Teraz jest 2017-01-23, 03:24
Ustawiaie wskazówek licznika jak ?
Dziadek13
  • Imię: Jorg
  • KM: 82KM
Post2014-02-09, 15:50
Kupiłem używkę licznik mój ma problemy na razie nie będę wymieniał bo wiadomo zima ale mam takie pytanie czy te wskazówki obrotka i szybkości można wyzerować bo są poniżej punktu zerowego,czy należy zdjąć wskazówki i przestawić,lub fejsem ustawić bo na aucie były dobrze ustawione a jak go do domu przywiozłem to się troche przestawiły.
astraBydgoszcz
  • Dołączył(a): 2013-03-24, 11:50
  • Imię: Kuba
  • Telefon: 880748471
  • Garaż: Astra G 2.0 diesel z Bydgoszczy
Re: Ustawiaie wskazówek licznika jak ?
Post2014-02-09, 15:53
ja jak zmienialem wskazowki to nowe ustawilem na 0 i one same sie bujna do konca i spowrotem na pozycje wyjsciowa -> przynajmniej u mnie tak bylo
Dziadek13
  • Imię: Jorg
  • KM: 82KM
Post2014-02-09, 16:00
A jak je ściągałeś ? bo jak nie będzie innej możliwości to będe musiał ściągać i ustawić.
PiotrPP
  • Dołączył(a): 2010-11-12, 13:53
  • Silnik: Y22DTR
Zima, czy nie, wymiana licznika zajmuje 5 minut.
A wskazówki powinny się same wyzerować po podłączeniu w samochodzie. A tutaj faktycznie jakoś dziwnie siedzą, może ktoś je zdejmował. Bo małe wskazówki są raczej dobrze ustawione.
Duże musisz podważyć, najlepiej widelcem i tylko lekko założyć. Podłączasz licznik, przekręcasz kluczyk na zapłon i wskazówki ustawią się a ty tylko je zdejmujesz i zakładasz idealnie na zera.
Post2014-02-09, 16:08
Dokładnie jak kolega wyżej napisał, ja robię tak ze zakładam zegary bez wskazówek i włączam zapłon i po chwili wyłączam, czekam chwile i zakładam wskazówki do zera bo wtedy są idealnie wyzerowane ;) a szybke spokojnie włożysz na podpięty i przykręcony licznik ;)
Jest jeszcze druga opcja, mało polecają ale dziala - podpinasz licznik z zalozonymi wskazowkami i włączasz zapłon, przy włączonym zaplonie palcem ustawiasz "właściwe" zero i gra :) u mnie dziala bez problemu licznik po takiej operacji tylko trzeba pamiętać ze w ten sposób ustawisz obroty i prędkość bo reszta juz nie:)
SADEK
  • Imię: Konrad
  • KM: powinno byc 75km
  • Telefon: 792377511
Post2014-02-09, 16:16
wkłądasz do auta licnzik bez wskazówek
przekręcasz zapłon
po 2-3sec silniczku ustawią sie na zera
wkładasz po kolei temp (silnik musi być zimny!!! )
potem obrotomierz i predkościomierz
na końcu zostało wskazówka od paliwa i tu nie działą zasada jak wyzej gdyż wskazówka odrazu idzie do obecnego poziom paliwa jaki masz . i są dwie metody
pierwsza podłaczasz pod komp i sprawdzasz( nie sprawdzałem tej metody !!! tylko usłyszałem od kogoś z forum)
druga tankuje do pełna i ustawiasz wskazówkę na max jęlsi jesteś bogaty i masz rafinerie na podwórku :)
jęsli nie masz tankuje np 26L i ustawiasz w pozycji 1/2 :) gdyż zbiornik ma 52L
Post2014-02-09, 16:44
A nie wystarczy wyłączyć zaplonu by silnik wskaZowki paliwa poszedł na zero i wtedy zakładać wskazówkę? ;)
PiotrPP
  • Silnik: Y22DTR
Post2014-02-09, 16:45
Wskazówka paliwa nie ustawia się na zero. Ja ustawiałem ją już w samochodzie, po prostu założyłem ją tak, jak była na nieruszanym liczniku.
