Teraz jest 2017-01-19, 03:46
Webasto - baza wiedzy
Cyprin
  • Dołączył(a): 2013-12-31, 04:46
Re: Webasto - baza wiedzy
Post2014-01-28, 17:45
Panowie, jeszcze mam pytanie. Opcja regulacji CO2. Rozumiem, że tu się reguluje spalanie mieszanki. Przy złym spalaniu może się zasyfić palnić, co wiąze się z dodatkową pracą. Po czym poznać czy spalanie jest prawidłowe? po dymieniu?. Czy może trzeba pojechać na analizator spalin? Pytanie być może i głupie, ale bardzo mnie to interesuje :)
Post2014-01-28, 20:38
to masz tam w piecu jakas regulacje spalania??
Cyprin
Post2014-01-29, 07:08
Tak, jest regulacja zawartości CO2. Tą zawartość można regulować, czyli zmieniam proporcje mieszanki.
Post2014-01-29, 18:30
Po mojemu to trzeba zaczerpnac info u porducenta jak to powinno byc. W eberach nie ma raczje takiej opcji majstorwanai tam. Witraczek dmuchajacy powietrzem do komory spalania ma miec dekilek ustawiony na odpowiednim przeswicie bo inaczej moga byc problemy. Tak jak pompka paliwa czasami jest bez regulacji dawki a czasami ma regulacje ale jak kots zacznei tam grzeba c to puzniej trzeba sie nameczyc by to ustawic- menzurki pomiary czasu ile wyplynie tego paliwa. Ja bym nic nie ruszal. JEst rpogram w sterowniku i jesli nic nie bylo grzebane w osprzecie to bedzie dobrze.
Cyprin
Post2015-01-04, 23:34
Temat trochę podbiję :)
Mija rok jak użytkuję webasto. Póki co działa bezawaryjnie. Super sprawa, polecam.
Czy pojawił się może na forum nowy użytkownik ogrzewania postojowego? Czy przez rok nikt nie podjął się tematu ?
Izolacja przewodów, najdluzsze odcinki nie sa widoczne na zdjeciu.
Widok z przodu
OBD2
Zegar/timer
obelix94
  • Dołączył(a): 2015-06-09, 08:22
Post2015-09-23, 08:47
Zima się zbliża i też zacząłem planować zabawę z webasto. Ile taka zabawa kosztuje? Dużo jest przeróbek i roboty? Ktoś ma jakąś listę rzeczy i kroków potrzebnych do uruchomienia webasta w astrze? Gdzie najlepiej to zamontować?
Exodos
  • GG: 8331420
  • Telefon: 693297525
Post2015-10-01, 07:42
Masz zdjęcia jak byk a Ty się pytasz gdzie zamontować? Do odpalenia potrzebne 12V i paliwo, resztę zrobi piec.
Post2015-10-01, 15:54
Dosc proste uzrzadzenie i nie wiem w czym ludzie widza problem.
