Teraz jest 2017-01-19, 11:50
Podłączenie świateł do jazdy dziennej led z automatem .
lukasz_avast
  • Dołączył(a): 2011-07-13, 09:20
Post2011-07-13, 09:32
Jestem tu ,,nowy'' i nie bardzo się jeszcze orientuje co do ,,życia'' na forum :-)
potrzebuje wsparcia odnośnie prawidłowego podłączenia jak w temacie.
Zakupiłem
http://allegro.pl/osram-swiatla-do-jazd ... 33049.html
tam jest coś wspomniane o podłączeniu jednego z przewodów do plusa za stacyjką. Jak i gdzie szukać tego odpowiedniego miejsca.
Moje autko to Aśka 2.0DTI 101KM 2001r.
z góry dzękuje
astra2.016V
  • Dołączył(a): 2010-12-18, 23:40
  • Telefon: Jest
Re: Podłączenie świateł do jazdy dziennej led z automatem .
Post2011-07-13, 10:59
Kolego znajdź bezpiecznik chociażby od zapalniczki (działa ona po przekręceniu kluczyka) i podepnij się pod niego. A drugi przewód pod bezpiecznik od pozycyjnych. Ja mam te same ledy i mam tak podłączone i śmiga. :ok:
Pidu
Post2011-07-13, 11:08
Żeby nie ciągnąć kabli do wnętrza można spokojnie podłączyć się do przewodu światła pozycyjnego przy lampie. Plus po stacyjce jest pod maską chociażby w tej większej puszcze przekaźników, wystarczy probówką namierzyć.
.Kamil
Post2011-07-21, 20:03
Ja podłączałem LEDy z automatem.
Mase dałem bezpośrednio pod (-) akumulatora, (+) od pozycji zrobiłem tak, że sprawdziłem w kostce od świateł fazerem po włączeniu pozycji na którym pinie jest (+) i wypiąłem pin z kostki, doczepiłem przewodzik od ledów i z powrotem zainstalowałem w kostce, natomiast (+) po stacyjce...podłączyłem się bezpośrednio do kostki od zapalniczki samochodowej (przewód z komory silnika poprowadzony przy lince od otwierania maski pod podszybiem) z tym ze na przewodzie dałem jeszcze wyłącznik który zamontowałem w kieszeni CB radia (możesz zobaczyć jak to wygląda w moim garażu).
Dzięki temu, kiedy przełącznik jest załączony - światła działają tak jak są fabrycznie ustawione, natomiast mogę je wyłączyć przełącznikiem gdy np. w autku jest odpalony silnik bo czekam na kogoś lub słucham radyjka a jest ciemno i nie chce zwracać na siebie uwagi zapalonymi światełkami.
Proponuję też, przeciągając przewód od światełek podciągnąć sobie od razu jeden lub dwa przewody dodatkowo-gdybyś namyślił się kiedyś podłączać coś bezpośrednio z akumulatora - ja w ten sposób podłączyłem sobie CB (dużo mniejsze szumy) oraz atrapę alarmu - czerwoną migającą diodkę (zapalającą się po wyłączeniu zapłonu, a gasnącą wraz z przekręceniem kluczyka) - dioda się sprawdza - szczególnie wśród dzieciaków, które pod blokiem pajacują z piłką albo zaglądając do wnętrz autek przez szyby i brudząc szyby i drzwi brudnymi rękoma - nie raz paląc na balkonie papieroska słyszałem komentarz przy moim aucie: "tego nie ruszaj, ma alarm i zaraz przylezie ten gościu spod dziesiątki" :) - sorry za OT ale nie mogłem się powstrzymać :)
Powodzenia w montażu i pozdrawiam!
FalconTech
  • Dołączył(a): 2010-12-29, 22:50
  • KM: Sportive HB 3D
  • GG: gg://4471111
  • Telefon: Sony Xperia™ Z1
Post2011-07-31, 21:48
makmil napisał(a):mogę je wyłączyć przełącznikiem
Tylko wiesz, że musisz z tym uważać? Taki montaż jest niezgodny z przepisami, które mówią że nie może być możliwości ręcznego wyłączenia świateł do jazdy dziennej.
jacek35
  • Dołączył(a): 2011-05-13, 19:57
  • Imię: Jacek
  • Silnik: X12XE
  • KM: 65
Post2012-08-24, 17:32
podepne się pod temat zakupiłem światła do jazdy w dzień do swojej aśki z wbudowanym automatem,z świateł z led wychodzą 3 przewody czerwony,czarny i biały,czerwony plus moge go podłączyć pod gniazdo zapaliczki,dodatkowo chce zabezpieczyć go bezpiecznikiem,czarny masa można podpiąć go pod masę przy akumulatorze?biały przewód czy można podpiąc go pod świała pozycyjne?ale czy wpiąć się pod przewód plusowy?czy masę?czy potrzebny jest jakiś dodatkowy przekażnik aby po włączeniu świateł mijania światła do jazdy dziennej gasły?światła zakupione to DAYTIME RUNNING LIGHTS 635Flux.
FalconTech
  • GG: gg://4471111
Post2012-09-01, 19:43
Skoro mają automat to powinno wystarczyć połączenie białego z plusem od pozycyjnych.
jacek35
  • Imię: Jacek
  • Silnik: X12XE
  • KM: 65
Post2012-09-01, 21:29
tak mają wbudowany automat,biały przewód od świateł dziennych podłączyć po światła pozycyjne,ale wpiąć się pod masę?czy plus?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 5 gości
