Teraz jest 2017-01-22, 00:34
Naprawa sterownika silnik z16xe
bigmaxx
  • Dołączył(a): 2011-11-08, 21:57
  • GG: 782132
Post2012-01-24, 09:02
Witam Serdecznie
Szukam pomocy z problemem jak w temacie. Astra HB 2001 silnik z16xe, pojazd polski z przebiegiem 102tys km.
Ostatnimi czasy zapaliła mi się kontrolka silnika lecz auto jeździ normalnie.
Podjechałem do kolegi (z klubu omegi) bo mnie już to troszkę denerwowało i op-com'em odczytał mi jeden błąd który cały jest. Po skasowani błędu, a następnie odświeżeniu - od razu się pojawia.
poniżej co wypluł opcom:
P1405 - Obieg prądowy czujnika recyrkulacji spalin - za słabe napięcie (02) - Obecny
Natomiast z danych ogólnych odczytów mówi że jest dziwne,
gdyż na zapalonym silniku EGR powinien mieć jakieś minimalne napięcie a u mnie wygląda to tak:
Dane z bloków pomiarowych: przy dopiero rozgrzewającym się silniku. (jak trzeba to mogę wkleić cały blok pomiarowy)
Solenoid EGR (Recrkulacji Gazu Wydechowego),Nieaktywny
żądana pozycja EGR (Recyrkulacji Gazu Wydechowego),0 %
Wartość rzeczywista pozycji EGR (Recyrkulacji Gazu Wydechowego),0.00 V
Po całym tym odczycie, pojechałem do znajomego warsztatowca.
Następnego dnia zadzwonił i mówi że podmienił EGR na nowy i błędu już nie ma.
Mówi mi ze mam 300zł przywieźć i on skręca już auto.
Po przyjechaniu mówi mi że 300zł mogę sobie schować, bo niestety jak skręcił
i odpalił pojazd to błąd wrócił więc pogrzebał przy wiązce, aż doszedł do sterownika silnika.
Po powyginaniu wtyczki raz błąd znika a raz się pojawia.
Jak się silnik zagrzał to mimo wyginania wtyczki błąd już nie znikał.
Po ochłodzeniu silnika i wyginaniu wtyczki znowu się udawało tak że błąd znikał.
Warsztatowiec powiedział żeby znaleźć elektryka co by to zrobił
albo jeździć aż poleci gdzieś coś dalej i wtedy nowy sterownik zapodać.
Tyle tylko że nowy sterownik około 3500zł albo bez gwarancji z allegro ok 1000zł...
Dlatego piszę tutaj z zapytaniem przede wszystkim czy ktoś się spotkał już z takim problemem? Proszę o ewentualne wskazówki i podpowiedzi, wszystkie mile widziane.
Dwa - Czy ktoś się orientuje ile może taka naprawa kosztować i oczywiście gdzie ją wykonać??
Trzy - Czy można jakoś dobrać się do sterownika domowymi sposobami i sprawdzić wszystkie luty? czy może jednak sterownik jest cały zatopiony w czymś i raczej to zadanie dla profesjonalisty? (lutownicą posługiwać się potrafie, a jak trzeba to i stację do lutowania gorącym powietrzem moge pożyczyć)
Ostatnio zaproponowano mi aby pojechać do serwisu opla i wgrać soft co omija EGR, lecz niestety,
po przeleceniu się po paru serwisach zrezygnowałem z płacenia i wgrywania
softu który omija EGR, z prostej przyczyny.
Mimo że sterownik omija przy jeździe EGR (nie uruchamia go) to tak czy siak testuje go
czyli EGR musi być sprawny, czy też podłączenie do niego.
Co za tym idzie wgranie softu z omijaniem nic nie da.
Tak więc została opcja wysłania gdzieś sterownika na robote.
Dzieki temu że pojeździłem po serwisach dostałem namiar na taki zakład:
http://www.elektronika.com.pl/
Face z serwisu powiedział że oni z nimi współpracują, lecz głównie
z sterownikami do diesli ale sterowniki do benzynek też robią.
Czy ktoś słyszał o tej firmie?
Pozdrawiam Serdecznie i z góry dziękuje za pomoc w temacie.
PS. Przepraszam z góry za taki esej ale chciałem przedstawić wszystkie informacje jakie zgromadziłem w związku z tematem.
poczat
  • GG: 2954452
Re: Naprawa sterownika silnik z16xe
Post2012-01-24, 12:25
chwila moment,
co ma EGR do sterownika silnika?
jeśli EGR padł fizycznie i został podmieniony to musi to śmigać, i żadna wtyczka od sterownika silnika nie bdzie powodować jego niedziałanie. Ja na twoim miejscu zaczał bym od zlokalizowania usterki, bo wpędzić się w koszta jest łatwo, a potem nikt tego nie zwróci.
Jesteś pewien, że ten mechanik założył sprawny EGR?
Domowymi sposobami raczej do sterownika sie nie dobierzesz gdyż jest on pokryty specjalnym żelem, więc teoretycznie nawet w wodzie powinien działać.
Na naprawde w serwisie sterownika masz gwarancje, ale jak z trwałością takiej naprawy?
Ja u siebie też przerabialem temat EGRa, po wymienia na sprawny problemy znikły,
z innego powodu padł mi strownik silnika, założyłem z innego auta i działa jak natura chciała :)
rtf
Post2012-01-24, 18:12
najprostszy sposób to ustawić się z kimś co ma ten sam silnik i po kolei podmieniać sprawne duperele
z naprawami sterowników to wygląda dość skomplikowanie - kiedyś dzwoniłem do serwisu z linku i faktycznie są tam ogarnięci i znają się na rzeczy ale w końcu nie robiłem u nich tylko kupiłem elektornike do skrzyni biegów automatycznej (w sumie kupiłem 2 i podmieniałem aż któraś zadziałała a jedną oddałem)
nie zawsze sterownik da się naprawić - wszystko zależy od dostępności części, o ile procesory nie są uszkodzone to każdy magik z lutownicą po polibudzie jest w stanie to uzdrowić a ten serwis ma doświadczenie więc niewiele ryzykujesz jeśli oczywiście przyczyną jest sterownik
bigmaxx
  • GG: 782132
Post2012-01-25, 07:44
Witam,
widze ze małe nieporozumienie wyszło, wyjaśniam więc:
mechanik podłączył nowy egr w miejsce starego,
założył, odpalił... nie było błędu, jak się rozgrzał to błąd
powrócił, tak więc egr zdemontował i wstawił stary.
W między czasie miał kombi z takim silnikiem i podłączył mój egr
do silnika jakiegos klienta i błędu nie było, egr pracował
wiec mechanik zaczął kopać dalej w moim aucie, doszedł po wiązce
silnka do górnej wtyczki sterownika silnika.
Nawet przy mnie jak ruszał wtyczką to TECH raz pokazywał
ze egr jest i ma się dobrze a raz ze za niskie napięcie, a raz zerowe napięcie.
jak silnik przekroczył okolo 70 stopni, wtedy ile by się wtyczką i wiązką
nie ruszało tak niechce już pokazać nic tylko wyświetla błąd P1405.
I na koniec postawił mi diagnoze, że sterownik silnika ma albo zimne luty
albo jakaś ścieżka sie uszkodziła od ciepła, bo w tym silniku
opel wpadł na wspaniały pomysł i zamontował sterownik silnika
na bloku... czyli cała temperatura z silnika też działa na sterownik...
Niewiem w ilu silnikach tak jeszcze jest ale tak mi mechanik powiedzial.
Ogólnie najchętniej bym naprawił sterownik sam - 0zł koszty, troszke czasu ale brak gwarancji,
z drugiej strony wolał bym mieć jakąś gwarancje na wykonaną naprawę, nie tracić czasu obawiając się jeszcze że cos ja zepsuje...
Panowie z linku jak wyżej powiedzieli że za diagnoze nic nie płace, tylko
za przesyłke. Jeżeli nie będą w stanie naprawić sterownika to spakują i odsyłają do mnie.
Wtedy bym przynajmniej wiedział że musze sterownika szukać...
A jak to wygląda z podmianą sterownika z innego auta?
da się to jakoś przeprogramować? czy musze wymieniać wszystkie z tym powiązane
elementy, jak wiązka, immo i kluczyki?
Pozdro
RayTher
Post2012-01-25, 10:56
wymieniasz kompa pastylke i czytnik immo. lub jak kupisz wylogowanego kompa to samego kompa i wtedy fejsem musisz to zalogowac do siebie
DawidSc
  • Dołączył(a): 2011-09-11, 21:55
  • Imię: Dawid
  • GG: 9050684
  • Garaż: Czarny Golf MK4 by DawidSc
Post2012-01-25, 15:54
Tylko trzeba brać pod uwagę , że jak wymienisz kompa z innego samochodu i będziesz miał inny VIN to nie masz pewności czy samochód nie jest kradziony czy coś , tak samo przy sprzedaży może być problem z tym że samochód ma inny VIN , dlatego ja oddałem samochód do mechanika i na nowy (używany) komp będę miał wgrane wszystko orginalnie ze swojego samochodu i dalej będzie to samo ;)
GRU
  • Dołączył(a): 2011-09-25, 22:02
  • GG: 8131047
  • Telefon: 725-276-387
  • Garaż: Srebrna niemoc
Post2013-02-18, 22:55
Mam uszkodzony sterownik silnika z16se. Czy ktos zna namiar na jakas firme ktora to naprawia? Jakie sa orientacyjnie koszty?
korfek
  • Dołączył(a): 2013-01-01, 23:25
Post2013-02-18, 23:55
Ja mam ten sam silnik kolego i miałem problem z sterownikiem, ale mieszkam w angli więc wysłałem tutaj http://the-ecu-doctor.co.uk/ niestety koszty w funtach ja zapłaciłem 45 funtów(jeżeli jest coś zepsute to trzeba liczyć koło 200 funtów) co śmieszniejsze okazało się ze sterownik jest dobry (a w servisie vauxhalla twierdzili,że do wymiany), ale spróbuj wyciągnąć kable od kompa popsikać wd40 i posprawdzać bezpieczniki, czytałem na anglielskim forum o tym i czasami pomaga u niektórych.
Co do polskich realiów to poszukaj jakiegoś elektryka, pewnie masz przepalone jakieś ścieżki w kompie on to poprawi lutownicą i nie będziesz musiał płacić kokosów i bawić się w kupno kluczyków, immo, programowanie i tak dalej.
Użytkownicy przeglądający ten dział: kraja i 2 gości
