne i tył (było)
- usunięte wszystkie oznaczenia z tylniej klapy (było)
- Nowe dywaniki z niebieskim obszyciem i logo OPC-1399
- sprężyny APEX (żółte, przód -33, tył -32 według TUV - było)
- Zmiana podświetlenia radia LINE IN VDO CDR 500 na białe i niebieskie przyciski plus wyjście Line In
- Zderzak tylni z dokładka SRI
- Podświetlane zewnętrzne klamki
- Podświetlenie pod drzwiami i obrysówka
- Zamontowany lewarek zmiany biegów i ręczny z Asty H
- Zamontowany oryginalny Xenon (lampy, włącznik, spryskiwacze, poziomowanie)
- Przedni zderzak zrobiony na gładki (brak miejsca na tablice rejestracyjną)
- Lampy tylne lexmaul
- Rozpórka przednia i tylna Wiechersa
- Zmienione podświetlenie na zimny biały z elementami niebieskimi.
- Stabilizator tylnej belki WhitLine
- Kierownica Turbo/OPC obszyta nową skórą
- Nowe skórzane perforowane mieszki
- Listwy dachowe zrobione na gładko i pomalowane w kolor auta.
- Progi z wersji Bertone w strukturze
Plany:
- Komora silnika w stylu Clean - ile się da
- inne
Eksploatacja, Serwis:
Przy 136 tyś wymieniono/zrobiono:
- Filtr firmy Vasco powietrza
- Filtr firmy Vasco Kabinowy węglowy
- Olej Motul 8100 X-CESS 5W/40
- Filtr firmy HPR Topran paliwa
- Pasek Gates Powergrip
- Świece NGK (komplet)
- Filtr firmy Mann oleju
- Rolki prowadzące INA
- Rolka napinająca INA
- Pasek Gates Micro-V
- Płyn Dynagel 2000
- Pompa wody SKF
- Kable WN NGK
Przy 141 tyś wymieniono/zrobiono:
- Olej GM w skrzyni biegów
Przy 144 tyś wymieniono/zrobiono:
- Klocki hamulcowe komplet - Delphi
- Konserwacja nadkoli i podwozia
- Wymiana złącza elastycznego (plecionka) układu wydechowego
Przy 146 tyś wymieniono/zrobiono:
- Filtr Oleju Filtron
- osłony gumowe przegubów
- Odnowione felgi malowane proszkowo
- zakup nowych opon Nexen N9000 215/40R17
Przy 150 tyś wymieniono/zrobiono:
- Przednie i tylne tarcze Mikoda GT (nacinane, malowane)
- Komplet nowych klocków przód i tył
- Komplet amortyzatorów MTS-a za skróconym skokiem
- Nowe łączniki stabilizatora
- Nowy płyn hamulcowy DOT 5,1
- Wymiana czujnika świateł wstecznych
- Nowe przednie nadkola
Przy 152 tyś (11.10.14)wymieniono/zrobiono:
- Nowy akumulator Exide Premium 72 AH
Przy 153 tyś wymieniono/zrobiono:
- sztywny przewód układu hamulcowego
Przy 155 tyś wymieniono/zrobiono:
- Malowanie dachu (schodził klar)
- Filtr Oleju
- Filtr paliwa
- Filtr Powietrza
- Filtr Kabinowy
- Nowa podstawa anteny
Przy 160 tyś wymieniono/zrobiono:
- Wymiana przewodów sztywnych hamulcowych na miedziane komplet
- Wymiana przewodów elastycznych w stalowym oplocie firmy Hel
- Płyn hamulcowy DOT 5,1 Valvoline
- Wymian na nowe sprzęgło marki CIS (sygnowane LUK) tarcza orgniaka wzmacniana włóknami z kevlaru
- 2 nowe osłony przegubów
- Wymiana uszczelki przy kolektorze i na 2 rurce
- wymienione obydwie boczne tylne szyby z powodu przecieków plus uszczelnienie dodatkowe
I bonusik
Dziadek
  • Imię: Wojciech
  • GG: 6788227
  • Telefon: Nokia X2
Re: OPC 1399
Post2012-02-07, 00:21
Będę 1 ??
Nie ma to jak OPC :P :P :P
Cinu
  • Dołączył(a): 2010-08-05, 01:44
  • KM: 161Km/189Nm
  • GG: 8535467
  • Garaż: opc1 no 0822 -ArdenBlau
Re: OPC 1399
Post2012-02-07, 00:23
Mniam :)
OPC - to już mówi samo za siebie :)
bezawaryjności i czekam na więcej zdjęć :D
Radeksc
  • Dołączył(a): 2011-07-11, 21:18
  • Imię: Radek
Re: OPC 1399
Post2012-02-07, 00:26
Świetna baza do modów, zazdroszcze!
Cinu
  • KM: 161Km/189Nm
  • GG: 8535467
Re: OPC 1399
Post2012-02-07, 00:28
eremsc napisał(a):Świetna baza do modów, zazdroszcze!
ja bym sobie darował mody wizualne i cisnął z silnika ile się da ;)
ale decyzja co zrobić należy do Minosa :D
viviusek
  • Dołączył(a): 2011-05-20, 16:25
  • GG: 2993685
Re: OPC 1399
Post2012-02-07, 00:38
gratulacje gratulację ;) po tablicach widzę z którego komisu w Radomiu pochodzi autko o ile to jest to o ktorym pisales:-)
aż dziw, że ma normalny grill oraz lampy z przodu i pewnie tył też jest jasny :D
czekamy na więcej fotek zwłaszcza środka i ciekawi mnie:
ile mm siedzi na tym zawiasie co jest aktualnie :D ?
Gucio71
  • Dołączył(a): 2009-06-13, 15:11
  • Imię: Michu
  • KM: Z20NET 196 KM,339 NM
  • Garaż: Vectra C GTS by Gucio
Re: OPC 1399
Post2012-02-07, 05:03
Oblukana na żywo w niedziele na spocie :boy:
Pieknie sie prezentuje, z ciemna seria z przodu i z tyłu dopiero bedzie kocur :hyhy:
Bezawaryjności i powodzenia w planach :ok:
poczat
  • GG: 2954452
Re: OPC 1399
Post2012-02-07, 07:08
czemu sie nic nie chwaliles ze miales tam gwint? xD
to teraz pora na air ride xD
Powrót do Garaże Klubowiczów
