Teraz jest 2017-02-27, 00:33
Rozrusznik w Astra G 1.4 (Valeo D6RA 162)
szyper
  • Dołączył(a): 2009-02-05, 10:49
Post2010-03-20, 07:19
Muszę zdemontować rozrusznik.Z której strony komory silnika jest usytuowany?Wchodzenie pod samochód odpada.Jeżeli znajduje się z lewej strony komory silnika ( po stronie kierowcy)to czy można dostać się do niego demontując półke akumulatora .To samo dot. kabli zasilających.Z podręcznika "Sam naprawiam...."niczego konkretnego dowiedzieć się nie można - rozdział beznadziejny.Pytanie to kieruję do praktyków.Pozdrawiam
grzybek
  • Dołączył(a): 2010-01-11, 17:31
  • KM: 100
  • GG: 5108894
Re: Rozrusznik w Astra G 1.4 (Valeo D6RA 162)
Post2010-03-26, 07:09
tylko z kanalu i jest przy scianie grodziowej z gory go tez wyciagniesz jak wyodkreceasz polowe rzeczy ale nie polecam
KS2507
  • Dołączył(a): 2010-03-26, 19:19
  • GG: 21054672
Post2010-03-31, 20:38
Kolego zozrusznik znajduje się pod kolektorem ssącym po lewej stronie dostęp jest trudny.
zen
  • Imię: ZENek
  • KM: ciągle niedosyt
  • GG: 7701773
  • Garaż: asia by zen86
Post2010-05-30, 11:57
Dodam jeszcze że na dole rozrusznika trzyma go 1 śruba a na górze 2 in1 czyli odkręcasz jedną nakrętkę, zdejmujesz kabel i na tej samej śrubie odkręcasz drugą nakrętkę. Jeżeli odkręcisz po jednej na gorze i dole (wydaje się że tak jest) to urwiesz górne ucho z alu - bardzo łatwo to się ukrusza.
VSL
  • Dołączył(a): 2009-04-21, 22:56
  • Imię: maciek
  • KM: 136/344
  • Garaż: Astra G VSL
Post2010-08-18, 12:11
zen pomogles mojemu znajomemu tym postem uratowac rozrusznik ;) wielkie dzieki piwo Ci sie chlopie nalezy :ok:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 5 gości
