Teraz jest 2017-01-23, 03:27
Astra - Regulacja świateł przednich, pytania, odpowiedzi
piotrst
  • Dołączył(a): 2014-08-01, 06:14
  • Garaż: Granatowa koza z Trójmiasta
Re: Astra - Regulacja świateł przednich, pytania, odpowiedzi
Post2015-11-04, 13:37
Silniczki nie są podłączone do żadnych widocznych śrub!
One sterują (wewnątrz klosza) dolnym zawieszeniem odbłyśnika. Śruby regulacji wysokości sterują górnym zawieszeniem odbłyśnika, a te regulacji poziomej reguluje (przez wałek) ,,zewnętrzne'' (przy kierunkowskazie) zawieszenie odbłyśnika.
Kaluz
  • Dołączył(a): 2015-06-26, 13:37
  • Imię: ŁUKASZ
  • KM: 80
Post2016-04-23, 14:45
Jak wymienia się silniczek regulacji lamp
onikage7
  • Dołączył(a): 2009-09-28, 19:03
  • Imię: Krystian
  • Garaż: Midnight Black Astra
Post2016-04-24, 07:22
Tak jak żarówki, odczepiasz wtyczkę, przekręcasz w lewo z wyczuciem aż zejdzie z mocowania i jak jest luźno odciągasz w bok, żeby kulka która trzyma odbłyśnik zeskoczyła z takiego rowka. Montaż w odwrotną stronę, najpierw kulka, później zamocowanie do lampy. Tu jest wymiana całych lamp, kolo 20 min masz silniczki https://www.youtube.com/watch?v=HflTFDSA7Ok
iliag
  • Dołączył(a): 2012-02-25, 14:04
  • Imię: iliag
  • KM: ok 75
Post2016-09-03, 11:26
Cześć. Proszę o podpowiedź. Silniczki działają, bo słychać, tylko kulka silniczki nie obraca się. Pytanie brzmi: czy plastikowy element z kulka da się wyjąć i czy to jest możliwe, że się zastał?
Wszystko już jasne. Nie było pytania. Okazało się, że element z kulka nie obraca się, tylko wędruje do przodu i do tyłu.
kijluk
  • Dołączył(a): 2017-01-02, 21:07
Post2017-01-02, 21:08
Miał ktoś przypadek że w lampach są silniczki a nie ma pokrętła regulacji świateł we wnętrzu? :cisza:
Post2017-01-03, 09:21
owszem, jeśli masz xenon to jest to normalna sprawa (samopoziomowanie), jeśli natomiast masz lampy standardowe tzn. że był xenon o poprzednik zamienił na zwykłe lampy albo wymienił przełącznik świateł na wersję pod xenon
