Teraz jest 2017-01-19, 03:38
Ogrzewanie tylnej szyby
tfiluu
  • Dołączył(a): 2011-12-30, 00:34
Re: Ogrzewanie tylnej szyby
Post2012-01-04, 16:01
Według mnie to przerwane ściezki.. najczęstrzy powód - czasme niewidoczny
jerry73-73
  • Dołączył(a): 2011-10-15, 16:19
  • Imię: Jarek
Post2012-01-04, 16:38
Kable między klapą i nadwoziem calutkie-zresztą gdyby było inaczej to na konektorach nie byłoby napięcia (a jest, w dodatku około 14V-więc ok.).Bez różnicy czy klapa zamknięta czy otwarta. Po zdjęciu konektora na + między nim a szybą jest normalne napięcie(ale minimalnie mniejsza niż bezpośrednio na konektorach),masowego nie zdejmowałem bo uznałem że jeśli jest przejście to powinno być ok. Omomierzem nie mierzyłem-pewnie błąd.Pojutrze postaram się to sprawdzić-nie mam garażu więc już jest ciemno(i zimno).Mam jeszcze pytanie: jaki prąd idzie na ogrzewanie szyb i lusterek, a jaki na same lusterka?
cucek
  • Dołączył(a): 2009-01-13, 20:19
  • Imię: Jacek
Post2012-01-06, 09:08
Pstry napisał(a): standardem jest pękanie przewodów w złączach elastycznych klapy. One wtedy raz łączą a raz nie, zależy jak się klapą trzaśnie. Zdejmij te gumy maskujące i obadaj co tam siedzi.
Potwierdzam, jakies 2 miesiące temu miałem to samo. Szyba nie grzała, sprawdzałem po kolei cała wiązkę i wkońcu trafiłem na to miejsce. Masakra, przewody poprzecierane, popękana izolacja. Dobrze, że do jakiegos zwarcia nie doszło. Lutownica i po sprawie.
Dziwnie jakos zaprojektowali to przejście przewodów, skoro wiele osób ma takie problemy
jerry73-73
  • Imię: Jarek
Post2012-01-08, 21:57
Witam, już zlokalizowałem usterkę-tak jak pisał kolega Pstry okazało się że ledwo trzymało się złącze. Parę minut z lutownicą i po problemie. Dziękuję za podpowiedzi. Temat do zamknięcia. :)
kumek
  • Dołączył(a): 2013-01-06, 01:47
  • Silnik: X17DTL
  • GG: 18169095
  • Telefon: 797507989
Post2013-01-10, 21:57
Witam !
U mnie jest taki problem że jak włączam ogrzewanie tylnej szyby to sie włącza tylna wycieraczka:( Czy to może być jakieś zwarcie czy co ?
Troche mnie to denerwuje :)
Prosze o pomoc :)
Pstry
  • GG: 4801907
Post2013-01-10, 22:22
Opcja szukaj się kłania.
Chyba wstawię na pierwszej stronie wielkimi literami - 90% problemów z elektryką w klapie to popękane przewody w złączy elastycznym. Zazwyczaj jak popęka izolacja to się zwierają przewody i działa wycieraczka z ogrzewaniem. Odsuń tę gumę i popatrz na to. Potem będziemy szukać innych przyczyn.
kumek
  • Silnik: X17DTL
  • GG: 18169095
Post2013-01-10, 22:53
Sorka Pstry widocznie nie zauważyłem innego temtu związanego z tym :P
Mój błąd :(
mat89
  • Dołączył(a): 2010-05-31, 19:39
  • Garaż: Astra automat by mat89
Post2013-01-27, 11:18
Sprawa jest taka zmieniłem klapę bagażnika na nową z szybą wszystko podłączone i nie grzeje teraz co zrobić czy nie może lepiej byłoby oddać do speców od szyb żeby zamienili z starej klapy na nową czy może tą jakoś naprawiać ?
