Teraz jest 2017-01-22, 00:42
Zamarzanie szyby od wewnątrz
Telemaniak19
  • Dołączył(a): 2010-08-02, 19:53
Post2010-12-01, 19:36
Witam, mam pytanie z serii zimowe problemy:
Sygtuacja jest następująca: po odśnieżeniu odskrobaniu lub też uzywając odmrażacza do szyb wsiadam do środka włączam silnik puszczam nawiew na szybę nastawione na ciepło i tu się zaczyna mój problem, oczywiście wiem że nie nagrzeje się od razu i nie zacznie ciepłe powietrze wylatywać na szybę która to zamarza przy każdym kolejnym oddechu :) mimo że leci na szybę powietrze to szyba zamarza i nie da się tego wytrzeć tylko muszę odmrażaczem powycierać od środka co i tak nie daje 100% efektu i przez jakiś czas nadal mam słabą widoczność. Co może być przyczyną tego jak widzę inne samochody nie mają takiego problemu żeby jechały jak czołgi z zamarzniętą szybą od środka bo problem występuję od srodka a nie z zewnątrz. A nie jest łatwa i bezpiecznie jechać jakiś czas aż sie rozgrzeje wszystko.
p-a-b-u
  • Dołączył(a): 2008-10-16, 18:07
  • GG: 5223716
Re: Zamarzanie szyby od wewnątrz
Post2010-12-01, 19:46
Sprawdź filtr przeciwpyłkowy-pewnie jest brudny i wilgotny. No i oczywiście umyj porządnie od środka szybę.
pozdr
Telemaniak19
Post2010-12-02, 11:46
Szyba czysta jest. Jak się włączy w deszcz nawiew na szybę nie paruje (może minimalnie w narożnikach u góry) chodzi o to że samochód się długo słabo nagrzewa, nie wiem czy tak jest we wszystkich czy inni nie mają tego problemu ale po uruchomieniu silnika po całej nocy w Corsie C nie zamarzało od środka i oczywiście było zaparowane po chwili oddychania siedząc w samochdozie ale szybko zeszło w ciągu kilku minut i to dmuchało ciepłym. Więc czemu w corsie tak szybko sie nagrzewa a w astre nie?
MihHau
  • Dołączył(a): 2010-01-04, 21:41
  • GG: 4448983
  • Telefon: Uniden Pro 520XL
  • Garaż: Astra G Saphirschwarz by Mihau
Post2010-12-02, 11:50
Jedyna rada to chyba dobrze nagrzej w samochodzie, pewnie jeździsz na krótkich odcinkach w samochodzie wilgoć i nie jest wygrzane. Jedz w weekend jakąś dalszą traskę pozwiedzaj.. samochód się nagrzeje i problem może zniknie.
ardian
  • Dołączył(a): 2009-08-15, 10:38
  • Garaż: ARDIAN ASTRA G
Post2010-12-02, 12:06
witam
ja mam podobny problem, z tym że szyba zamarza od środka w nocy a rano kiedy czas do pracy trzeba skrobać. Wszystko wówczas spada na tapicerkę. Dla tych którzy maja taki problem polecam zaślepić na noc kratki przedniej szyby kawałkiem kartonu lub suchej szmaty a boczne kratki ustawić w pozycji zamkniętej.
Stosuje taki sposób od kilku dni i pomaga. ;)
p-a-b-u
  • GG: 5223716
Post2010-12-02, 13:24
Ważne jest też aby nie zostawiać samochodu mocno nagrzanego w środku. Po skończonej jeździe dobrze przewietrzyć kabinę żeby się temperatury wyrównały. W poprzednim aucie ten sposób skutkował.
Telemaniak19
Post2010-12-02, 13:41
ok, ale czy też tak wolno sie nagrzewa komuś auto po odpaleniu tzn bez jazdy żeby ogrzać ten szron od wewnątrz bo jak mowilem w corsie c 10 minut i już schodzi i ciepło zaczyna lecieć.
wojtach
  • Dołączył(a): 2010-07-31, 11:12
  • GG: 8008010
Post2010-12-12, 18:51
a może powiesz jaki masz silnik ? jak ropniak to na postoju za diabła go nie nagrzejesz
