Teraz jest 2017-01-19, 01:14
Diody LED
rfilo
  • Dołączył(a): 2008-10-10, 20:11
  • Imię: Rafalski
  • KM: 140 bandziorów
  • GG: 1073818
  • Telefon: SGS 3
Diody LED
Post2009-01-20, 19:25
Tak przeglądałem nasze forum i dużo piszecie na temat zmiany podświetlenia zegarów, włącznika świateł, konsoli środkowej, przełącznika szyb itd.
Może by podać w jednym temacie jakie diody i ile należy założyć w które miejsce...napewno osoby które zamierzają w niedalekiej przyszłości zmienić podświetlenie swojego wnętrza(czyt. m.in JA :mrgreen: ) będą wdzięczne.
Spis diod potrzebnych do wymiany podświetlenia w Astrze
Aktualizacja na dzień: 05.03.2010
Uwagi słać do: Steru będę aktualizował jak coś ulegnie zmianie.
Sterowanie pokrętłami nawiewów
- 3x dioda 2mm (pod każdym przyciskiem jedna wlutowana w płytkę: obieg wewn. / klimatyzacja / podgrzewanie tylnej szyby)
W zależności od wersji modułu:
- 2x R5 w oprawce lub 1x R5 w oprawce
Uwaga po wyjęciu standardowych żarówek nie wejdę w ich miejsca R5 w oprawce, aby się zmieściły trzeba rozebrać moduł i podpiłować plastik rozpraszający światło, inaczej można tylko połamać diody.
Wyświetlacz TID/MID
- 2x R5 w oprawce - TID
- 3x R5 w oprawce - MID
Liczniki i wyświetlacz przebiegu
- 3x R5 w oprawce - podświetlenie licznika
- 1x R5 w oprawce - podświetlenie przebiegu (na liczniku)
Zapalniczka
- 1x R5 bez oprawki - oświetlenie zapalniczki
Oświetlenie wewnętrzne
- 1x rurkowa 42mm - podsufitka
- 2x rurkowa 36mm - podsufitka/raczki tył - HB i Kombi (32mm nie wejdą)
- 1x rurkowa 42mm - schowek po stronie pasażera
- 1x rurkowa 42mm - bagażnik
Kierownica multifunkcyjna
- 6x SMD w obudowie PLCC - sterowanie radiem z kierownicy
Podświetlenie tablicy rejestracyjnej
- 1x Ba15s x8 - HTB
- 2x rurkowa 36mm Kombi/Caravan
Włącznik świateł
- 1 x R5 bez oprawki
- 3mm zwykła + opornik (do zielonego 470Ohm, inny kolor można sobie policzyć na 20mA)
Szyby elektryczne
- 2x SMD PLCC po stronie kierowcy ( jeśli są elektryczne tylko na przodzie)
- 4x SMD PLCC po stronie kierowcy ( jeśli są elektryczne przód i tył)
- 2 mm zwykła po stronie pasażera i z tyłu (opornik jest na starej można go wykorzystać).
Blenda z przyciskami
- 3 mm zwykła - przycisk TC
- 2x3 mm zwykła - przycisk od podgrzewania fotela (każdy przycisk ma dwie diody)
Manuale dotyczące wymiany podświetlenia
- Podświetlenie klamek wewnętrznych, autor: SMQ
- Wymiana podświetlenia, autor: Diego
- Zmiana podświetlenia modułu nawiewów, autor: kamyykk
- Wymiana podświetlenia we włączniku świateł, autor: kamyykk
- Podświetlenie nawiewów przy pomocy paska diod LED, autor: Binio
Garaże z opisaną wymianą podświetlenia
- SMQ
- MarcinK
- Mariocccp
Chacel
  • Dołączył(a): 2008-12-04, 15:55
Post2009-01-20, 19:58
Na konsole ida takie same diody.
rfilo
  • Imię: Rafalski
  • GG: 1073818
  • Telefon: SGS 3
Post2009-01-20, 19:59
ok tylko ile szt?
Chacel
Post2009-01-20, 20:11
Update Spisu:
2x r5 w oprawce - sterowanie nawiewem/ciepłem (czasem 1 szt.)
2x r5 w oprawce - TID / 3x r5 w oprawce - MID
3x r5 w oprawce - podświetlenie licznika
1x r5 w oprawce - podświetlenie przebiegu (na liczniku)
1x r5 bez oprawki - oświetlenie zapalniczki
6x SMD w obudowie PLCC - sterowanie radia na kierownicy
Przyciski obiegu wewn./klimatyzacji/podg. tyl. szyb - zwykłe diody 3mm, po sztuce na przycisk.
1x Ba15s - HTB / 2x rurkowa 36mm kombi - Podświetlenie tablicy rejestracyjnej
Włącznik świateł - 1 x R5 bez oprawki oraz 3mm zwykła + opornik (do zielonego 470Ohm, inny kolor można sobie policzyć na 20mA)
Lewe sterowanie szybami - 2x SMD - a w prawym jest zwykła bodajże 2mm średnicy (opornik jest na starej można go wykorzystać).
Info dzieki nam wszystkim zebrane tu razem ;)
Ostatnio edytowano 2009-09-01, 11:13 przez Chacel, łącznie edytowano 9 razy
smq
Post2009-01-20, 20:23
Kilka fotek, które mogą być pomocne przy wymianie podświetlenia:
- Podświetlenie automatycznej skrzyni biegów z wiodcznymi diodami SMD
- Panel nawiewów DELPHI (na dole widoczne diody 3mm do podświetlenia przycisków sterujących, podświetlenie modułu widać u góry - DS1, DS2)
- Panel nawiewów BEHR - jedna dioda do wymiany po wyjęciu środkowego pokrętła:
- Moduł sterowania szybami przednimi (widoczne dwie diody SMD)
- Moduł sterowania czterema szybami (widoczne 6 diodek, wymieniamy 4, gdyż pozostałe dwie są do podświetlenia blokady tyłu i niech sobie zostaną w kolorze zielonym i czerwonym):
- Włącznik świateł - górna dioda z wbudowanym rezystorem, oraz już po wymianie (pamiętać o rezystorze) i testowanie jej działania:
- Włącznik świateł - dolne podświetlenie - dwie wersje, pierwsza na zwykłej R5/T5 i druga na diodach SMD:
- Sterowanie radiem w kierownicy, sprawdzanie diodek po wymianie. Można to prosto zrobić przy pomocy zwykłego mierniczka przełączonego na najniższy zakres omomierza i przyłożenie do wskazanych padów:
- Porównanie plastikow rozpraszających światło w zegarach, wyżej stosowany w czarnych tarczach, niżej stosowany w białych tarczach:
rfilo
  • Imię: Rafalski
  • GG: 1073818
  • Telefon: SGS 3
Post2009-01-20, 20:26
smq liczę ze pochwalisz się efektem swoich modyfikacji podświetlenia:)
a jak lutujesz te diody smd z tego co widze to sa mikroskopijne :/
smq
Post2009-01-20, 20:58
rfilo napisał(a):smq liczę ze pochwalisz się efektem swoich modyfikacji podświetlenia:)
Pewnie że się pochwalę :D jak tylko będzie wszystko działało :D
rfilo napisał(a):a jak lutujesz te diody smd z tego co widze to sa mikroskopijne :/
W pracy mam wypasione stanowisko lutownicze, szef za jakieś 3tys kupił gratów. Jest i cieniutki grot z regulacją temperatury i gorące powietrze, mam nadzieję że dam radę <gwizdze>
rfilo
  • Imię: Rafalski
  • GG: 1073818
  • Telefon: SGS 3
Post2009-01-20, 21:04
z takim stanowiskiem to diody się same lutują <spoko>
