Teraz jest 2017-01-20, 00:32
Ustawiaie wskazówek licznika jak ?
Exodos
  • GG: 8331420
  • Telefon: 693297525
Re: Ustawiaie wskazówek licznika jak ?
Post2014-02-09, 17:42
To z analogami sie tak dzialo, a tutaj przebieg masz przeca cyfrowy.
PiotrPP
  • Dołączył(a): 2010-11-12, 13:53
  • Silnik: Y22DTR
Post2014-02-09, 18:11
Konkluzja jest taka, że i tak wskazówki ustawia się metodą prób i błędów. Ustawiasz, sprawdzasz, ustawiasz, jeździsz, sprawdzasz i znowu poprawiasz. Dobrze jest wiedzieć kiedy zapala się rezerwa, jakie obroty utrzymują się na jałowym i jaką temperaturę osiąga silnik.
nik3r
  • Dołączył(a): 2011-10-26, 23:27
  • GG: 1200946
Post2014-02-09, 18:51
Jak przerabialem ten problem u siebie to znalazłem info, że:
Obroty i prędkość:
Wkladasz licznik, przekręcasz zapłon i sprawdzasz gdzie jest wskazówka, wylanczasz zapłonu i wstawiasz na zero, i tak do skutku ( wskazówki wciskasz delikatnie na silniczki, jak uznasz że jest ok to odciskasz).
Paliwo i temperatura podobnie tylko ustawiasz o grubość wskazówki pod pierwsza kreską. Ja tak mam od roku i jest ok
l0ng3R
  • Dołączył(a): 2012-12-12, 18:36
  • Imię: Daniel
  • GG: 17595633
Post2015-02-26, 22:05
Wymieniałem wskazówki u siebie i z temp. i obrotami nie było w sumie problemów. Gorzej jeśli chodzi o wskazanie ilości paliwa...chociaż mam dziwne wrażenie, że i prędkościomierz trochę przekłamuje :kwasny: Może macie jakieś sprawdzone pomysły co z tym zrobić??
Post2015-02-27, 08:46
Owszem:
1. Zegary założone na aucie bez przedniej szybki
2. Włącz zapłon
3. Wyłącz zapłon
4. Poczekaj kilkanaście sekund - silniczki ustawią sie na pozycje zerowe
5. Bardzo ostrożnie wbij wskazówki na bolec w pozycjach "startowych" czyli wszędzie na pierwsze kreski
6. Włącz zapłon, jesli przekreciles trochę silniczki wskazówkami to sie wyzerują
7. Sprawdz czy dobrze zrobiłeś, przejedź sie i zobaczysz
Po kilku próbach sie uda, za pierwszym razem nigdy ;)
l0ng3R
  • Imię: Daniel
  • GG: 17595633
Post2015-02-27, 08:56
Obroty akurat sa dobrze bo przy 2 tys przełącza mi się na gaz i słychać taki klik:-) z paliwem wyszło chyba gorzej:-) ale dzięki za radę:-) jutro podziałam i dam znać jak wyszlo;-)
Szuma
  • Dołączył(a): 2011-05-03, 18:31
  • KM: 150
  • Telefon: 509825288
  • Garaż: Niebieska Berta Wrapped
Post2015-03-02, 22:31
Nie wiem jak to jest z temperaturą i paliwem bo nie sprawdzałem na pełnym baku tylko takie 3/4 więc nie mogę być tutaj pewien ustawienia wskazówki ale jeżeli chodzi o prędkość i obroty to ja je ustawiłem na silniczkach po włożeniu wskazówek jeszcze zanim podłączyłem zegary w aucie. Po prostu włożyłem i przekręciłem na silniczkach w taki sposób, żeby ich zakres zaczynał się od zera. Jestem przekonany, że te dwa działają poprawnie.
rooQ
  • Dołączył(a): 2015-09-07, 00:20
Post2015-09-09, 21:18
witam skad mozna wziac te ramki do pokretel nawiewow jak na tym zdjeciu? http://moman.pl/gfx/big/1349965393.2634.jpg
