Teraz jest 2017-01-19, 11:51
Podświetlenie pokretel nawiewów
FilL
Zbanowany
  • Dołączył(a): 2009-06-18, 23:07
  • KM: 75 (55 KW)
  • GG: 938281
Re: Podświetlenie pokretel nawiewów
Post2010-03-05, 13:20
Zielonkawe podswietlenie zalezy od rocznika - maja je astry po roku 2001, a takze z licznikiem z podzialka obrotow x100. Ja sobie poradzilem z tym zielonkawym ustrojstwem wymieniajac przednia czesc panelu sterowania nawiewami na panel z bitej astry g '99 ;) Nie mozna isc na latwizne ... ;)
Swieci slicznie bialo, a koszt wymiany panela wyszedl mnie ... 6zl ;)
DarekG
  • GG: Posiadam
  • Telefon: Galaxy S3 Mini
Post2010-03-10, 08:18
Ja tam już z podświetleniem nie będe kombinował i niech sobie będzie te bursztynowe. Wymieniłem żaróweczki już od podświetlenia pokręteł nawiewu. Miałem farta bo jak wymieniłem lewą żaróweczke by sprawdzić czy działa po wymianie to przepaliła mi się prawa :lol: dzięki temu za jakiś niedługi czas nie będzie mnie czekała znów odkręcanie tego wszystkiego wy wymienić kolejną żarówke :) Dobrze że ta druga się przepaliła to mam teraz tam 2 nowe żaróweczki to myślę że przez długi czas nie będzie tam ciemno :lol:
By wymienić te żarówki rozebrałem i wyjołem środkowy panel. Jak robi się to pierwszy raz to można się nawk**wiać ale ogólnie wymiana nie jest zła :ok:
Berliner
  • Dołączył(a): 2010-04-24, 11:59
Post2010-04-26, 23:12
Witam!
Jest to moj pierwszy post na forum, dlatego prosze o troche wyrozumialosci, jesli pisze w zlym dziale;)
Kupilem kilka dni temu Astre 99' i powoli chce sie wziac za doprowadzenie jej do porzadku;) Na poczatku bedzie to doprowadzenie do stanu, w ktorym bedzie wszystko dzialac, a potem moze bede myslec, nad jakimis bardzo delikatnymi modyfikacjami (fanem jako takiego tuningu nie jestem). Niedlugo odwiedze myjnie i wstawie jakies pierwsze foty;) Mam nadzieje, ze zawitam na dluzej na tym forum.
Do naprawy mam swiecaca kontrolke airbagow, niedzialajace elektryczne szyby z tylu, niedzialajacy centralny zamek w tylnich drzwiach od strony kierowcy, niedzialajacy glosnik w drzwiach kierowcy i braki w podswietleniu deski rozdzielczej. I w tej sprawie pisze w tym watku...
Na tablicy z zegarami, po stronie obrotomierza jest duzo ciemniej niz po stronie predkosciomierza. Czy dal by ktos linka do jakiegos manuala wymiany tych zarowek? Chodzi o zwykle, standardowe, jakie byly wkladane seryjnie. Jakie to zarowki i jak sie za to zabrac drodzy forumowicze?
Braki w oswietleniu sa tez na pokretlach od nawiewow. Pokretlo od temperatury nie swieci w ogole, pokretlo od poziomu nawiewu do polowy, a pokretlo od rodzaju nawiewu (nogi, odparowywanie etc.) swieci w porzadku. I tutaj tez pytanie laika... jak zdemontowac te pokretla? I jakie zaroweczki trzeba uzyc? Czy trzeba zdemontowac cala konsole srodkowa? Widzialem, ze jest to zalezne od jakiejs wersji... delphi nie delphi. Jak to sprawdzic? Moze tez link do jakiegos manuala bylby pomocny...
pozdrawiam i prosze o wyrozumialosc;)
FilL
Zbanowany
  • KM: 75 (55 KW)
  • GG: 938281
Post2010-04-26, 23:41
Lukasz.Berlin napisał(a):Na tablicy z zegarami, po stronie obrotomierza jest duzo ciemniej niz po stronie predkosciomierza. Czy dal by ktos linka do jakiegos manuala wymiany tych zarowek? Chodzi o zwykle, standardowe, jakie byly wkladane seryjnie. Jakie to zarowki i jak sie za to zabrac drodzy forumowicze?
Przepalila ci sie jedna zarowka w zegarach lub nie ma styku na gniezdzie jednej z zarowek. Zajrzyj do tego tematu i przy okazji wymiany wadliwej zaroweczki moze skusisz sie na inny kolor podswietlenia ;) : viewtopic.php?f=71&t=1551&start=0
Lukasz.Berlin napisał(a):Braki w oswietleniu sa tez na pokretlach od nawiewow. Pokretlo od temperatury nie swieci w ogole, pokretlo od poziomu nawiewu do polowy, a pokretlo od rodzaju nawiewu (nogi, odparowywanie etc.) swieci w porzadku.
Sa tam dwie zaroweczki podswietlajace panel sterowania nawiewami. U Ciebie przepalila sie jedna z nich i tyle :) Pokretel nie zdemontujesz bez wykrecenia konsoli srodkowej. Musisz odkrecic konsole srodkowa i wymienic wadliwa zaroweczke :) (moze znowu skusisz sie na zmiane koloru - nawiewow i wyswietlacza konsoli srodkowej :hyhy: ).
Lukasz.Berlin napisał(a):Widzialem, ze jest to zalezne od jakiejs wersji... delphi nie delphi.
Jak to sprawdzic?
Wszystko wskazuje na to, ze masz u siebie system DELPHI (2 zaroweczki). System BEHR to jedna zaroweczka umieszczona pod srodkowym pokretlem. Musisz demontowac konsole srodkowa lub probowac dostac sie do tych zarowek demontujac schowek pasazera (nie polecam tego rozwiazania, jesli nie wiesz czego szukac).
Masz linki do manuali:
- demontaz konsoli srodkowej: http://www.astraownersclub.com/document ... onsole.pdf
- demontaz zegarow: http://www.astraownersclub.com/document ... lrings.pdf
Przy probie zadawania kolejnych pytan przeszukaj dokladnie forum (opcja SZUKAJ u gory ekranu), bo problemy podobne do Twoich mialo juz kilkaset osob przed Toba i wiekszosc odpowiedzi jest juz zamieszczonych na lamach forum :) Gdybys mial problemy lub bal sie demontazu konsoli/zegarow, zawsze mozesz poprosic klubowego kolege z Twojego regionu, by pomogl ci z konkretnymi naprawami :)
Berliner
Post2010-04-26, 23:53
Dzieki za szybka i fachowa odpowiedz. Nastepnym razem bede cierpliwiej korzystal z opcji "szukaj"... tylko, ze na forum jest tyle podobnych watkow... no ale jakos dam rade;)
Na razie jednak zostane przy oryginalnym kolorze podswietlenia. Najpierw musze doprowadzic wszystko do stanu fabrycznego, a potem przyjdzie czas na zabawy.
Co do tych manuali, co linki podales... niestety otwiera mi sie jakas dziwna strona, a takiej tresci:
"Bandwidth Costs Money!
Please do not support sites that steal our links and suck our bandwidth. You may still download our files but we would like you to have a look around on our site also.
To download our Technical Guides visit this page.
You may also get this page if you have privacy software or a firewall blocking the HTTP_REFERER. Please disable this software to use our downloads."
na pewno podales dobre linki?:)
Ostatnio edytowano 2010-04-27, 00:30 przez Berliner, łącznie edytowano 1 raz
FilL
Zbanowany
  • KM: 75 (55 KW)
  • GG: 938281
Post2010-04-27, 00:00
Tak...
Masz ogolna glowna strone z manualami po angielsku - wyszukaj tam:
http://www.astraownersclub.com/vb/showt ... hp?t=96753
INTERIOR / Change the Centre Console (MK4)
INTERIOR / Fit Speedo Dial rings (MK4)
Berliner
Post2010-04-27, 00:12
OK, znalazlem:) Wszystko sie zgadza. Dzieki bardzo.
Widze, ze bede musial sie wyposazyc w klucze typu torx.
DarekG
  • GG: Posiadam
Post2010-04-27, 09:35
Lukasz.Berlin napisał(a):OK, znalazlem:) Wszystko sie zgadza. Dzieki bardzo.
Jak ma się Opla to trzeba obowiązkowo wyposażyć się w Torxy bo większość elementów jest skręcana właśnie na Torxy ;)
