Teraz jest 2017-01-19, 11:49
kontrolka samochód z kluczem
Hezar
  • Dołączył(a): 2009-09-08, 18:49
Post2009-09-08, 19:05
Witam,
jestem właścicielem Astry II z silnikiem 1,7DTI i ostatnio pojawił sie u mnie podobny problem - mianowicie po przekręceniu kluczyka kontrolka ukł. elektr. silnika świeci się cały czas, gdy uruchomię silnik, od razu gaśnie, zaś samochodem jeździ się normalnie.
Dodam jeszcze, że wcześniej świeciła się przez moment i zaraz gasła.
Ma ktoś jakieś pomysły co to może być? Imobilaizer?
Pozdrawiam (:
rfilo
  • Dołączył(a): 2008-10-10, 20:11
  • Imię: Rafalski
  • KM: 140 bandziorów
  • GG: 1073818
  • Telefon: SGS 3
Post2009-09-08, 19:13
"Usterki niemożliwe usuwamy od ręki na cuda trzeba troszkę poczekać" ;)
A że jasnowidzami nie jesteśmy proponuję jak każdemu w pierwszej kolejności zczytać błędy z kompa a potem bedziemy się zastanawiali... :)
Post2009-09-08, 19:25
Bez kompa się nie obędzie, zczytasz błędy to się coś pomysli co z tym fantem zrobiić
Hezar i zapraszamy w niedzielę na spota do Mikołowa parkin Auchan godz 15
Gregory Astra
  • Dołączył(a): 2010-07-24, 15:20
Re: kontrolka samochód z kluczem
Post2010-07-24, 16:15
U mnie jest podobna sytuacja. Otóż wymieniałem rozrząd,wszystko jest w porządku,ale chodzi mi o tę nieszczęsną kontrolkę "Układu elektronicznego silnika".Kontrolka zapala się po przekręceniu kluczyka i nie gaśnie(przed wymianą rozrządu gasła).Gaśnie dopiero po uruchomieniu silnika.Co prawda nie zapala się podczas jazdy ani przy wyższych obrotach ani przy jeździe z większą prędkością ale mam przed sobą wyjazd urlopowy i nie chciał bym być niemile zaskoczony. Co proponujecie? zczytać błędy z kompa? gdzie to najlepiej zrobić w mojej okolicy, jestem z Sosnowca
Bartek
  • Dołączył(a): 2009-01-18, 14:27
  • Imię: Bartłomiej
  • KM: 115
  • GG: 3441908
  • Telefon: Mam :) Priv
  • Garaż: Bartka Focus MK2
Post2010-08-09, 10:21
Grgory jak gaśnie po uruchomieniu silnika i nie wyskakuje podczas jazdy to nie musisz sie obawiać.
DoDiEL
  • Dołączył(a): 2010-08-03, 21:24
  • Imię: Daniel
  • GG: 33906528
  • Telefon: xxx
  • Garaż: Astra3D byDoDiEL=>17" BYDGOSKA Ferajna
Post2010-08-09, 10:26
no właśnie tesz mam takie coś jak przekręce kluczyk to kontrolka się świeci ,i jak uruchomie silnik to tesz swieci ale za chwile gaśnie ,a tak podczas jazdy się nie zapala i samochód chodzi dobrze...
chodzi mi o tą kontrolke jakaś figurka z piorunem :kwasny: :)
hadzii123
Post2010-08-09, 15:02
Najprawdopodobniej świeca lub świece żarowe do wymiany.
emivo
  • Dołączył(a): 2010-07-30, 11:21
  • GG: 494683
Post2010-08-11, 21:24
Witam!
Pozwolicie, że wrócę do tematu. Posiadam asterke Y20DTH i jest identyczny problem czyli po odpaleniu zimnego silnika ( z rana) zapala się CHECK na ok 1.5 min po czym gaśnie i później przez cały dzień nia zapala się. Oczywiście problemów z uruchomieniem nie ma, w trakcie jazdy codziennej również. Przyśpieszenie ok, wciska w siedzenie. Obawiam sie, że to mogą być świece żarowe jak to przedmówcy pisali. Czy ktoś z Was rozwiązał problem palącej się kontrolki?? Faktycznie są to świece (świeca) żarowe? :(
