Teraz jest 2017-01-18, 19:02
Centralny zamek- pytanie
Re: Centralny zamek- pytanie
Post2016-11-14, 13:39
a tacka i luty w kluczyku są całe? mi przy wymianie baterii nic takiego się nie działo...
Smyk87
  • Dołączył(a): 2010-11-06, 10:16
  • Garaż: Białe kombi w OPC
Post2016-11-15, 21:09
z tego co patrzyłem to wszystko jest ok, zero śladów śniedzi czy uszkodzeń lutów (ścieżek)
U mnie i u żony nie działają w ten sam sposób.
Op com nic nie dał.
irys
  • Dołączył(a): 2016-11-27, 19:15
Post2016-12-04, 23:03
Witam podpinam się pod temat.
Miałem problem z kluczykiem. Co go zaprogramowałem to po1 dniu lub paru dniach. Znowu rozprogramowany , sprawdzany bateria luty nic nie było widać, za którymś razem wypadło mi siodełko z baterią więc zimne luty były.
Polutowałem i po problemie. Na 2 miesiące teraz sytuacja mi się powtórzyła ale jeszcze nie sprawdzałem baterii, jutro kupię nową i dam znać co i jak po wymianie. Pozdrawiam
irys
Post2017-01-08, 15:33
Problem był jeszcze w baterii po wymianie na nową wszystko działa do dziś bez problemu. Pozdrawiam
zibi1961
  • Dołączył(a): 2016-08-30, 07:20
  • Imię: zbyszek
Post2017-01-08, 18:09
Witam .Mam problem z zamkiem w jednych drzwiach .Mogę je otworzyć i zamknąć tylko ręcznie od środka tym rygielkiem przy szybie .Jak nacisnę na pilot to słychać jak by chodził (może to złudzenie bo zamek jest dosyć głośny i może słychać inne zamki ) ale ten rygielek przy szybie nie chodzi i drzwi mogę zam/otw tylko ręcznie . Czy tam coś w środku pękło czy wysunęło się ? Błędów w op-com nie ma .
pawel399
  • Dołączył(a): 2017-01-17, 22:54
Post2017-01-17, 23:15
Witajcie podpinam się pod pytanie. A dokładnie dziwna sytuacja. Samochód mam już z 9 miesięcy założyłem w ostatnich dniach gaz. Po odbiorze samochodu od gazownika zaparkowałem i przy normalnym zamykaniu drzwi zamek działał przekręciłem jeszcze raz (ryglowanie ) i padł tylko z kluczyka mogę otwierać drzwi kierowcy resztę ręcznie. Jak posprawdzałem bezpiecznik padł wymieniłem i zamki działają tylko przy ryglowaniu pali bezpiecznik co zrobić? Chyba to zbieg okoliczności że akurat u gazownika to się stało... może to od mrozu...
Czy mam posprawdzać kable które są między drzwiami a samochodem? Cz trzeba wszystko rozbierać?
Liczę na pomoc.
VeJeK
  • Dołączył(a): 2015-07-11, 23:27
Post2017-01-18, 15:41
Panowie co może być przyczyną zle działającego jednego pilota ?
Wymieniłem baterię i nic ,dalej nie działa
I czy mogą to być uszkodzone styki na tej małej płytce w środku ?
misio1916
  • Dołączył(a): 2016-12-10, 15:47
  • Imię: Dominik
Post2017-01-18, 16:54
A nie uszkodziłeś gniazda baterii czasami może?
