Teraz jest 2017-01-25, 00:25
Ogrzewanie tylnej szyby
zoltakm
  • Dołączył(a): 2010-07-08, 17:31
Re: Ogrzewanie tylnej szyby
Post2015-01-06, 17:36
kilka ścieżek mam przeciętych o nie grzały od momentu zakupu auta. teraz musi coś być z kablami przy klapie bo otwierając bagażnik żarówka włącznika ogrzewania tylnej szyby świeci jak stroboskop. czasem tak świeci nawet przy zamkniętej klapie bagażnika. Boję się że stracę przez to tyle prądu, że rano nie odpalę
Patyczakos
  • Dołączył(a): 2012-05-10, 14:51
  • Imię: Sebastian
  • GG: 2590379
  • Garaż: Czerwonka by Patyczakos
Post2015-04-03, 13:43
ja natomiast mam taki problem jak ostatnio jechałem to tylna wycieraczka chodziła jak opętana( choć nie jej nie włączyłem). Nie mogłem jej wyłączyć dopiero jak wyłączyłem ogrzewanie tylnej szyby to i ona się wyłączyła.
Następnie za każdym razem gdy włączyłem ogrzewanie tylnej szyby to załączała się ta wycieraczka. Wyciągnąłem przekaźnik przeczyściłem styki i wycieraczka się nie włącza natomiast nie działa mi ogrzewanie tylnej szyby.
Bezpiecznik jest dobry.
Co może byc powodem?
helmutkol
  • Dołączył(a): 2013-06-17, 17:03
  • GG: 4555041
Post2016-12-17, 13:00
Witam odkopie temat .. nie działa mi ogrzewanie tylniej szyby w opel astra g. Bezpiecznik sprawny, włącznik zapala sie i slychać charakterystyczny pstryk, ktoś gdzieś pisał żeby sprawdzić napięcia na gniazdku po wyciągnięciu przekaźnika od ogrzewania .. i tu pytanie .. jakie napiecie powinno być na gniazdku i na których pinach..
Post2016-12-18, 12:36
sprawdź ścieżki na tylnej szybie, bardzo dokładnie bo niewielka przerwa i nie będzie działać o uszkodzenie nie jest trudno (np. porysowanie przy domykaniu klapy "na styk" z zawartością bagażnika
helmutkol
  • GG: 4555041
Post2016-12-18, 14:58
Usterkę odnalazłem tylko 2 kable najgrubsze przerwane a reszta cala lecz popękane izolacje... zastanawiam się jak naprawić popękane poizolować a zlamane polutować .... czy moze wszystkie upitolić dolutować po 2cm do kazdego i ponownie zaizolować ..??? http://www.fotosik.pl/zdjecie/98f219cc15b566a6
Post2016-12-19, 07:05
jak są napięte to dolutować tak by były luźno, jeśli są luźno to zlutować i zaizolować
bolko_49
  • Dołączył(a): 2017-01-17, 11:20
Post2017-01-17, 11:54
Też miałem problem z ogrzewaniem tylnej szyby, poza tym jak otwierałem drzwi z autoalarmu tylna wycieraczka włączała się kawałek, a po włączeniu zapłonu włączała się do końca wykonując jeden przesuw po szybie. Szukałem przyczyny od przekaźnika po bezpiecznik. Wszystko było niby ok, aż ścisnąłem wiązkę w połączeniu nadwozia z klapą bagażnika. Wyszło szydło z worka. Przewód ogrzewania przerwany, wszystkie pozostałe przetarte. Po połączeniu (nie lutowaniu bo pęknie) złączką od zwykłej kostki elektrycznej i owinięciu pozostałych izolacją problemy ustąpiły a szyba grzeje.
Dodałbym zdjęcie tej wiązki, ale nie wiem jak to zrobić. Ta gumowa osłona w górnej budowie (w pokrywie bagażnika) zapięta jest takimi jakby zatrzaskami. Należy ścisnąć kilka razy w kilku miejscach tą gumę i próbować ją odciągnąć w dół . Ukaże się wiązka i tajemnice usterki.
Post2017-01-18, 06:59
bolko_49 napisał(a):(...) Po połączeniu (nie lutowaniu bo pęknie) złączką od zwykłej kostki elektrycznej (...)
co Ci ma pękać i od czego?
