Teraz jest 2017-01-22, 11:11
podświetlenie drzwi
Re: podświetlenie drzwi
Post2015-03-14, 15:44
U mnie wpuszczone są w tapicerkę
z tym ze ja mam takie
http://www.google.pl/imgres?imgurl=http ... MygGMAY4ZA
casio
  • Dołączył(a): 2012-07-25, 16:22
  • Imię: Rafał
Post2015-05-02, 23:24
darek1947 napisał(a):zobacz w moim garazu.Mam zamontowane w boczkach drzwi,lampki od wectry,mozna je tez zamontowac od spodu.Na temat przeprowadzenia przeczytaj w postach o trabie slonia
Przymierzam się do montażu lampek drzwi.
Lampki i materiały zakupione,pierwszy tylny boczek na przymiarkę jest gotowy ale:
Lampki od omegi ,vectry b montowane na części plastikowej zbyt bardzo odstają moim zdaniem.
Lepiej byłoby zamontować je w cześci gdzie jest materiał (nieco wyżej)ale z drugiej strony wydaje mi się,że będą za wysoko i tak zle i tak niedobrze.
Od wewnętrznej strony w plastiku trzeba pozbyć się lub zrobić wycięcie pod obudowę lampki w fabrycznym styropianie,który wzmacnia,wygłusza boczki.
Może jest jakiś sposób aby zrobić wpust pod lampkę jak mają to np w vw golfach czy innych troche bardziej estetycznie by to wyglądało bo jak na razie mam wrażenia wzrokowe z poloneza :zalamany:
casio
  • Imię: Rafał
Post2015-05-06, 21:31
Lampki jak narazie zamontowałem tylko w tylnych drzwiach.
W przyszłym tygodniu ciąg dalszy.
Ponieważ mam patent na te wytłoczenie pod lampki najprawdopodobniej znów będę sciągał boczki tylne.
Wydaje się proste lecz jest duzo pracy na obłozenie brakujących pinów i przeciągnięcie kabli.
Lampki zapalają się niezależnie.
Zapala się lampka od konkretnie otworzonych drzwi ,nie wszystkie jednocześnie.
Lampki zamontowałem jak w innych wersjach opla,kolega,który też je zamontował (darek1947) ,wstawił je odwrotnie i pytanie czemu to miało służyć?
Post2015-05-06, 23:50
casio napisał(a):,kolega,który też je zamontował (darek1947) ,wstawił je odwrotnie i pytanie czemu to miało służyć?
zamontował je od dołu zeby podświetlały teren pod drzwiami
casio
  • Imię: Rafał
Post2015-05-07, 10:33
hmm na zdjęciach chyba z pierwszej strony widziałem zamontowane w boczkach.
Chodziło mi o to ,ze lampka węższą częścią skierowana jest w innych oplach ku krancowi drzwi a kolega je obrócił.
daniel94i4
  • Dołączył(a): 2015-07-29, 22:21
Post2015-08-02, 08:55
Hej,
Chciałem też zamontować sobie w autku podświetlenie, chodzi o schowek lub przy drzwiach coś w tym stylu.
Z tego co już wiem najlepiej podpiąć się pod lampkę podsufitki.
Czy obojętnie, który kabel od ledów podłącze do czerwonego lub białego w podsufitce?
Mam na myśli czy trzeba podłączyć to jakoś konkretnie jeden pod drugi czy jest to obojętne pod który?
link do ledów: http://allegro.pl/auto-led-drl-dzienne-cob-17cm-2szt-czarne-i5138838995.html
interesują mnie takie 2 paski led
SADEK
  • Imię: Konrad
  • KM: powinno byc 75km
  • Telefon: 792377511
Post2015-08-02, 09:23
daniel94i4 napisał(a):Hej,
w podsuftice masz dwa przewody red nad grey(szary)
jeden to plus drugi to minus :)
musisz sie podłaczyć pod oba :)
panietam tylko zamontowac dodatkowy bezpiecnzik na przewodzie np 5A
daniel94i4
Post2015-08-02, 10:21
A jak w tej taśmie ledowej mam czerwony i czarny przewód, to który przewód z diody do czerwonego, a który do szarego w podsufitce? Czy Jest to obojętne?
Ten bezpiecznik 5A do 2 tych taśm jest odpowiedni czy jakbym chciał jedną podłączyć to taki sam czy inny?
Wizualizując to na obrazku A, B, C jest poprawnie? :)
