Teraz jest 2017-01-20, 19:06
Ustawiaie wskazówek licznika jak ?
astraBydgoszcz
  • Dołączył(a): 2013-03-24, 11:50
  • Imię: Kuba
  • Telefon: 880748471
  • Garaż: Astra G 2.0 diesel z Bydgoszczy
Re: Ustawiaie wskazówek licznika jak ?
Post2014-02-09, 16:51
ale jak zapali auto to bedzie widzial gdzie stoi wskazowka ... wystarczy tasme malarska przykleic delikatnie albo izolatke i przykleic tak aby granica tasmy wskazywala miejsce gdzie lezy wskazowka ... i po problemie
PiotrPP
  • Dołączył(a): 2010-11-12, 13:53
  • Silnik: Y22DTR
Post2014-02-09, 16:55
Ale o której wskazówce piszesz? Skoro wskazówki są już źle ustawione, to co pomoże zaznaczenie tego błędnego położenia?
Dziadek13
  • Imię: Jorg
  • KM: 82KM
Tylko czemu po wykręceniu go z samochodu gdzie dobrze pokazywały opadły niżej może w tych silniczkach pole magnetyczne się zmieniło, sam już nie wiem ale oglądałem na alledrogo i tam też są wskazówki poprzesuwane.
PiotrPP
  • Silnik: Y22DTR
Post2014-02-09, 16:58
Najpierw podłącz go w samochodzie, jak wskazówki od obrotów i prędkości ustawią się na zerach, to wszystko jest OK i nie trzeba nic robić.
Exodos
  • GG: 8331420
  • Telefon: 693297525
Post2014-02-09, 17:12
Ja jak ściągałem wskazówki to zapiąłem kompa i w ustawieniach licznika, ustawiasz np. temperaturę na 70 stopni i zapinasz wskazówkę, obroty na 1000 i zapinam, prędkościomierz np. na 100 km.h i zbiornik paliwa na 25l i tyle.
Post2014-02-09, 17:13
Kiedy kolega zdjął wskazówki i potem zakładał to mógł troszkę ruszyć położenie silniczka przy zakładania i stad złe wskazania... Ja osobiście zrobiłbym na twoim miejscu tak ze wkładasz do auta licznik z niezalozonymi wskazówkami, włączasz zapłon, po chwili wyłączasz i wszystkie silniczki ustawiają sie na "0" a temp i paliwo na ostatnich kreseczkach i nie innej opcji... Wtedy zakladasz ostrożnie wskazówki by znów nie obrócić bolców silniczków na pozycje ostatnich kresek przy temp i paliwie i na "0" przy obrotach i prędkości i nie ma opcji by złe działało... ;)
Dziadek13
  • Imię: Jorg
  • KM: 82KM
Post2014-02-09, 17:21
Nie były ściągane nic nie ruszane sam wykręcałem licznik i było wszystko ok.
No to musze szwagra z garażu wymeldować i wziąść sie za robote w przyszłym tygodniu.
Dziękuje za podpowiedzi co i jak.
A i jeszcze pytanko a cz można podać w domu napięcie na licznik i wtedy ustawić ?.
Post2014-02-09, 17:36
Nie wiem czy to coś da... Bardziej można w ten sposób coś spartolić ;) a jeśli licznik był tylko wyjęty i wyłożony i tak sie stało to moze znak ze licznik był kręcony i powiedział "pier*ole nie robię" ? Kręcone liczniki z tego co wiem maja tendencje do okazywania tego faktu przez świrowanie wskazówek obrotów i prędkości...
