Teraz jest 2017-02-27, 00:35
Wyświetlacze w Astrze G - TID MID BID CID GID
Binio
  • Garaż: Astra Caravan Binio
Re: Wyświetlacze w Astrze G - TID MID CID GID
Post2010-07-20, 06:43
dysiol napisał(a):witam , jakie diody pod MIDa ?
Dodałem linka do tematu o diodach (na 1 stronie jest wszystko napisane), linka do konkretnych aukcji nie bede dawał, bo wygasają.
Dodałem też tłumaczenia komunikatów komputera, z Zafiry ale komunikaty są takie same. (thx lazuch za sugestie :ok:)
dysiol
  • Dołączył(a): 2010-05-23, 16:52
  • Garaż: ASTRA DYSIOLA:)
Post2010-07-20, 07:43
dzięki, Binio zrobiłeś kawał dobrej roboty , u mnie też masz szacun :)
Binio
Re: Wyświetlacze w Astrze G - TID MID BID CID GID
Post2010-07-26, 10:45
jako że człowiek uczy się całe życie, i podrążyłem trochę temat wyświetlacza kolegi lukas_piotr z tego tematu : viewtopic.php?f=72&t=380&view=unread#unread - dodałem 5 i ostatni już rodzaj wyświetlacza w astrach - jest to BID, czyli Board Info Display.
Skorygowałem też informacje odnośnie GID-a : ten występował tylko z radiem NCDR1100 lub 1500 (1500 to dodatkowo obsługa telefonu)
mazee
  • Dołączył(a): 2008-12-08, 12:44
  • Silnik: Y22DTR
Post2010-07-28, 10:09
Binio
Post2010-07-28, 10:16
dziękować za foteczki :ok:
wrzuciłem trzy na 1 stronę :)
himtok
  • Dołączył(a): 2009-09-18, 22:18
  • Imię: Karol
  • KM: 80
  • Telefon: Nokia 5230
  • Garaż: caravan 1.7 CDTi Z163
Post2010-07-28, 11:10
Podziekowal Binio za super opisik :ok:
/smq prosił, żeby umieszczać tu tylko ważne informacje, a nie podziękowania/Sadystyczny
ekmir
  • Dołączył(a): 2010-07-26, 09:17
Post2010-08-03, 12:24
Binio napisał(a):
BID - Board Info Display (nazwa D1 Triple/Multi Info DisPlay CART/CCRT).
Wyświetlacze te występowały z radiem CCRT700 i umożliwiały obsługę telefonu. Po dodaniu manetki (jeśli nie było jej seryjnie) i aktywowaniu Techem2 mamy dostępne funkcje komputera pokładowego (informacyjne, bez kontrolnych).
Tabela kodów dla tych wyświetlaczy : http://www.hochdrehzahlkonzept.de/IG/MID.htm
4. Czy da się zmienić język wyświetlanych informacji?
Tak da się, jednak jedynie na Techu2. W MID-ach po roku 2002 można zaprogramować język polski, który jest dostępny pod językiem tureckim.
Czy są to kody do BIDa?
W przypadku zestawu CCRT 700 + BID można zmienić język po włożeniu karty SIM i wejściu w menu, wybieramy wtedy z listy kolejno: konfiguracja, a następnie język (oczywiście w języku jaki aktualnie jest wyświetlany na ekranie).
W moim przypadku miałem do dyspozycji w sumie 12 języków (niemiecki, angielski, holenderski, francuski, fiński, duński, hiszpański, włoski, grecki, norweski, szwedzki i portugalski).
Niestety w liście tej brak naszego ojczystego języka i jak widać brak również tureckiego (na razie zmieniłem na angielski).
Czy można jakoś dograć j. polski (np.: Tech 2, wymiana wsadu EPROM)?
Binio
Post2010-08-03, 15:51
Tak
ekmir napisał(a):Czy można jakoś dograć j. polski (np.: Tech 2, wymiana wsadu EPROM)?
Z techa2 nie sądzę, tam tylko wybiera się język, nic nie wgrywa. Z epromami w wyswietlaczach z vectry B ludzie juz kombinowali, do astry nie spotkałem się.
Pomijam fakt czy jest to warte, IMHO komunikaty po angielsku są bardziej zrozumiałe niż polskie skróty.
