Teraz jest 2017-01-20, 18:55
Op-Com - obsługa - poradnik
adams
  • Dołączył(a): 2009-04-12, 20:41
Re: Op-Com - obsługa - poradnik
Post2016-11-22, 09:42
Nie da się
vis
  • Dołączył(a): 2011-09-03, 11:06
  • Imię: Irek
Post2016-11-22, 13:26
dzięki
lisek97
  • Dołączył(a): 2016-11-29, 21:06
  • Silnik: X17DTL
  • KM: 68
  • Województwo: Opolskie
Post2016-11-29, 22:27
Witam, mam kabel diagnostyczny z wbudowanym multiplexerem i chciałbym zmienić dawkę rozruchową lecz na op-comie nie pokazuje się żadna tabelka. Dodam też że normalnie mogę kasować błędy i stan licznika, natomiast nie mogę zobaczyć pomiarów. Pozdrawiam
AlphaFTN
Post2016-11-30, 08:54
Nie w każdym klekocie Opla możesz zmienić tą dawkę - zależy to od sterownika. Generalnie chyba w dwulitrówkach można ją ustawić - wybierając w bloku silnika funkcje specjalne jak dobrze pamiętam. Jeśli problemem z odpalaniem nie jest zapowietrzanie to często pomaga, można też tam zwiększyć obroty biegu jałowego do 50rpm, co też poprawia kulturę pracy silnika na biegu jałowym. I dotyczy to aut z PSG5, w nowszych z PSG16 już nie ma tej opcji aktywnej. W x17dtl niestety kabelkiem też się nie da.
lisek97
  • Silnik: X17DTL
  • KM: 68
Post2016-11-30, 13:20
Czyli jest jakaś możliwość podniesienia obrotów na biegu jałowym? Z góry dziękuje
AlphaFTN
Post2016-11-30, 13:23
W tym samym miejscu (moduł silnika -> funkcje specjalne). Tam jest i dawka rozruchowa i bieg jałowy. Ale jeśli nie masz tej opcji to nic op-comem tu nie poradzisz.
lisek97
  • Silnik: X17DTL
  • KM: 68
Post2016-11-30, 18:36
Mam takie opcje i widzę że są aktywne ale jak klikam bloki pomiarowe lub funkcje specialnie to nic nie wyskakuje (jakbym wgl nie klikał w nie) a inna wersja op coma wgl nie działa więc chyba będzie wina wersji. Nwm jaka jest dobra wersja. Obecnie posiadam 1.0 i 1.1.
mario_1984r
  • Dołączył(a): 2010-11-30, 19:23
  • Imię: Mario
  • GG: 2249046
  • Garaż: ASIA by Mario :)
Post2016-12-02, 21:48
spróbuj odpalić program jako administrator
